近期台风造成的洪涝灾害,相信大家已经刷到过很多视频了。视频中,文档君看到一些电动汽车在积水中行驶,水深甚至快没过轮胎,你是否会产生疑问:这种情况下电动汽车不会漏电导致安全事故吗? 答案是“不会”。这是因为目前新能源汽车基本都达到了IP(Ingress Protection,侵入防护)67防护等级,可以在一米水深中正常行驶半小时,满足一般的涉水行驶而不受损坏。 什么是IP防护等级? 安全第一!满足国家标准在市场上销售的电子电器设备,一般会有如下防护。
对于所有的电子电器设备,都有相应的防水防尘要求。 当产品的使用场景不同(室内或室外)、类型不同(机柜级、插箱级或者是终端设备)时,相应的等级要求也是不同的。那么,在选择与使用电子电器设备时,怎么知道该产品是否符合我们的要求呢? 查看产品的IP防护等级就明白了,下图即为一款分布式电源产品机身上的铭牌。
IP防护等级来自IEC 60529标准,是对产品防护功能的评定,是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。 下面我们一起来详细了解下IP防护等级的表示方法和具体含义吧。 IP防护等级怎么表示?
代码字母表示“侵入防护”的缩写。
第一位特征数字(0~6)表示设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度,代表防止固体异物进入的等级。
第二位特征数字(0~8)表示设备防水的程度,代表防止进水的等级。
附加字母(A、B、C、D)表示能防止接触的危险部件。
补充字母(H、M、S、W)表示附加的补充信息。
Tips
特征数字越大表示防护等级越高,当不要求防护等级时,特征数字可用字母“X”代替。
附加字母和补充字母可以省略不标,所以大部分设备的IP防护等级通常只包括两位数字。
IP防护等级的具体含义
编辑:黄飞
IP防护
8浏览量
5994 -
电子电器
1文章
91浏览量
12078 -
终端设备
1文章
167浏览量
15234 -
电器设备
1文章
95浏览量
5800
原文标题:30秒看懂电子电器设备防水防尘要求!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
