可拉伸微流控芯片如何实现雨生红球藻的有效分离呢?
微流控 来源:微流控 2023-08-31 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在自然界中,雨生红球藻是虾青素含量最丰富的物种之一。许多研究表明,雨生红球藻中虾青素的积累率和总产量均高于其他绿藻,其虾青素含量可达干重的3.0%甚至更高,具有抗衰老、治疗炎症等多种生物功效,被誉为天然虾青素的“浓缩物”。雨生红球藻具有复杂的生命周期,在不同的环境条件下具有不同的细胞形态。通常情况下,雨生红球藻是尺寸较小、虾青素含量较低的游动细胞。在光胁迫条件下,虾青素在尺寸较大的藻细胞中积累。因此,富含虾青素的雨生红球藻的分离对于微藻生物学和食品化学至关重要。
目前已经有多种高通量、高精度和低成本的微流控技术来分离微藻,包括利用外部物理场的方法,例如介电泳、磁泳和声泳来进行微藻分离;也有利用固定的通道结构进行分离的方法,比如惯性聚焦和弹惯性聚焦。与上述分离方法相比,粘弹性-惯性微流控芯片能够在简单的直通道中实现三维聚焦,无需任何外力场或复杂的通道结构。颗粒尺寸是弹惯性聚焦和分离的主要参数,颗粒分离的截止阈值高度依赖于阻塞率,阻塞率是颗粒尺寸与通道水力直径的比率。当阻塞率超过一定值时,大颗粒将发生反向迁移并与小颗粒分离。对于微藻细胞分离,细胞尺寸是预先确定的,调整阻塞率需要改变微流体通道的直径。然而,一旦在现有的刚性微流控器件中完成通道设计,通道几何形状就很难改变,所以目前的刚性器件不能用于分离截止尺寸不确定的微藻。因此开发一种可拉伸微流控器件,能够实时灵活地调整微流控芯片的几何形状,实现微藻分离截止尺寸的动态调整,具有一定的研究价值。
近期,深圳大学闫昇研究员课题组报道了一种制备超拉伸Ecoflex微流控芯片的新方法,实现了雨生红球藻的尺寸可调的粘弹性-惯性分离。相关成果以“Size-tunable elasto-inertial sorting of Haematococcus pluvialis in the ultra-stretchable microchannel”为题发表在国际化学权威杂志《Analytical Chemistry》上。
图1 超拉伸Ecoflex微流控系统示意图
在这项工作中,团队提出了一种制造超拉伸Ecoflex微流控芯片的新方法,并开发了一种用于雨生红球藻的尺寸可调的粘弹性-惯性分离技术。首先,研究人员使用液态金属(镓)作为模具,在没有等离子体键合的情况下直接制造了Ecoflex微流控芯片,实现了最大500%的拉伸和超过100%的通道尺寸变化。然后,研究人员系统地研究了流量、通道伸长和粒径对粘弹性-惯性颗粒迁移的影响,发现通道伸长可以高效调节颗粒的聚焦流量范围和临界聚焦尺寸。最后,研究人员展示了基于超拉伸Ecoflex微流控芯片的雨生红球藻细胞的无鞘、无标记、动态尺寸可调分离。通过调节通道几何形状,微藻分离通道的分离阈值可以从35 μm调节到15 μm。与其他微藻分离技术相比,该方法显示出优异的分选纯度、产率和可调的微藻分离阈值。
图2 雨生红球藻在一进三出通道中的分选示意图
综上所述,该研究利用通道尺寸(>100%拉伸)可以宽范围调制的微流控芯片,对具有宽尺寸分布(5μm~ 65 μm)的微藻细胞进行了尺寸可调分离。这种微藻分离的尺寸分选技术将为微藻的高产和定向进化提供了技术支持。
审核编辑:刘清
  • 微流控芯片
  • 微流控系统
原文标题:可拉伸微流控芯片,实现宽尺寸分布的雨生红球藻的有效分离
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aigtek电压放大器基于控的声混合及高效捕获在cfDNA的应用
    【概述】 本研究中使用Aigtek安泰 ATA-2042高压放大器 ,搭建基于芯片的DNA捕获的实验平台。相较于传统的检测方式,流体技术更加具有便利性。由于其封闭结构,该技术能
    的头像 发表于 04-21 14:18 151次阅读
    Aigtek电压放大器基于<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的声<b class='flag-5'>流</b>混合及高效捕获在cfDNA的应用
    电子科技大学:研究用于机器人仿生皮肤的三维可拉伸触觉传感器
    可拉伸触觉传感器对于机器人仿生皮肤实现环境交互和多模态感知至关重要 。然而,传统的二维传感器受限于平面架构,难以在滑动等动态交互中解析复杂的3D触觉信息,且现有的3D曲面传感器制造大多依赖于复杂
    的头像 发表于 04-09 11:48 8802次阅读
    电子科技大学:研究用于机器人仿生皮肤的三维<b class='flag-5'>可拉伸</b>触觉传感器
    电网的功率计算:基础方法与影响因素
    功率计算是电网规划设计、运行调度、安全校核的核心基础,其核心目标是求解电网在特定运行状态下各节点的电压(幅值与相位)、各支路的功率分布及网损,为系统能量平衡调控、设备选型、故障预警提供数据支撑
    的头像 发表于 01-31 14:58 915次阅读
    <b class='flag-5'>微</b>电网的功率<b class='flag-5'>流</b>计算:基础方法与影响因素
    中国科学院:在可拉伸曲率传感器方面取得进展
      柔性电子器件因其优异的柔顺性和可拉伸性,能够与人体皮肤及复杂曲面稳定贴合,在医疗健康、人机交互、软体机器人和可穿戴设备等领域展现出重要应用前景。其中,曲率作为描述弯曲变形的关键物理量,是实现精准
    的头像 发表于 01-07 18:24 232次阅读
    中国科学院:在<b class='flag-5'>可拉伸</b>曲率传感器方面取得进展
    电路安全防线,平芯过压过保护芯片深度解析与应用指南
    进入恒模式或完全关断,有效防止因短路、负载异常导致的电流失控,保护电源通路和负载设备。 二、 产品矩阵与核心技术优势平芯的过压过保护芯片
    发表于 12-20 10:59
    【案例集锦】功率放大器在控测试领域研究中的应用
    关于控如果说传统实验室是“宏观操作间”,那控技术就是微观世界的“精准管家”,从调节流体流速、实现多物质精准混合,到
    的头像 发表于 10-10 18:33 5449次阅读
    【案例集锦】功率放大器在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控测试领域研究中的应用
    ATA-7030高压放大器:数字芯片及系统的高效驱动力
    实验名称: 智能化光电数字芯片及系统研究实验 实验内容: 利用光电润湿芯片实现液滴在开放平面上的二维驱动,探究投影光图对液滴驱动方向和
    的头像 发表于 09-08 11:46 1906次阅读
    ATA-7030高压放大器:数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>及系统的高效驱动力
    智能网版测试仪应用 | 可拉伸电子器件的丝网印刷
    可穿戴电子设备的快速发展推动了柔性与可拉伸电子技术的革新,其中丝网印刷因低成本、大面积制备优势,成为可拉伸互连件制造的关键技术。光子湾科技的智能网版测试仪凭借对网版参数的精准检测与优化,为丝网印刷
    的头像 发表于 08-05 17:47 872次阅读
    智能网版测试仪应用 | <b class='flag-5'>可拉伸</b>电子器件的丝网印刷
    电压放大器:微电极微芯片研究的关键技术应用
    实验名称: 电压放大器在微电极的芯片研究中的应用 研究方向: 控生物芯片 测试目的:
    的头像 发表于 08-01 18:46 1004次阅读
    电压放大器:微电极微<b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>研究的关键技术应用
    电压放大器驱动液滴芯片关键功能实现研究
    实验名称: 电压放大器在液滴芯片的功能研究中的应用 研究方向: 控生物芯片 测试目的:
    的头像 发表于 07-30 14:24 924次阅读
    电压放大器驱动液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>关键功能<b class='flag-5'>实现</b>研究
    玻璃芯片通常在哪些实验中用到
    玻璃芯片由于其独特的性质,如光学透明度、耐高压性、生物相容性和化学惰性,使其在多种实验中得到了广泛应用。以下是玻璃
    的头像 发表于 07-03 16:38 840次阅读
    基于细胞控的阻抗测试解决方案
    基于细胞控的阻抗测试技术,作为一种新兴的技术,结合了芯片技术与电阻抗谱(EIS)技术,广泛应用于生物医学、细胞分析以及
    的头像 发表于 07-02 11:07 1487次阅读
    基于细胞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的阻抗测试解决方案
    基于芯片的化学反应器性能优化方法
    了解什么是芯片以及其在化学反应器中的应用。芯片是一种利用
    的头像 发表于 06-17 16:24 785次阅读
    芯片的封合工艺有哪些
    芯片封合工艺旨在将芯片的不同部分牢固结合,确保芯片内部流体通道的密封性和稳定性,以实现
    的头像 发表于 06-13 16:42 996次阅读
    引进白光干涉仪管控芯片形貌,性能大幅提升
    白光干涉仪纳米级管控芯片表面粗糙度,以及道高度和宽度,提升
    的头像 发表于 05-29 17:34 870次阅读
    引进白光干涉仪管控<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>形貌,性能大幅提升
