怎样使用CORDIC算法求解角度正余弦呢?
FPGA之家 来源:博客园 2023-08-31 14:54 次阅读
1、算法简介
CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer)算法即坐标旋转数字计算方法,是J.D.Volder1于1959年首次提出,主要用于三角函数、双曲线、指数、对数的计算。该算法通过基本的加和移位运算代替乘法运算,使得矢量的旋转和定向的计算不再需要三角函数、乘法、开方、反三角、指数等函数,计算向量长度并能把直角坐标系转换为极坐标系。因为Cordic 算法只用了移位和加法,很容易用纯硬件来实现,非常适合FPGA实现。
CORDIC算法是天平称重思想在数值运算领域的杰出范例。核心的思想是把非线性的问题变成了线性的迭代问题【4】。
CORDIC算法完成坐标或向量的平面旋转(下图以逆时针旋转为例)。
旋转后,可得如下向量:
旋转的角度θ经过多次旋转得到的(步步逼近,接近二分查找法),每次旋转一小角度。单步旋转定义如下公式:
公式(2)提取cosθ,可修改为:
修改后的公式把乘法次数从4次改为3次,剩下的乘法运算可以通过选择每次旋转的角度去除,将每一步的正切值选为2的指数(二分查找法),除以2的指数可以通过右移操作完成(verilog)。
每次旋转的角度可以表示为:
所有迭代角度累加值等于最终需要的旋转角度θ:
这里Sn为1或者-1,根据旋转方向确定(后面有确定方法,公式(15)),顺时针为-1,逆时针为1。
可以得到如下公式:
结合公式(3)和(7),得到公式(8):
到这里,除了余弦值这个系数,算法只要通过简单的移位和加法操作完成。而这个系数可以通过预先计算最终值消掉。首先重新重写这个系数如下:
第二步计算所有的余弦值并相乘,这个值K称为增益系数。
由于K值是常量,我们可以先忽略它。
到这里我们发现,算法只剩下移位和加减法,这就非常适合硬件实现了,为硬件快速计算三角函数提供了一种新的算法。在进行迭代运算时,需要引入一个新的变量Z,表示需要旋转的角度θ中还没有旋转的角度。
这里,我们可以把前面提到确定旋转方向的方法介绍了,就是通过这个变量Z的符号确定。
通过公式(5)和(15),将未旋转的角度变为0。
一个类编程风格的结构如下,反正切值是预先计算好的。
1.1 旋转模式
旋转模式下,CORDIC算法驱动Z变为0,结合公式(13)和(16),算法的核心计算如下:
一种特殊情况是,另初始值如下:
因此,旋转模式下CORDIC算法可以计算一个输入角度的正弦值和余弦值。
1.2 向量模式
向量模式下,有两种特例:
因此,向量模式下CORDIC算法可以用来计算输入向量的模和反正切,也能开方计算,并可以将直角坐标转换为极坐标。
2、硬件算法实现
根据【5】,可以看到CORDIC迭代算法的一种直接实现方式是反馈结构,此结构只设计一级CORDIC运算迭代单元、然后在系统时钟的驱动下,将本级的输出作为本级的输入,通过同一级迭代完成运算。这种方法硬件开销小、但控制相对复杂。
所以根据【1】、【2】,使用流水线结构实现了CORDIC迭代算法、求取了角度的正弦和余弦值。
下面分段介绍下各部分代码:
首先是角度的表示,进行了宏定义,360读用16位二进制表示2^16,每一度为2^16/360。
//360°--2^16,phase_in = 16bits (input [15:0] phase_in)
//1°--2^16/360
`define rot0  16'h2000    //45
`define rot1  16'h12e4    //26.5651
`define rot2  16'h09fb    //14.0362
`define rot3  16'h0511    //7.1250
`define rot4  16'h028b    //3.5763
`define rot5  16'h0145    //1.7899
`define rot6  16'h00a3    //0.8952
`define rot7  16'h0051    //0.4476
`define rot8  16'h0028    //0.2238
`define rot9  16'h0014    //0.1119
`define rot10 16'h000a    //0.0560
`define rot11 16'h0005    //0.0280
`define rot12 16'h0003    //0.0140
`define rot13 16'h0002    //0.0070
`define rot14 16'h0001    //0.0035
`define rot15 16'h0000    //0.0018
然后是流水线级数定义、增益放大倍数以及中间结果位宽定义。流水线级数16,为了满足精度要求,有文献指出流水线级数必须大于等于角度位宽16(针对正弦余弦计算的CORDIC算法优化及其FPGA实现)。增益放大2^16,为了避免溢出状况中间结果(x,y,z)定义为17为,最高位作为符号位判断,1为负数,0为正数。
module cordic
    input clk,
    input [15:0] phase_in,
    output reg signed [16:0] eps,
    output reg signed [16:0] sin,
    output reg signed [16:0] cos
parameter PIPELINE = 16;
parameter K = 16'h9b74;
//gian k=0.607253*2^16,9b74,n means the number pipeline
//pipeline 16-level    //maybe overflow,matlab result not overflow
//MSB is signed bit,transform the sin and cos according to phase_in[15:14]
reg signed [16:0] x0=0,y0=0,z0=0;
reg signed [16:0] x1=0,y1=0,z1=0;
reg signed [16:0] x2=0,y2=0,z2=0;
reg signed [16:0] x3=0,y3=0,z3=0;
reg signed [16:0] x4=0,y4=0,z4=0;
reg signed [16:0] x5=0,y5=0,z5=0;
reg signed [16:0] x6=0,y6=0,z6=0;
reg signed [16:0] x7=0,y7=0,z7=0;
reg signed [16:0] x8=0,y8=0,z8=0;
reg signed [16:0] x9=0,y9=0,z9=0;
reg signed [16:0] x10=0,y10=0,z10=0;
reg signed [16:0] x11=0,y11=0,z11=0;
reg signed [16:0] x12=0,y12=0,z12=0;
reg signed [16:0] x13=0,y13=0,z13=0;
reg signed [16:0] x14=0,y14=0,z14=0;
reg signed [16:0] x15=0,y15=0,z15=0;
reg signed [16:0] x16=0,y16=0,z16=0;
还需要定义memory型寄存器数组并初始化为0,用于寄存输入角度高2位的值。
reg [1:0] quadrant [PIPELINE:0];
integer i;
initial
begin
    for(i=0;i<=PIPELINE;i=i+1)
    quadrant[i] = 2'b0;
end
接着,是对输入角度象限处理,将角度都转换到第一象限,方便处理。输入角度值最高两位赋值0,即转移到第一象限[0°,90°]。此外,完成x0,y0和z0的初始化,并增加一位符号位。
always @ (posedge clk)//stage 0,not pipeline
begin
    x0 <= {1'b0,K}; //add one signed bit,0 means positive
    y0 <= 17'b0;
    z0 <= {3'b0,phase_in[13:0]};//control the phase_in to the range[0-Pi/2]
end
接下来根据剩余待旋转角度z的符号位进行16次迭代处理,即完成16级流水线处理。
View Code
其中使用到了算数右移(>>>)运算、所以在之前声明时将相应的reg/wire均声明为signed类型。这一点在【1】的最后也有说明。
需要注意的是这里的算数移位运算(这一运算的详细过程在【3】中进行了说明),与之区分的是逻辑移位运算。
二者规则为:
逻辑左移和右移,空出的位均补零。
算数左移与逻辑左移相同,都在低位补零;算数右移、移出的高位比特使用符号位填充(0正1负)
举例说明,对8'b_1011_0111进行逻辑、算数移位的结果如下图所示:
比如这里的原数值是8'b10110111、为负数(补码形式)、换算成十进制为-73.
算数右移一位之后的结果是8'b11011011、由补码换算成原码再换算为十进制为-37.
由于进行了象限的转换,最终流水结果需要根据象限进行转换为正确的值。这里寄存17次高2位角度输入值,配合流水线结果用于象限判断,并完成转换。
//according to the pipeline,register phase_in[15:14]
begin
quadrant[0] <= phase_in[15:14];
quadrant[1] <= quadrant[0];
quadrant[2] <= quadrant[1];
quadrant[3] <= quadrant[2];
quadrant[4] <= quadrant[3];
quadrant[5] <= quadrant[4];
quadrant[6] <= quadrant[5];
quadrant[7] <= quadrant[6];
quadrant[8] <= quadrant[7];
quadrant[9] <= quadrant[8];
quadrant[10] <= quadrant[9];
quadrant[11] <= quadrant[10];
quadrant[12] <= quadrant[11];
quadrant[13] <= quadrant[12];
quadrant[14] <= quadrant[13];
quadrant[15] <= quadrant[14];
quadrant[16] <= quadrant[15];
end
最后,根据寄存的高2位角度输入值,利用三角函数关系,得出最后的结果,其中负数进行了补码操作。
//alter register, according to quadrant[16] to transform the result to the right result
    eps <= z16;
always @ (posedge clk) begin
case(quadrant[16]) //or 15
2'b00:begin //if the phase is in first quadrant,the sin(X)=sin(A),cos(X)=cos(A)
        cos <= x16;
        sin <= y16;
        end
2'b01:begin //if the phase is in second quadrant,the sin(X)=sin(A+90)=cosA,cos(X)=cos(A+90)=-sinA
        cos <= ~(y16) + 1'b1;//-sin
        sin <= x16;//cos
        end
2'b10:begin //if the phase is in third quadrant,the sin(X)=sin(A+180)=-sinA,cos(X)=cos(A+180)=-cosA
        cos <= ~(x16) + 1'b1;//-cos
        sin <= ~(y16) + 1'b1;//-sin
        end
2'b11:begin //if the phase is in forth quadrant,the sin(X)=sin(A+270)=-cosA,cos(X)=cos(A+270)=sinA
        cos <= y16;//sin
        sin <= ~(x16) + 1'b1;//-cos
        end
endcase
end
完整代码:
220bf228-47c1-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpgWhole Code
testbench测试代码:
220bf228-47c1-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpgTestbench
3、Modelsim仿真结果
仿真结果的补充说明:
(1)程序全程未使用复位信号,testbench中第一个计算的角度为16'h2000也就是45度,如果以图示时刻为0时刻、仿真结果对应的波形即分别为sin(x+π/4)和cos(x+π/4)的波形。作为参考,0.5*√2*65535≈46340.
(2)关于运算过程中的位数溢出
根据仿真结果,本测试例下,x4出现过16位位数溢出。
(3)关于流水线设计的理解
前文提到过实现CORDIC迭代算法时可以使用反馈结构(只使用一级)、也可以使用流水线结构(多级),如果任务是只单独计算一个角度的正弦或者余弦值,那么所需要的迭代次数或者说消耗的时钟周期数量其实是相同的,本设计中为16个时钟。
流水线结构的威力是在连续、源源不断地计算一组多个角度的正余弦值的时候才展现出来,当初始流水线被填满之后,每经过一个时钟周期、都会在输出上获得一个更新的角度的正余弦结果值,上图仿真结果图中黄色cursor左侧的时间段内、流水线即被逐步填满。
换句话说,如果现在的任务是要计算n个角度的正余弦值、计算一个角度需要的迭代次数为x,反馈结构需要的时长为(n*x)个时钟周期,流水线结构只需要(n+x-1)个时钟周期。
审核编辑:刘清
  • FPGA
  • 寄存器
  • 向量机
  • CORDIC
  • CORDIC算法
原文标题:使用CORDIC算法求解角度正余弦及Verilog实现
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于改进的CORDIC算法的FFT复乘及其FPGA实现
    的性能。但传统CORDIC算法中每次CORDIC迭代方向需由剩余角度的计算来确定,影响了工作速度。为此,本文根据定点FFT复乘中旋转因子的旋转方向可预先确定的特点,对
    发表于 07-11 21:32
    分分钟看懂CORDIC算法
    最近出于项目需要,对CORDIC算法深入学习下。刚开始的时候上网搜了下资料发现一上来就直接是推导公式,然后工程运用与理论推导联系太少感觉无从下手!对于像我们数学丢了很多年的同学来说实在是痛苦啊。好在
    发表于 08-11 14:05
    CORDIC算法求助
    请问CORDIC算法用verilog算法实现时,角度累加器中的45度,26.56度,14.04度怎么跟verilog语言相对应?
    发表于 07-11 20:18
    基于UDB的CORDIC
    大家好,这是一个UDP实现的16位定点CORDIC,用于计算给定角度的正弦和余弦。它在PSoC 3上被支持,并且可能(忽略警告)运行到33 MHz。我已经附上了一个演示项目与项目库,所以尝试运行它在
    发表于 05-24 10:03
    FPGA设计中必须掌握的Cordic算法
    大多数工程师在碰到需要在 FPGA 中实现诸如正弦、余弦或开平方这样的数学函数时,首先会想到的是用查找表,可能再结合线性内插或者幂级数(如果有乘法器可用)。不过对这种工作来说,CORDIC 算法
    发表于 09-19 09:07
    高性能HPOR CORDIC算法及实现
    CORDIC 算法在通信和图像处理等各个领域有着广泛的应用,但是浮点CORDIC 由于迭代延时大且实现复杂没有得到很好的应用,本文提出了一种修正浮点CORDIC
    发表于 12-15 14:27 15次下载
    基于CORDIC算法的载波同步锁相环设计
    研究了一种利用CORDIC算法的矢量及旋转模式对载波同步中相位偏移进行估计并校正的方法。设计并实现了基于CORDIC算法的数字锁相环。通过仿真,验证了设计的有效性和高效性。
    发表于 12-15 14:49 0次下载
    基于<b class='flag-5'>CORDIC</b><b class='flag-5'>算法</b>的载波同步锁相环设计
    FPGA实现高精度余弦函数
    在研究CORDIC算法的数学基础上,采用流水线的硬件结构实现了该算法,并在Altera公司的FPGA芯片上进行了验证,使余弦函数的计算达到
    发表于 12-16 14:30 33次下载
    FPGA实现高精度<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>余弦</b>函数
    求解特定消谐逆变器开关角度的完备算法_杨克虎
    发表于 01-08 11:28 1次下载
    使用Xilinx CORDIC IP核生成余弦
    本文介绍如何调用Xilinx的CORDIC IP核生成某一频率的正弦波和余弦波。 主要是CORDIC IP核的设置,下面对其具体参数的设置进行了说明。 标注1:选择函数的类型,这里选择sin和cos
    发表于 02-08 15:24 6528次阅读
    使用Xilinx <b class='flag-5'>CORDIC</b> IP核生成<b class='flag-5'>正</b>、<b class='flag-5'>余弦</b>波
    FPGA基于CORDIC算法的求平方实现
    CORDIC是在没有专用乘法器(最小化门数量)情况下,一组完成特定功能的算法,包括平方、超越、Log、sin/cos/artan。原理为连续的旋转一个较小的角度,以一定精度逼近想要的角度
    发表于 02-11 19:24 5896次阅读
    基于FPGA的Cordic算法实现的设计与验证
    本文是基于FPGA实现Cordic算法的设计与验证,使用Verilog HDL设计,初步可实现正弦、余弦、反正切函数的实现。将复杂的运算转化成FPGA擅长的加减法和乘法,而乘法运算可以用移位运算代替
    发表于 07-03 10:18 2816次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>Cordic</b><b class='flag-5'>算法</b>实现的设计与验证
    一文带你们了解什么是CORDIC算法
    CORDIC算法简介 在信号处理领域,CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer,坐标旋转数字计算机)算法具有重大工程意义。
    的头像 发表于 04-11 11:16 1.5w次阅读
    一文带你们了解什么是<b class='flag-5'>CORDIC</b><b class='flag-5'>算法</b>
    FPGA实现Cordic算法求解arctanθ
    由于在项目中需要使用的MPU6050,进行姿态解算,计算中设计到arctan 和 sqr(x*2 + y * 2),这两部分的计算,在了解了一番之后,发现Cordic算法可以很方便的一次性求出这两个这两部分的计算。
    的头像 发表于 09-27 09:30 2274次阅读
    FPGA实现<b class='flag-5'>Cordic</b><b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>求解</b>arctanθ
    深度解析CORDIC算法原理
    CORDIC算法的思想是通过迭代的方法,使得累计旋转过的角度的和无限接近目标角度。它是一种数值计算逼近的方法,运算只有移位和加减。
    的头像 发表于 04-29 16:48 3016次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>CORDIC</b><b class='flag-5'>算法</b>原理
