SMT贴片在生产中的每一个环节都是严格把控的,对SMT加工车间的湿度控制也是相当严格的,车间的湿度是影响焊接质量的一个关键因素,生产车间的湿度控制不当会直接影响到产品质量,损耗电子产品的组件,严重的将会导致整个PCBA板报废。那么,smt车间湿度标准有哪些要求?接下来深圳捷多邦带大家详细了解一下smt车间湿度标准。
SMT车间湿度标准为45±15%相对湿度。SMT生产车间湿度过高会出现许多严重问题,如坍塌:焊膏接受过多的水并在回流期间引起桥接;焊球(或“爆米花”):焊膏中吸水过多,导致聚结不良;放气:在地面支架下,特别是BGA下,水分过多,会导致压力增大。SMT生产车间湿度过低的话会让助焊剂蒸发太快,导致焊膏变干。反过来就会造成模板释放不良和焊点缺陷不足。
SMT知识拓展:
SMT车间最佳温度为25±3摄氏度。随着高温降低,焊膏粘度降低,可能会导致许多问题,如:糊状涂抹和塌陷。温度太低,焊膏粘度可能会增加,导致不良的打印行为,如:放和滚动,以及打印空洞等。
以上便是smt车间湿度标准相关知识介绍,更多SMT相关知识可登录深圳捷多邦了解。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
车间作为制造业的核心单元,其高效运作与精细化管理成为企业竞争力的关键。但面对日益复杂的车间环境和日益严格的安全管理要求,传统的人员管理方式显得力不从心。人员定位,作为车间管理的重要环节
发表于 12-27 10:32
•35次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对PCB的要求有哪些?高品质、高效率SMT加工对PCB的要求。在表面贴装技术(
发表于 11-28 14:12
•169次阅读
给大家简单介绍一下常见的锡膏分类:一、按环保要求分类有铅锡膏与无铅锡膏环保锡膏中的铅含量极低,因为铅对人体有害。在出口至欧美的电子产品中,对铅含量的要求尤为严格。
发表于 09-30 16:15
•333次阅读
在SMT(表面贴装技术)生产中,锡膏印刷作为首道工序,其质量直接关乎后续焊接的成败。而锡膏印刷过程中,SMT钢网的选择与准备更是至关重要。以下,深圳佳金源锡膏厂家将深入探讨锡膏印刷对SMT钢网
发表于 09-25 16:23
•353次阅读
SMT贴片加工在现今高速发展的电子行业中是不可或缺的生产加工方式之一,对于密集化、小型化的电路板来说使用SMT贴片的形式来进行元器件的贴装是有重要意义的,但是在贴片加工的生产中偶尔也会出现一些不良
发表于 06-27 16:11
•588次阅读
在现代化的电子制造工厂中,SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)车间扮演着至关重要的角色。这个车间通常被划分为两条主要生产线:DIP(Dual In-line Package,双列直插封装)线和
发表于 06-21 10:51
•1973次阅读
质量检查标准和SMT加工的外观检查内容。SMT贴片加工厂的焊点质量检查一、焊点检查:1、焊点表面要求完整、平滑、光亮,不能存在缺陷焊点。2、元器件高度要符合工艺文件
发表于 06-20 15:46
•394次阅读
的核心,在于深入考虑PCB板的功能需求及其可靠性要求,为后续的打样流程奠定坚实基础。下面佳金源锡膏厂家来讲解一下SMT贴片打样的注意事项有哪些:谈及SMT贴片打样
发表于 04-28 15:44
•695次阅读
设计过程中使用标准的PCB封装库。 2、有焊盘单边最小不小于0.25mm,SMT贴片加工的焊盘直径不能超过元件孔径的3倍。 3、相邻焊盘的边缘间距需要保持在0.4mm以上。 4、PCB的孔径超过1.2mm或焊盘直径超过3.0mm
发表于 04-08 18:06
•1100次阅读
SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有 全自动化、精密化、快速化 的特点。 那么在SMT加工前,对PCB来料有那
发表于 03-19 17:44
•1761次阅读
、PCB设计要求
1、SMT贴片对PCB板mark点要求
Mark点的形状标准有 圆形、正方形、三角形 ,大小在 1.0~2.0mm ,
发表于 03-19 17:43
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效
发表于 01-26 09:18
•609次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对锡膏印刷工序有什么要求?SMT加工对锡膏印刷工序的要求。在电子制造领域,
发表于 01-23 09:16
•559次阅读
众所周知,无卤锡膏是专门为SMT设计的无卤无铅无清洗锡膏。产品必须通过SGS国际标准认证,才能投入使用生产车间。目前欧盟有相关规定,大部分电子产品必须是无卤的。很多公司在选择产品的时候
发表于 01-16 16:34
•1081次阅读
在实现无铅SMT电路板制造时,设计人员应当时刻注意的主要是DFM问题,电路板表面镀覆的选择、层压板材料的选择和通孔方面的考虑、元器件的选择、可靠性问题,以及向后(Sn-Pb焊料与无铅元器件smt贴片焊接)和向前(无铅焊料与传统的有
发表于 01-02 16:00
•309次阅读
