利用图像引导的原位无掩模光刻实现微流控器件的快速成型
微流控 来源:微流控 2023-08-31 14:47 次阅读
近年来,微流控技术已经成为在分析、生物医学和临床应用中开发微全分析系统(µTAS)和护理点(POC)医疗器件的基石。基于数字微镜器件(DMD)的无掩模光刻技术凭借其自定义图案生成能力、快速的制造速度和相对较低的初始成本,在低成本、高分辨率微流控器件的制造中显示出良好的前景。由于通常需要在光刻胶薄层中实现,这种制造方法一般需要利用刻蚀或深反应离子刻蚀(DRIE)工艺来进一步加工衬底,然后才能制造出厚度为纳米到亚毫米尺度的微流控器件。因此,原位无掩模光刻技术在微流控器件的一步快速成型中发挥着重要的作用。
原位无掩模光刻工艺中的聚合反应取决于预聚物溶液中使用的材料、局部光化学环境和紫外线(UV)强度分布。无论是在阳离子聚合反应还是自由基聚合反应中,反应物质都会从激发区向外呈放射状扩散。此外,基于数字微镜器件的照明通常存在光不均匀性。当附近有曝光区存在时,自由基扩散和光不均匀性的共同作用会造成特征结构展宽、过度固化和特征结构之间的分散性连接。因此,减少特征结构之间的距离被证明比减少特征尺寸更具挑战性。当制造载细胞结构时,由于细胞的光散射增加,这个问题会变得更加突出,从而导致打印时缺乏分辨率和精度。这一现象通常被称为“邻近效应”,该效应可以归因于聚合物链生长、光的不均匀性、光的散射、热或分子扩散,以及在随后的曝光工艺中曝光剂量的增加。
解决邻近效应并制造高保真特征结构的最常见方法包括通过线性光栅、振荡、曝光剂量调制来操纵入射光,或者通过与光抑制剂混合来操纵预聚合物溶液本身。然而,线性光栅的有效性仅限于薄光刻胶层,而操纵预聚物溶液的方法主要能够提高3D打印中的垂直而不是水平空间分辨率。近年来,为了解决这一问题,众多研究人员做出了巨大的努力。负投影光刻技术(NPL)是一种提高基于聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)的无掩模光刻技术空间分辨率的方法。该方法可以在20 μm ~ 50μm厚的微流控器件中制造边长为25 μm、相互距离为100 μm的正方形结构。然而,负投影光刻技术是一个多步骤的聚合工艺,需要复杂的材料合成。闪光光聚合被提出用于控制光引发剂自由基扩散和减少邻近效应。但减少曝光时间和增加曝光强度会对结构均匀性产生负面影响。因此,需要在无掩模光刻过程中更好地控制曝光和图案生长。由于摄像头和人工智能AI)集成技术的进步,基于图像分析的控制在生产中越来越受欢迎。目前,图像辅助的闭环控制已经被用于基于激光的增材制造方法及其质量控制。
据麦姆斯咨询报道,为了克服上述挑战,近期,来自美国理海大学(Lehigh University)的研究人员提出了一种基于原位图像分析和间歇流量控制的确定性制造工艺方法,名为图像引导原位无掩模光刻(IGIs-ML)方法。通过使用动态图像分析和集成流量控制,图像引导原位无掩模光刻法实现了大面积和多器件制造的密集特征的优异的可重复性和保真度。这种通用而强大的方法可以用于制造各种微流控器件,并解决快速原型制造中关键的邻近效应和尺寸限制问题。图像引导原位无掩模光刻法的经济性和可靠性使其成为探索超越传统快速原型制造方法的强大工具。相关研究成果以“Rapid prototyping of high-resolution large format microfluidic devicethrough maskless image guided in-situ photopolymerization”为题发表在NatureCommunications期刊上。
图1 基于原位图像引导的微流控原型器件制造示意图
具体而言,研究人员提出了一种一步原位原型制作的系统性方法来制造各种微流控器件,并首次将基于图像的反馈系统用于投影图案的精确控制、紫外线的高速触发和无掩模光刻的流量控制。该方法可以实现灵活的工艺控制,并且不受材料、紫外线功率、光均匀性和器件厚度或器件类型的影响。
图2 无掩模光刻的原位跟踪和动态投影
图3 模拟自由基扩散和光不均匀性对器件制造的影响
图4 光固化过程中的动态形状校正
通过制造大型确定性侧向位移(DLD)器件,该方法展示了优越的空间图案保真度和可重复性。此外,研究人员通过成功地对各种光敏材料(包括PEGDA 700、PEGDA 250、商业树脂和明胶甲基丙烯酰(GelMA))进行图案化,证明了该方法的通用性。
图5 所提出的大规模制造方法的可重复性
最后,该研究通过直接从CAD文件中以最少的工艺步骤制造出两个脉管网络状结构,以及生成具有可调参数的均匀凹微柱用于细胞球体培养,进一步证明了该方法的可行性。
图6 自动化原位微脉管和载细胞水凝胶制造
总体而言,该研究建立了一个对材料、实验装置和技术人员依赖度最小的系统性方法,其可以制造出与目前的快速成型平台相比具有更高空间分辨率的各种微流控器件。
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • 人工智能
  • 光刻机
  • npl
    npl
  • 微流控器件
原文标题:利用图像引导的原位无掩模光刻,实现高分辨率、大尺寸微流控器件的快速成型
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    控中的烘胶技术
    一、烘胶技术在控中的作用 提高光刻胶稳定性 在 控芯片 制作过程中,光刻胶经过显影后,进
    的头像 发表于 01-07 15:18 132次阅读
    功率放大器应用领域:控芯片加工工艺有哪些
    ,Aigtek安泰电子今天就给大家揭秘。 据悉,目前控芯片加工工艺主要包括光刻、蒸发、沉积、刻蚀等步骤,其中光刻是*为重要的一步。在这一步骤中,需要
    的头像 发表于 11-20 10:56 266次阅读
    功率放大器应用领域:<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片加工工艺有哪些
    基于磁珠操控的控平台实现副溶血性弧菌的快速捕获与检测
    病原微生物的快速生物检测在实际生物医学应用中备受关注。尽管该领域已取得了不小的进步,但利用控方法实现简单、
    的头像 发表于 11-13 09:22 375次阅读
    基于磁珠操控的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控平台<b class='flag-5'>实现</b>副溶血性弧菌的<b class='flag-5'>快速</b>捕获与检测
    S型控芯片的优势
    、医学、物理学和化学:控芯片特别适用于纳流体的精确操作,流体操作的精度可以达到纳升甚至飞秒级别。 高通量系统:通过流体设备的流体引导
    的头像 发表于 11-01 14:30 406次阅读
    光刻掩膜版制作流程
    使用计算机辅助设计(CAD)软件来实现。设计好后,会生成一个掩模图案的数据文件。 2. 选择基板 选择适当的基板材料是制作光刻掩膜的重要环节。常用的基板材料是石英或玻璃。基板应该具有高透明度、低膨胀系数、高抗拉强度等特性。 3.
    的头像 发表于 09-14 13:26 925次阅读
    如何在DRA821U上使用Linux实现快速引导
    电子发烧友网站提供《如何在DRA821U上使用Linux实现快速引导.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 10:11 0次下载
    如何在DRA821U上使用Linux<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>引导</b>
    控芯片加工中的PDMS软刻蚀技术和聚合物成型介绍
    lithography technique)和聚合物成型技术。 什么是PDMS软刻蚀技术? 软刻蚀技术可以被看做光刻技术的一种扩展延伸。最初,标准的光刻技术在微电子企业中主要被用来处理半导体材料。
    的头像 发表于 08-28 14:42 1012次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片加工中的PDMS软刻蚀技术和聚合物<b class='flag-5'>成型</b>介绍
    如何成功的烘烤控SU-8光刻胶?
    控PDMS芯片加工的过程中,需要使用烘胶台或者烤胶设备对SU-8光刻胶或PDMS聚合物进行烘烤。SU-8光刻胶的烘烤通常需要进行2-3次。本文简要介绍SU-8
    的头像 发表于 08-27 15:54 412次阅读
    如何成功的旋涂控SU-8光刻胶?
    控PDMS芯片或SU-8模具制作的过程中,需要把PDMS胶或SU-8光刻胶根据所需要的厚度来选择合适的旋涂转速并且使PDMS胶或SU-8胶涂布均匀化。 如何成功的旋涂
    的头像 发表于 08-26 14:16 433次阅读
    如何成功进行控SU-8光刻胶的紫外曝光?
    为了成功紫外曝光并且根据所需要的分辨率,光刻掩模必须尽可能的靠近SU-8光刻胶放置,不要有任何干扰。如要这样做,可检查如下几件事。 首先,光掩模和晶圆之间的灰尘或任何其他元素的存在都
    的头像 发表于 08-23 14:39 413次阅读
    光刻掩膜制作
    光刻掩膜的制作过程涉及多个步骤,‌包括设计、‌制版、‌曝光、‌显影、‌刻蚀等,‌最终形成具有特定图形结构的掩膜版。‌ 首先,‌设计阶段是制作掩膜版的关键一步。‌设计人员需要使用标准的CAD
    的头像 发表于 08-08 14:56 396次阅读
    低成本控芯片的加工与键合方法
    控芯片加工方法。其中,使用SU—8光刻胶作为模具对PDMS进行模塑成型较为常见,将SU—8光刻胶旋涂在硅片上并进行
    的头像 发表于 07-23 16:46 920次阅读
    低成本<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片的加工与键合方法
    如何利用CNN实现图像识别
    卷积神经网络(CNN)是深度学习领域中一种特别适用于图像识别任务的神经网络结构。它通过模拟人类视觉系统的处理方式,利用卷积、池化等操作,自动提取图像中的特征,进而实现高效的
    的头像 发表于 07-03 16:16 1559次阅读
    浅谈不同阶段光刻机工作方式
    在曝光过程中,掩模版与涂覆有光刻胶的硅片直接接触。接触式光刻机的缩放比为1:1,分辨率可达到4-5微米。由于掩模光刻胶膜层反复接触和分离,
    发表于 03-08 10:42 1475次阅读
    浅谈不同阶段<b class='flag-5'>光刻</b>机工作方式
    光刻胶和光刻机的区别
    光刻胶是一种涂覆在半导体器件表面的特殊液体材料,可以通过光刻机上的模板或掩模来进行曝光。
    的头像 发表于 03-04 17:19 5033次阅读
