POE是一种传输技术,可在以太网电缆上传输电力和数据。1000M千兆以太网POE供电端口广泛用于安防、视频监控以及智能电网等工业系统,以实现系统内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电。由于工业以太网工作环境非常严酷苛刻,对于以太网 POE供电端口电磁兼容的浪涌静电防护必不可少。通常东沃电子接触到的客户对于以太网POE供电端口的雷击电流防护高达 4kV 甚至 6kV更高的浪涌保护能力。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要分享的主题是:1000M以太网POE供电浪涌静电保护方案及电路保护器件选型。
1000M以太网POE供电浪涌静电保护方案图
以太网供电浪涌保护电路图1000M以太网POE供电浪涌静电保护方案说明
RJ45 连接器和保护网络之间的电路旨在保护以太网物理层(PHY)电路和受电设备(PD) 控制器。对于以太网PHY芯片组,导致损坏的因素有很多,如ESD静电冲击、电缆放电事件和数据线上的电气快速瞬变。针对1000M以太网PHY芯片防护,东沃电子技术推荐选用4颗TVS二极管阵列DW03DLC-B-S保护8条数据线。TVS二极管阵列DW03DLC-B-S优势特性:
√ ESD保护高达±15kV(空气)和±8kV(接触)的冲击
√ 高达20A的峰值电流
√ 漏电流低至1 µA
√ SOD-323贴装封装,节省PCB空间
受电端设备PD端会有两个整流桥,一个接在网线1236对应的网络变压器的中心抽头,另一个接网线4578对应的网络变压器中心抽头或者RJ45的4578引脚,这两个整流桥的目的是无论12和36,45和78为正还是负,都会保证上面为正下面为负。然后PD芯片还会作为后面反激电路的控制芯片,把POE标准的37-57V降到我们板级需要的12V或者其它电压。针对以太网POE受电端设备PD端浪涌防护,东沃电子技术推荐选用TVS二极管5.0SMDJ58CA,双向防护、工作电压58V、最小击穿电压64.4V、峰值脉冲电流53.42A、反向漏电流1μA、峰值脉冲功率5000W。
1000M以太网POE供电浪涌静电保护器件参数
1)东沃TVS二极管阵列DW03DLC-B-S参数
查看东沃电子“ESD-DW03DLC-B-S Datasheet”规格书可知:
TVS二极管阵列DW03DLC-B-S2)东沃TVS二极管5.0SMDJ58CA参数
查看东沃电子“TVS-5.0SMDJ Series Datasheet”规格书可知:
TVS二极管5.0SMDJ58CA以上是1000M以太网POE供电浪涌静电保护经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用的TVS二极管阵列DW03DLC-B-S、TVS二极管5.0SMDJ58CA,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型!
电路图
10502文章
10765浏览量
558505 -
以太网
41文章
6287浏览量
181887 -
TVS
8文章
1009浏览量
63906 -
浪涌
3文章
289浏览量
29472 -
TVS管
1文章
304浏览量
21692
探索PEM3100系列30W以太网供电(PoE+)PD模块的卓越性能
PEM3000系列30W以太网供电增强(POE+)受电模块深度解析
PEM1300系列以太网供电PD模块:高效供电解决方案
探索PEM1200系列以太网供电PD模块:特性、功能与应用
工业以太网接口选型避坑指南:从PHY到RJ45的完整设计逻辑
保护器件选型实战:TVS管、压敏电阻、气体放电管与保险丝的核心要点与设计提醒
防护器件类型与应用场景干货手册
千兆以太网低残压大电流方案参考
探索 AQ1205 - 01ETG 双向 TVS 二极管:通用浪涌保护的理想之选
POE网口浪涌TVS保护器件选型:5.0SMDJ58CA
PoE以太网防雷浪涌保护器的原理、部署与应用方案
以太网供电浪涌保护电路图及TVS管选型技巧
