基于PyTorch AMD的解决方案
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-09-04 16:11 次阅读
PyTorrch 2. 0 是PyTorrch机器学习框架向前迈出的重要一步。 PyTorrch 2. 0 的稳定释放带来了新的功能,这些功能可以释放出更高的性能,同时保持与先前的释放相容的后向,并保留了Pythonic 焦点,这帮助PyTorrch如此热情地被AI/ML社区采纳。 AMD长期以来一直是PyTorch的坚定支持者,我们感到高兴的是,PyTorrch 2.0 的稳定释放包括支持AMD InstinctTM和得到ROCTM软件平台支持的RadeonTM GPUs。
PyTorrch 2. 0 发布后, PyTorrch 2. 0 引入了火炬,作为火炬导管支持的一种贝塔特征,通过 OpenAI Triton 深层学习编译器支持AMD Instinct 和 Radeon GPUs 。 通过火炬导导管,开发者现在可以生成低层内核,使用Triton的便携和性能,在本地硬件中心内核编程模型上生成手写内核。
OpenAI Triton是被屏蔽的算法的语言和编译者,旨在提供CUDA/HIP和火炬之间的抽象层,让开发者能够更有成效地写出高效的内核。 我们已经写了一个新的后端,将特里顿自定义的 MLIR 方言与我们的 ROCm 编译器堆叠连接起来。
Triton 能够通过利用AMD CDNATM GPU 架构的硬件特性,自动优化诸如TirchIngentor等机器学习编译器生成的包括AMD Instinct GPU加速器在内的多种AI加速器的内核。 这样,开发者和用户就很容易从任何 HW 向 AMD Intinct GPU 加速器无缝地转换, 并且从框的性能中获得巨大效果 。
此外,像Triton这样的编译者还可以使开发者能够使用像Python这样的高级编程语言来编写机器学习代码,这些代码可以用专门硬件高效地编译和操作。 这有助于大大提高机器学习开发者的生产力,因为他们可以专注于模型的算法方面,依靠编程者生成高效代码。
按设计,PyTorrch 2. 0 与早先的PyTorrch 释放量相容。 PyTorrch 2. 0 的 ROCm 建筑也是如此。 使用 AMD GPUs 的 PyTorrch 开发商可以迁移到 PyTorrch 2. 0 , 因为他们确信他们现有的代码会继续工作而无需作任何修改, 因此获取释放量带来的改进不会受到任何处罚。 另一方面, 使用 PyTorrch 2.0 和 TochInginor 能够大大改进默认的热量模式的性能, 如下所示 。
使用AMD Instinct MI250 GPUs的初步结果表明,与默认热量模式相比,火炬导管的性能明显改善,优化程度极小,与默认热量模式相比。 我们看到,在卡美贝特、提stillGPT2 和 T5SMall 的45个拖车脸基准套件45个模型中,44个模型的性能平均提高至1.54X。 我们期待继续与梅塔的PyTorch小组成员接触,以便进一步优化ROCm软件堆,并为今后的PyTurch 发布工作做出进一步的性能改进。
PyTorch 2. 0 PyTorrch 2. 0 遵循与以前相同的安装选项,以建造和安装支持 AMD GPP 的 AMD GPU 。 其中包括一个可安装的 Python 软件包 。当然还有使用上游 PyTorch 仓库从源头建造的选项。 与为其他平台建造 PyTorch 一样, PyTarch 配置器为Pip 安装提供具体命令线。
由ROCm软件平台支持的GPU 构成支持AMD GPU的PyTorch支持基础的ROCm软件平台记录在文件上。
PyTorrch 2. 0 代表着继续扩大对ML开发者支持的一个重大步骤, 通过提高性能, 维护一个简单、 Pythonic 的界面, 从而继续扩大对 ML 开发者的支持。 这一提高性能在很大程度上是由新的TirchIngingor 基础设施所促成的, 后者又利用了 Tritton ML 编程语言和即时编程器。 AMD对这些技术的支持使用户能够实现新的PyToch 架构的全部承诺。 我们在 PyTorch 2.0 中的 GPU 支持只是围绕AI 和 机器学习的更大视野的体现之一。 AI/ ML 在多种AMD 产品行中扮演着重要角色, 包括 Instenct 和 Radeon GPUS 、 AlveoTM 数据中心加速器以及 RizenTM 和 EPYC 处理器。 这些硬件和软件倡议都是AMD 渗透性AI 愿景的一部分, 我们期待应对这个动态空间的许多新挑战和机遇。
MI200-89 - PyTorch Ingentor Mod Hugging Face 变形器培训速度加快,运行标准的 PyTorch 2. 0 测试套,超过 PyTurch 热量模式比较,基于对截至2023年3月10日单一GCD的AMD内部测试,使用 2P AMD EPYCTM 7763 生产服务器,使用 4x AMD IntinctTM MI250 (128GB HBM2e) 560W GPUS, 具有无限性 FabricTM 技术; 主机 ROCmTM 5.3, 客人 ROCmTM 5.4.4, PyTorch 2.0.0, Triton 2.0。 服务器制造商可能会改变配置,产生不同的结果。 绩效可能因使用最新驱动器和优化等因素而不同。
2023年 先进微量设备有限公司保留所有权利。AMD、AMD箭标、AMD CDNA、AMD Instinct、EPYC、Radeon、ROCm、Ryzen及其组合是先进微量设备公司的商标。 本出版物使用的其他产品名称仅用于鉴定目的,可能也是其各自所有者的商标。
审核编辑:彭菁
  • amd
    amd
  • gpu
    gpu
  • 代码
  • 编译器
  • pytorch
    AMD推出全新针脚兼容系统级芯片及CPU解决方案
    AMD今日宣布针对嵌入式应用推出全新x86 AMD嵌入式G系列系统级芯片(SoC)和中央处理器(CPU) 解决方案.
    发表于 06-06 09:16 996次阅读
    立体智慧仓储解决方案.#云计算
    解决方案智能设备
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月06日 19:45:47
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-1
    fpgaXilinx解决方案
    水管工
    发布于 :2022年10月09日 01:44:30
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-2
    fpgaXilinx解决方案
    水管工
    发布于 :2022年10月09日 01:45:00
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-3
    fpgaXilinx解决方案
    水管工
    发布于 :2022年10月09日 01:45:22
    NVIDIA GRID是否支持此解决方案
    嗨,目前我正在寻找支持10位硬件输出技术的VDI的vGPU板,取自AMD网站(https://www.amd.com/Documents/10-Bit.pdf)。该解决方案用于读取需要10位硬件输出
    发表于 10-10 16:12
    三相LTC3733为AMD Opteron和Athlon 64处理器提供高性能电源解决方案
    DN326- 三相LTC3733为AMD Opteron和Athlon 64处理器提供高性能电源解决方案
    发表于 05-24 17:24
    PyTorch如何入门
    PyTorch 入门实战(一)——Tensor
    发表于 06-01 09:58
    AMD R系列与AMD SOC系列嵌入式高效能解决方案
    寻求AMD R系列与AMD SOC系列嵌入式高效能解决方案
    发表于 05-10 06:05
    瑞萨电子将与AMD合作5G有源天线系统无线电RF前端解决方案
    全球半导体解决方案供应商瑞萨电子近日宣布,将与AMD合作展示面向5G有源天线系统(AAS)无线电的完整RF前端解决方案。全新RF前端与经实地验证的AMD Zynq^®^ UltraSc
    发表于 02-21 13:49
    PyTorch 1.8发布,支持AMD ROCm
    1.8版本中,官方终于加入了对AMD ROCm的支持,可以方便的在原生环境下运行,不用去配置Docker了。 △AMD ROCm只支持Linux操作系统 1.8版本集合了自2020年10月1.7发布
    的头像 发表于 03-08 10:50 3229次阅读
    PyTorch 1.8正式官宣发布还支持AMD GPU!
    Pytorch1.8来啦!1.8版本中,官方终于加入了对AMD ROCm的支持,可以方便的在原生环境下运行,不用去配置Docker了。
    的头像 发表于 03-12 11:06 3459次阅读
    常见的AMD显卡问题,附解决方案和安装教程
    解决方案一:AMD显卡驱动安装失败,提示错误184。 驱动人生发现不少AMD用户反馈会出现错误184的提示,这可能是由于用户的操作系统不支持导致,要解决该问题只需评估自己的驱动和设备系统即可
    的头像 发表于 09-26 14:43 8395次阅读
    常见的<b class='flag-5'>AMD</b>显卡问题,附<b class='flag-5'>解决方案</b>和安装教程
    AMD宣布加入PyTorch基金会创始成员 帮助提高加速工作负载的领先性能
    近日,AMD宣布加入新成立的PyTorch基金会并成为创始成员。该基金会将作为非营利性Linux基金会的一部分,并通过最初由Meta创建并支持的机器学习(ML)软件框架PyTorch来促进和维持一个开源项目生态系统,以推动人工智
    的头像 发表于 09-21 10:39 983次阅读
    AMD以技术赋能生成式AI算力解决方案
    如今,AI是一个非常热门的话题,人工智能也是AMD未来发展的重中之重,AMD正把AI贯穿所有产品线,从数据中心的大规模训练与推理解决方案,到面向消费者的PC及游戏体验,到嵌入式智能终端。针对生成式
    的头像 发表于 12-12 11:24 733次阅读
