具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700的推出改写了过去低电压大电流系统的设计难度。 LTM4700曾荣获“2018年度中国最具竞争力电源产品”“2019年全球电子成就奖”等奖项,这电源工程师心中的“顶流”电源器件现已可在 ADI 中国在线商城直接购买,点击文末“阅读原文”即可进入商城加购(型号LTM4700EY#PBF、LTM4700IY、LTM4700IY#PBF 均可直接下单)。ADI 中国在线商城人民币支付方式(支付宝,微信,银联均可支持)免除报关,顺丰速递为您快递到手。如需了解更多,请致电ADI中国客户信息中心4006-100-006,或邮件至cic.china@analog.com
LTM4700在 4.5V 至 16V 的输入范围内工作,其输出电压在0.5V 至 1.8V 的范围内进行数字控制。集成式 A/D 转换器、D/A 转换器和 EEPROM 使得用户能够采用一个 I²C PMBus 接口对电源参数进行数字监视、记录和控制。开关频率同步至一个频率范围为 200kHz 至 1MHz 的外部时钟,以满足那些对噪声敏感的应用。LTM4700还拥有针对过压和欠压、过流和过温等故障情况的自保护和负载保护功能。 LTM4700 采用 15mm x 22mm x 7.87mm BGA 封装,并可提供 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。 LTM4700的应用包括
- 原型设计、生产和实地环境中的系统优化、特性分析和数据挖掘
- 电信、数据通信和存储系统
Tips
LTM4700可在ADI 中国在线商城直接下单采购,点击文末“阅读原文”前往商城。
ADI 中国在线商城采用现货销售,购物车可按整包或片数自定义输入产品数量,人民币结算系统支持国内多种主流线上支付方式帮您轻松免除报关烦恼。
如何在 ADI 中国在线商城 采购LTM4700
复制链接https://www.analog.com/cn/products/ltm4700.html#product-samplebuy或点击文末“阅读原文”进入商城页面。
在 LTM4700产品页面点击“立即购买”
在采购页面,点击“加入购物车”,然后点击“查看购物车”。
在购物车内点击“结算”。
在结算页面进行相关信息选择、确认、填写以及支付:
贸易合规确认
收货地址填写
中国增值税发票填写
运输方式确认
支付方式选择
根据选择的支付方式完成支付
Tips
LTM4700可在ADI 中国在线商城直接下单采购,点击文末“阅读原文”进入商城。
关于 ADI 中国在线商城
即日起,无论您通过手机还是电脑访问Analog Devices中文官网,即可开启全新的中国本地化订购服务。
我们采用现货销售,购物车可按整包或片数自定义输入产品数量。人民币结算系统支持国内多种主流线上支付方式;本地货币采购帮您轻松免除报关烦恼,更有顺丰速运为快捷配送锦上添花。
了解 ADI 中国在线商城更多,请查看往期内容
- ADI 中国在线商城焕新登场!现货一片起订,人民币支付,方便快捷报关无忧!
- ADI 中国在线商城采购指南已上线,请查收!
原文标题:【官网直购】µModule稳压器LTM4700现货发售,需要它的电源工程师快冲!
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
稳压器
24文章
4263浏览量
94337 -
亚德诺
6文章
4680浏览量
16060
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
电子工程师的经验分享
选择稳压器时需考虑的因素
低压稳压器与高压稳压器区别
电源稳压器有什么作用_电源稳压器能否当隔离器用
什么是开关稳压器和线性稳压器
开关稳压器与线性稳压器的区别
请问LTM4700芯片默认配置下限流是多大?
嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别?
忘掉那些三端器件吧,大电流稳压器电路这样设计也可以!
