NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?
NTC热敏电阻是一种主要用于温度测量的电子元件,它具有阻值与温度相关的特性。在NTC热敏电阻上,其阻值的大小与温度呈反比例关系,因此可以通过测量其阻值来获取物体的温度。
与常见的电阻器不同,NTC热敏电阻的阻值会随着温度的变化而发生变化,并且变化的幅度也比较大。因此在使用NTC热敏电阻时,需要对其温度-阻值特性进行了解。
首先,我们需要知道NTC热敏电阻的阻值是如何与温度相关的。NTC热敏电阻是由半导体材料制成的,因此其特性与半导体器件相似。一般来说,NTC热敏电阻的阻值与环境温度呈负相关关系,即其阻值随温度的升高而减小。这种关系可以用一个温度-阻值曲线来表示。
温度-阻值曲线是指NTC热敏电阻的阻值与温度之间的关系图,它能够直观地反映NTC热敏电阻的特性。使用NTC热敏电阻时,我们需要根据其温度-阻值曲线,通过测量其阻值来准确计算环境温度。
但是,在实际使用中,为了能够更方便地使用NTC热敏电阻,我们通常会通过标记来表示其阻值与温度之间的关系。这些标记一般会被印在NTC热敏电阻的表面或者包装盒上,我们可以通过这些标记来了解NTC热敏电阻的阻值对应的温度范围。
NTC热敏电阻的常用标记包括“B值”和“R25值”。其中,“R25值”指的是NTC热敏电阻在25℃下的阻值,它是NTC热敏电阻的一个重要参数;而“B值”则与NTC热敏电阻的温度-阻值特性相关。
“B值”是指NTC热敏电阻的材料常数,它能够定量描述NTC热敏电阻的温度-阻值特性。具体来说,“B值”是指当NTC热敏电阻温度-阻值曲线一条直线与x轴交点的温度为(273+25)K即298K时,该直线的斜率相对于-273°C时的斜率的比值。
通俗地说,“B值”越大,NTC热敏电阻的阻值随温度的变化就越剧烈。因此,在使用NTC热敏电阻时,需要根据其“B值”进行相应的计算才能准确地获取环境温度。
总之,NTC热敏电阻的阻值与温度之间呈反相关关系,其特性可以通过温度-阻值曲线来了解。而在实际使用中,我们可以根据NTC热敏电阻的标记来了解其阻值对应的温度范围,并根据其“B值”进行相应的计算,以便准确地获取环境温度。
电阻器
21文章
3806浏览量
62460 -
热敏电阻器
31浏览量
11441 -
ntc热敏电阻
3文章
124浏览量
17822
