无刷电机小车开发记录01——制作RTT内GD32E503器件的BSP
RTThread物联网操作系统 来源:未知 2023-08-31 13:05 次阅读
前情提要
最近计划开始做一个无刷电机的小车玩玩,不用网上的现有方案,一切从零开始自己做方案。硬件方案打算用GD32E503和EG2134栅极驱动IC等一系列国产器件去做,这样就面临一个问题,不太好用ArduinoSimpleFOC快速出原型。所以软件方案想基于RTT开发,这样只需移植一些硬件驱动和FOC以及卡尔曼滤波等算法,其它的很多功能还是可以用RThread组件实现的,总不能所有轮子都自己造,毕竟玩这个小车的目的也只是想深入玩玩这些控制算法。这个小车的整个开发周期可能会很长,至少是以年为度量单位的,第一是因为工作比较忙,只能用一些零散时间搞,第二是因为计划用到什么学什么,有意思的地方都深入的研究研究,不以速成为目的。整个开发过程也都记录一下,图文形式的记录可能会在RTThread论坛进行记录,视频形式的记录就发布在B站上,希望有兴趣的小伙伴也可以一起玩一玩哈。
前期工作
前段时间,大概花了一周的时间已经把第一版测试用的硬件电路和机械结构设计完毕,如下是硬件电路的3D视图。
如下是三轮小车形态的车底盘3D渲染图:
下图是平衡车形态的车底盘3D渲染图:
下图为二阶平衡车形态的车底盘3D渲染图:
目前第一版的硬件测试电路已焊接完毕,第一版测试小车也完成了组装,下图是刚组装起来的平衡车形态的无刷电机小车,就计划先拿它开刀了,其它形态后面再慢慢玩。小车还算小巧,等测试通过后计划再做一版集成度更高更小巧的玩玩。
千里之行始于创建BSP
一切就绪,准备开始撸程序了,那遇到的第一个问题就是目前RTThread的BSP内并没有我想用的这款GD32E503的处理器(用这款处理器是想玩一玩它的三角函数加速器,有硬件计算电路,就不用查询法去计算三角函数了,感觉跑FOC会舒服很多)。所以第一步就是要学习一下添加自己的BSP了。
下载GD32E503固件库和RTT源码包
做BSP的第一步,自然是下载RTThread源码和GD32E503的固件库了。目前RTThread的稳定发行版应该是4.1.0,但我这里只是玩玩,对稳定度要求不高,果断去码云上下载了最新的master版本,目前的版本是5.0.1:
		1/*RT-Threadversioninformation*/ 2#defineRT_VERSION_MAJOR5/**< Major version number (X.x.x) */ 3#defineRT_VERSION_MINOR0/**< Minor version number (x.X.x) */ 4#defineRT_VERSION_PATCH1/**< Patch version number (x.x.X) */
GD32E503的固件库包含在开发板Demo资料里,最新版本是V1.2.2:
添加GD32E503器件到MDK
GD32E50x的AddOn资源包,目前最新版本是1.3.3,如果还没有安装MDK需要先安装一下MDK,这里不做过多表述,然后再安装AddOn资源包内的两个”.pack”文件(也可以只安装E50x版本的):
如下图所示,MDK内的DeviceDatabase内能找到GD32E50x系列的器件列表,证明资源包安装成功。
添加libraries
拷贝固件库到BSP的libraries目录内
解压RTT源码包和固件库压缩包,先拷贝固件库的”GD32E50x_Firmware_Library”文件夹到RTT源码包的”bsp/gd32/arm/libraries/“路径下:
修改libraries目录内的配置文件
这里可以看到libraries目录下还有两个配置文件“Kconfig”和“.ignore_format.yml”,Kconfig文件后面用menuconfig或RTthreadStudio IDE去配置肯定会用到,另外一个文件暂时不知道什么用途,但不妨一起修改了,Kconfig文件修改如下(文档末尾添加GD32E5的配置信息):
1configSOC_FAMILY_GD32 2bool 3configSOC_SERIES_GD32F1 4bool 5selectARCH_ARM_CORTEX_M3 6selectSOC_FAMILY_GD32 7configSOC_SERIES_GD32F2 8bool 9selectARCH_ARM_CORTEX_M3 10selectSOC_FAMILY_GD32 11configSOC_SERIES_GD32F3 12bool 13selectARCH_ARM_CORTEX_M4 14selectSOC_FAMILY_GD32 15configSOC_SERIES_GD32F4 16bool 17selectARCH_ARM_CORTEX_M4 18selectSOC_FAMILY_GD32 19configSOC_SERIES_GD32E5#addbycjl 20bool 21selectARCH_ARM_CORTEX_M33 22selectSOC_FAMILY_GD32
“.yml”文件把GD32E50x的固件库路径名添加到数组末尾:
1dir_path: 2-GD32F10x_Firmware_Library 3-GD32F20x_Firmware_Library 4-GD32F30x_Firmware_Library 5-GD32F4xx_Firmware_Library 6-GD32E50x_Firmware_Library
给固件库添加SConscript构建配置文件
从其它固件库文件内(我用的F4xx)拷贝一份”SConscript”文件到新加入的固件库路径内:
1importrtconfig 2frombuildingimport* 3#getcurrentdirectory 4cwd=GetCurrentDir() 5#ThesetofsourcefilesassociatedwiththisSConscriptfile. 6src=Split(''' 7CMSIS/GD/GD32E50x/Source/system_gd32e50x.c 8GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_gpio.c 9GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_rcu.c 10GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_exti.c 11GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_misc.c 12''') 13#remove:GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_syscfg.c 14ifGetDepend(['RT_USING_SERIAL']): 15src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_usart.c'] 16ifGetDepend(['RT_USING_I2C']): 17src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_i2c.c'] 18ifGetDepend(['RT_USING_SPI']): 19src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_spi.c'] 20ifGetDepend(['RT_USING_CAN']): 21src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_can.c'] 22ifGetDepend(['BSP_USING_ETH']): 23src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_enet.c'] 24ifGetDepend(['RT_USING_ADC']): 25src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_adc.c'] 26ifGetDepend(['RT_USING_DAC']): 27src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_dac.c'] 28ifGetDepend(['RT_USING_RTC']): 29src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_rtc.c'] 30src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_pmu.c'] 31ifGetDepend(['RT_USING_WDT']): 32src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_wwdgt.c'] 33src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_fwdgt.c'] 34ifGetDepend(['RT_USING_SDIO']): 35src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_sdio.c'] 36src+=['GD32E50x_standard_peripheral/Source/gd32e50x_dma.c'] 37path=[ 38cwd+'/CMSIS/GD/GD32E50x/Include', 39cwd+'/CMSIS', 40cwd+'/GD32E50x_standard_peripheral/Include',] 41CPPDEFINES=['USE_STDPERIPH_DRIVER'] 42group=DefineGroup('Libraries',src,depend=[''],CPPPATH=path,CPPDEFINES=CPPDEFINES) 43Return('group')
创建BSP
拷贝BSP模板
任意拷贝一份BSP文件夹(我同样也是用的407)重命名为E503:
修改board.h头文件
其中主要需要修改的内容都在board路径下。先看board.h文件,我这里没有做外部SDRAM,所以注释掉相关定义,我板子实际焊的是GD32E503RCT6,所以SRAM大小改为96KB,再把相关头文件名修改一下:
1#ifndef__BOARD_H__ 2#define__BOARD_H__ 3#include"gd32e50x.h" 4#include"drv_usart.h" 5#include"drv_gpio.h" 6#include"gd32e50x_exti.h" 7//#defineEXT_SDRAM_BEGIN(0xC0000000U)/*thebeginingaddressofexternalSDRAM*/ 8//#defineEXT_SDRAM_END(EXT_SDRAM_BEGIN+(32U*1024*1024))/*theendaddressofexternalSDRAM*/ 9//InternalSRAMmemorysize[Kbytes]<8-64> 10//Default:64 11#ifdef__ICCARM__ 12//Use*.icframsymbal,toavoidhardcode. 13externchar__ICFEDIT_region_RAM_end__; 14#defineGD32_SRAM_END&__ICFEDIT_region_RAM_end__ 15#else 16#defineGD32_SRAM_SIZE96//96forGD32E503xC128forGD32E503xE... 17#defineGD32_SRAM_END(0x20000000+GD32_SRAM_SIZE*1024) 18#endif 19#ifdef__ARMCC_VERSION 20externintImage$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit; 21#defineHEAP_BEGIN(&Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit) 22#elif__ICCARM__ 23#pragmasection="HEAP" 24#defineHEAP_BEGIN(__segment_end("HEAP")) 25#else 26externint__bss_end; 27#defineHEAP_BEGIN(&__bss_end) 28#endif 29#defineHEAP_ENDGD32_SRAM_END 30#endif
添加gd32e50x_libopt.h
在固件库内的随便一个例程路径内拷贝一份”gd32e50x_libopt.h”到当前bsp的board路径内,替换掉原有的“gd32f4xx_libopt.h”
修改board目录下的Kconfig和SConscript配置文件
而对于board目录下的“Kconfig”和“SConscript”配置文件也要稍作修改,基本都是把F4xx的字符串改成E50x的。稍需注意的是“SConscript”文件内对于启动文件相关的配置,E50x有高密度(hd)和互联(cl)两个版本。我这里用的E503RC或者是RE都是高密度版本,所以选择hd的汇编启动文件。而且还需要说明的是,虽然我这里没有注释掉gcc编译器下的启动文件,但其实E503的固件库内并没有提供gcc版本的启动文件,也就是说后面不能用RTT的IDE去开发了。等什么时候有了再加进来吧。或者后面看需要,不行就自己改一版gcc编译器的启动文件。目前这两个文件就暂且修改这么多,后面再看情况,如有问题再进行修改。
“SConscript”文件修改如下:
1importos 2importrtconfig 3frombuildingimport* 4Import('SDK_LIB') 5cwd=GetCurrentDir() 6#addgeneraldrivers 7src=Split(''' 8board.c 9''') 10path=[cwd] 11startup_path_prefix=SDK_LIB 12ifrtconfig.PLATFORMin['gcc']: 13src+=[startup_path_prefix+'/GD32E50x_Firmware_Library/CMSIS/GD/GD32E50x/Source/GCC/startup_gd32e50x_hd.s'] 14elifrtconfig.PLATFORMin['armcc','armclang']: 15src+=[startup_path_prefix+'/GD32E50x_Firmware_Library/CMSIS/GD/GD32E50x/Source/ARM/startup_gd32e50x_hd.s'] 16elifrtconfig.PLATFORMin['iccarm']: 17src+=[startup_path_prefix+'/GD32E50x_Firmware_Library/CMSIS/GD/GD32E50x/Source/IAR/startup_gd32e50x_hd.s'] 18CPPDEFINES=['GD32E50X','GD32E50X_HD'] 19group=DefineGroup('Drivers',src,depend=[''],CPPPATH=path,CPPDEFINES=CPPDEFINES) 20Return('group')
修改三种编译器用的链接脚本
修改”board/linker_scripts”目录下的连接文件,如无特殊要求可不对连接脚本做太多修改,只需要修改RAM和ROM地址和大小即可,以“link.sct”为例:
1LR_IROM10x080000000x00040000{;loadregionsize_region256KB 2ER_IROM10x080000000x00040000{;loadaddress=executionaddress 3*.o(RESET,+First) 4*(InRoot$$Sections) 5.ANY(+RO) 6} 7RW_IRAM10x200000000x00018000{;RWdata96KB 8.ANY(+RW+ZI) 9} 10}
修改BSP顶层SConstruct和rtconfig.py文件
修改新建bsp目录下的SConstruct文件和rtconfig.py文件:
SConstruct文件只需要修改“gd32_library”的值:
1gd32_library='GD32E50x_Firmware_Library'
修改工程模板
接下来修改工程模板文件,我这边只修改MDK5版本的工程模板:
修改Device为实际使用的GD32E503RC:
调试工具改成DAP:
利用env工具配置RTthread并生成MDK工程
在新键的bsp目录下运行env工具(env工具的安装与使用请参考RTT官方文档),对RTT做初步配置:
最后根据提示,输入命令生成mdk5的工程,(如果想要提交自己制作的BSP,请参照官方BSP制作规范):
下载验证
最后打开工程,稍微修改一下main.c内的内容,加一条调试语句,修改对应的LED引脚。编译一下,如果能编译通过说明上面修改的内容没问题,如果有错误请仔细检查上面格配置文件修改的内容是否正确或者自行根据错误提示进行修改。烧录程序就可以看到运行效果了。
1#include 2#include 3#include 4#include 5/*definedtheLED2pin:PC6*/ 6#defineLED_PINGET_PIN(B,11) 7#defineBUZZER_PINGET_PIN(B,12) 8intmain(void) 9{ 10intcount=1; 11/*setLED2pinmodetooutput*/ 12rt_pin_mode(LED_PIN,PIN_MODE_OUTPUT); 13rt_pin_write(BUZZER_PIN,PIN_LOW); 14rt_pin_mode(BUZZER_PIN,PIN_MODE_OUTPUT); 15rt_kprintf("无刷电机小车测试程序! "); 16while(count++) 17{ 18rt_pin_write(LED_PIN,PIN_HIGH); 19rt_thread_mdelay(500); 20rt_pin_write(LED_PIN,PIN_LOW); 21rt_thread_mdelay(500); 22} 23returnRT_EOK; 24}
今天就先玩到这里,后面再使用一段时间这个BSP,需要优化的地方优化一下,然后再往码云上提交一份。
其它链接
视频方面目前只有一个前期的开题视频,简单讲了一下想做一些什么,过了一遍硬件电路的设计方案,想了解详情的可以观看下面的视频哦!更多的阶段性功能展示以及调试视频后续再慢慢更新。
【无刷电机小车——搞起来!-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ZmvhBS7
无刷电机小车开发记录02——BSP导入RTThreadStudio:https://club.rt-thread.org/ask/article/4c90d45831ce0722.html
无刷电机小车开发记录03——PWM信号输入捕获驱动:https://club.rt-thread.org/ask/article/dc39eb608f1eba75.html
无刷电机小车开发记录04——互补PWM驱动移植:https://club.rt-thread.org/ask/article/004229252f06d18d.html
———————End——————
点击阅读原文进入官网
原文标题:无刷电机小车开发记录01——制作RTT内GD32E503器件的BSP
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • RT-Thread
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无刷电机和空心杯电机哪个好?
    在现代工业和日常生活中,电机的应用无处不在。无刷电机和空心杯电机作为两种常见的电机类型,各自在特定领域发挥着重要作用。 工作原理 无刷电机
    的头像 发表于 10-25 10:30 831次阅读
    直流无刷电机的优点是什么?直流无刷电机选型时有哪些注意事项?
    直流无刷电机(Brushless DC Motor,简称BLDC)是一种采用电子换向器替代传统碳刷换向器的电机。它具有许多优点,使其在许多应用场景中受到青睐。以下是直流无刷电机的一些主要优点和选型
    的头像 发表于 10-22 16:02 279次阅读
    直流无刷电机的主要特点是什么?直流无刷电机具体可以组成哪些结构?
    直流无刷电机(Brushless DC Motor,简称BLDC)是一种没有电刷和换向器的电机,它通过电子方式实现换向。这种电机具有许多优点,如高效率、高功率密度、低噪音、长寿命和易于控制等。以下
    的头像 发表于 10-22 15:59 667次阅读
    【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】先来点个灯
    /uploads/files/20220416/323173e463091e786942d9053383c581.zip 这里不仅有开发板的图纸、手册,还有大量制作精美的PPT。 我使用J-LINK V9
    发表于 10-18 22:50
    无刷电机控制方案设计合作
    无刷电机控制应用包含:电动工具风机,水泵,家电变频电机,自动化设备领域等。无刷电机控制方案代开发设计,无刷电机控制板元
    发表于 09-26 11:46 22次下载
    其利天下技术·无刷电机寿命有多长?软件能改善吗?无刷电机驱动
    作为无刷电机驱动方案开发商,经常跟客户都会讨论到一个问题——无刷电机的寿命受什么因素影响?现在无刷电机制作工艺对比以前已经有了极大的提升,
    的头像 发表于 09-23 16:01 332次阅读
    其利天下技术·<b class='flag-5'>无刷电机</b>寿命有多长?软件能改善吗?<b class='flag-5'>无刷电机</b>驱动
    其利天下技术·低速无刷电机如何更好的控制?无刷电机驱动方案开发
    需要低速运转的无刷电机经常运用在电动车、机器人关节、医疗设备等场景。最近有客户找到我们开发无刷电机驱动方案,他的需求是低转速,而且需要精准控制电流。经常开发
    的头像 发表于 09-09 11:50 498次阅读
    其利天下技术·低速<b class='flag-5'>无刷电机</b>如何更好的控制?<b class='flag-5'>无刷电机</b>驱动方案<b class='flag-5'>开发</b>
    GD32 MCU 移植教程】2、从 GD32F303 移植到 GD32F503
    GD32E503 系列是 GD 推出的 Cortex_M33 系列产品,该系列资源上与 GD32F303 兼容度非常高,本应用笔记旨在帮助您快速将应用程序从 GD32F303 系列微控
    的头像 发表于 08-31 09:36 1460次阅读
    【<b class='flag-5'>GD</b>32 MCU 移植教程】2、从 <b class='flag-5'>GD</b>32F303 移植到 <b class='flag-5'>GD32F503</b>
    无刷电机的驱动原理 直流有刷电机无刷电机的差异
    在上期芝识课堂中,我们一起认识了东芝无刷电机的基本知识,对于生活中无处不在的无刷电机,了解它的更多知识才能上手开发哦~今天芝子就带你一起来学习无刷电机的驱动原理!
    的头像 发表于 07-19 14:29 1368次阅读
    <b class='flag-5'>无刷电机</b>的驱动原理 直流有刷<b class='flag-5'>电机</b>和<b class='flag-5'>无刷电机</b>的差异
    无刷电机谐波怎么调节
    无刷电机作为现代电机技术的代表,以其高效、稳定、低噪音等特性,在各个领域得到了广泛应用。然而,随着电机技术的不断发展,无刷电机在运行过程中产生的谐波问题也逐渐凸显出来。谐波不仅会影响
    的头像 发表于 06-11 14:29 724次阅读
    直流无刷电机的工作原理 直流无刷电机的基本结构
    直流无刷电机(BLDC,Brushless Direct Current Motor)是一种无刷直流电动机,它具有高效率、高可靠性、低噪音和长寿命等优点,广泛应用于各种工业和民用领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-04 17:04 2814次阅读
    无刷电机是什么意思 无刷电机是交流还是直流
    无刷电机(Brushless Motor)是一种将电能转换为机械能的驱动装置,也被称为无刷直流电机(BLDC Motor)。与传统的有刷电机相比,无刷电机的构造更加简单、耐用,效率更高
    的头像 发表于 02-01 13:57 1.3w次阅读
    无刷电机和有刷电机的优缺点 无刷电机工作原理
    无刷电机和有刷电机是目前最常见的两种电动机类型,它们在不同的应用场景中有着各自的优点和局限性。下面将详细介绍无刷电机和有刷电机的优缺点以及无刷电机
    的头像 发表于 01-31 11:05 4969次阅读
    GD32A503系列器件的限制及解决方案介绍
    电子发烧友网站提供《GD32A503系列器件的限制及解决方案介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 01-26 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>GD32A503</b>系列<b class='flag-5'>器件</b>的限制及解决方案介绍
    Arduino制作循迹小车教程
    Arduino制作循迹小车完全教程
    发表于 01-05 11:09 7次下载
