作为一名电子设计爱好者,自己亲手制作一个光控小夜灯,那是非常有趣的。如果你喜欢电子电路,爱动手、爱思考、喜欢制作,那么不妨制作一个属于自己的光控小夜灯吧。
光控小夜灯的原理还是比较简单的,主要元器件有光敏传感器、电子开关、LED灯珠,通过光敏传感器检测光强度,用于判断白天/夜晚,电子开关用于控制LED灯珠亮灭。比如光敏传感器检测光强度,当光线较弱时(夜晚),输出信号控制电子开关导通,从而点亮LED灯珠,这就是光控小夜灯的基本原理。
实例制作
下面教大家制作一个简易的光控小夜灯,使用闲置的5V充电器作为电源,省去制作高压交流转低压直流部分的麻烦。所用到的元器件有光敏电阻、比较器、NPN三极管、电位器、一些普通电阻、LED指示灯,下图为制作原理,可把元器件焊接在洞洞板上,VCC直接用5V供电即可。
原理分析:白天光强度较强,光敏电阻RG的阻值较小,比较器正输入端的电压减小,比较器正输入端的电压<负输入端的电压,比较器输出低电平,NPN三极管截止,LED指示灯不亮;当夜晚或光强度较弱时,光敏电阻的阻值变大,当较器正输入端的电压>负输入端的电压时,比较器输出高电平,NPN三极管导通,LED指示灯点亮。调节电位器R3的阻值可调节灵敏度。
总结:这个光控小夜灯原理简单,元器件较少,充分利用闲置的手机充电器作为电源,制作好的小夜灯可以放在卧室或卫生间里,不怎么耗电,夜起时还能有微弱的灯光,非常方便。
审核编辑:汤梓红
三极管
145文章
3729浏览量
128730 -
原理图
1357文章
6431浏览量
247747 -
电子电路
78文章
1309浏览量
69476 -
LED灯珠
14文章
184浏览量
26018 -
小夜灯
45浏览量
6575
原文标题:光控小夜灯实例制作
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光控小夜灯的基本原理 简易的光控小夜灯制作实例
