配置案例-CanOpen转Profinet网关连接SD100伺服驱动器
杨帆 来源:稳联技术 作者:稳联技术 2023-08-31 12:48 次阅读
本案例是用CanOpen转Profinet网关来连接SD100伺服驱动器PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 稳联技术CanOpen转Profinet网关,SD100伺服驱动器。
配置网关分为两部分:第一部分对CanOpen转Profinet网关的配置软件进行参数配置;第二部分对PLC组态进行配置;
1、首先新建一个工程,添加主站设备,如下图:
2、在设备点击导入SD100伺服驱动器 EDS 文件,右键添加从属设备;
3、右键从属设备设置站地址,如图:
4、设置通道偏,此偏移为每个子索引对应在 PLC 内的相对位置,如下图:
5、设置TPDO和RPDO 的传输方式为周期同步(如果使用默认事件触发,变频器会丢数据),如下图;
6、设置同步周期(将0x00000000,修改为0x0000ffff ,ffff约等于65毫秒;1fff约等于8毫秒)可以根据实际需要设置合适的值,如下图;
7、确认配置索引顺序和偏移,第二个站通道偏移顺序累加),如下图:
8、设置设备名称和 IP 地址,(注意:一定要和博途设置一致);
9、请注意在配置博途之前安装 GSD 文件;
10、每个从站对应 8 字节输入和 8 字节输出,对应关系如下;
11、最后配置完成,点击工程,点击生成,然后设置通讯串口,选择正确TCP口,进行下载
12、双击带有IP 地址和 MAC地址显示条后返回提示创点击确认。根据配置软件上TPDO和RPDO在博图组态监控表里进行指令发送及接收。
审核编辑:汤梓红
  • CAN
    CAN
  • 网关
  • 网桥
  • CANopen
  • Profinet
  • 伺服驱动器
    Profinet协议转换为CanOpen协议来连接CanOpen伺服驱动器的应用
    使用控制算法来控制伺服器的运动。 此外,对于这种通信链接的延申应用,可以考虑以下几个方面:多轴控制。通过ProfinetCanOpen网关连接
    发表于 01-10 10:29
    CANOpenPROFINET网关连接东元伺服驱动器配置案例
    发表于 11-15 06:16
    Modbus TCPProfinet网关连接电机驱动器快速配置
    Modbus TCPProfinet网关连接电机驱动器快速配置利用兴达易控Modbus TCP
    发表于 10-24 21:23
    通过ProfinetCanOpen网关连接步科电机
    项目介绍:客户现场要求通过稳联ProfinetCanOpen网关连接到西门子PLC对步科电机进行读写。1、打开博图组态软件,创建新项目,安装GSD文件;2、选择GSD所在文件夹,勾选
    发表于 04-11 12:59
    配置案例丨ProfinetCanopen网关连接施耐德变频
    本案例是石化客户现场使用ProfinetCanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频
    发表于 04-12 14:33
    应用案例丨伺服驱动器连接Ethercatprofinet网关
    本案例为西门子1200PLC通过EtherCATProfinet网关连接派克compax3伺服驱动器,在正常工作时要支持EtherCAT协
    发表于 05-18 09:31
    ProfinetCanopen网关连接AGV电池配置案例
    微硬创新ProfinetCanopen网关连接西门子1200PLC以及AGV专用电池的通讯配置方法
    的头像 发表于 04-03 09:13 744次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Canopen</b><b class='flag-5'>网关连接</b>AGV电池<b class='flag-5'>配置</b>案例
    ProfinetCanopen网关连接MOTEC伺服
    应用现场使用 Profinet CanOpen 网关连接西门子 1200plc 与 MOTEC 系列变频
    发表于 04-17 09:53 0次下载
    ProfinetCanopen网关连接MOTEC伺服配置案例
    应用现场使用ProfinetCanOpen网关连接西门子1200plc与MOTEC系列变频配置
    的头像 发表于 04-15 16:33 878次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Canopen</b><b class='flag-5'>网关连接</b>MOTEC<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    ProfinetCanopen网关连接SINEE变频配置案例
    本案例使用ProfinetCanopen网关连接西门子1200plc与SINEE系列变频配置
    的头像 发表于 04-20 09:10 935次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Canopen</b><b class='flag-5'>网关连接</b>SINEE变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    ProfinetCanopen网关连接SINEE变频案例
    发表于 04-20 09:14 0次下载
    PLC通过Modbus 485Profinet网关连接日鼎伺服驱动器配置案例
    本案例是用小疆智控有限公司生产的Modbus 485Profinet网关连接日鼎伺服驱动器与PLC的
    的头像 发表于 05-10 17:08 1258次阅读
    PLC通过Modbus 485<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>日鼎<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    发表于 05-18 10:19 0次下载
    CanOpenProfinet网关连接SD100伺服驱动器与PLC配置案例
    本案例是用CanOpenProfinet网关连接SD100
    发表于 09-01 16:10 2次下载
    通过MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)网关连接EP1C系列通用伺服驱动器
    下面给大家介绍用开疆智能MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)网关连接EP1C系列通用
    的头像 发表于 10-24 11:34 760次阅读
    通过MODBUS<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b>(<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS)<b class='flag-5'>网关连接</b>EP1C系列通用<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
