变频器如何维护,你知道嘛?
广东技标 来源:广东技标 作者:广东技标 2023-08-31 15:06 次阅读
变频器的维护:
1.专人定期进行清扫
日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期对变频器进行清扫,吹风,保持变频器内部的清洁及风道的畅通。
2.处理方法
如果发现变频器内部或散热器板上有灰尘、杂物落入,应及时采用压缩空气吹掉。清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。发现导体及绝缘体有腐蚀现象时,应及时采用擦拭干净。
对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。定期对变频器进行巡视检查,检查变频器运行时是否有异常现象。通常应作如下检查:
(1)环境温度是否正常,要求在-10℃~+40℃范围内,以25℃左右为好;
(2)变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常;
(3)显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符;
(4)用测温仪器检测变频器是否过热,是否有异味;
(5)变频器风扇运转是否正常,有无异常,散热风道是否通畅;
(6)变频器运行中是否有故障报警显示;
(7)检查变频器交流输入电压是否X过X大值。极限是418V(380V×1.1),如果主电路外加输入电压X过极限,即使变频器没运行,也会对变频器线路板造成损坏。
  • 变频器
    变频器负载性质了解吗?如何维护变频器?
     众所周知,变频器是节能设备,但并不适用于所有设备的驱动。进行工程设计或设备改造,应在熟悉所驱动设备的负载性质、了解各种变频器的性能和质量基础进行变频器的选型。  1、负载的性质  负载的性质决定了
    的头像 发表于 11-25 01:05 242次阅读
    高压变频器工作原理 高压变频器日常维护保养
    采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。大量研究表明,高压变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降。所以在夏季高压变频器维护时,应
    的头像 发表于 11-20 15:20 368次阅读
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    预防性维护检查,保证变频器的工作环境相当优化,做到隐形故障早发现,早处理,减少变频器严重故障几率,减少设备的停机时间。 1、环境温度:温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象
    的头像 发表于 10-16 15:53 333次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着
    的头像 发表于 10-16 15:49 470次阅读
    又一电工不知道,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉知道怎么复位吗?
    维修 我给他说,可能以前没接触过施耐德的变频器,就不知道它还有一个盖子,要复位的话,就要把盖子打开,第一次找不到也正常,要是经常断电重启的话,对设备不好。 变频器修理 之所以分享给大家,就是想告诉那些没接触过施耐
    的头像 发表于 10-12 15:15 428次阅读
    又一电工不<b class='flag-5'>知道</b>,施耐德<b class='flag-5'>变频器</b>怎么复位,如果不告诉<b class='flag-5'>你</b>,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>怎么复位吗?
    国产变频器维护基本常识
    国产变频器维护基本常识 关键词:变频器维修摘要:我们在维修大量的变频器之后感觉到:如果人们在使用和维修变频器中能注意避开一些误区,清除一些错
    的头像 发表于 10-11 13:24 238次阅读
    了解变频器和电机的调控应用吗?如何处理变频器与电机的匹配关系?
    变频器是一种控制装置,改变电机工作电源频率方式以控制交流电动机。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器和电机的调控应用、变频器和电机的匹配关系予以介绍。如果
    的头像 发表于 06-23 16:18 727次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>了解<b class='flag-5'>变频器</b>和电机的调控应用吗?如何处理<b class='flag-5'>变频器</b>与电机的匹配关系?
    了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器变频器对电
    的头像 发表于 06-20 18:10 1050次阅读
    注塑机变频器应该如何日常维护
           一、变频器的日常维护与检修       首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及保养之前,必须切断设备总电源,并且等
    的头像 发表于 06-18 17:14 576次阅读
    变频器维修维护知识有哪些?
    如果变频器是用在简单的调速控制,请选用价格相对便宜的经济型系列,如果电机负载比较重、经常急停,请选用容量大一级或性能好的变频器 变频器不要装在有震动的设备上,因为这样
    的头像 发表于 05-31 09:09 629次阅读
    夏季高压变频器的运行维护注意事项
    随着夏季的来临,环境温度不断升高, 高压变频器 在现场运行的故障率会明显上升,为了减少因变频器维护不当或者现场运行环境不良造成变频器意外停机,需要加强
    的头像 发表于 04-06 08:37 768次阅读
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维修呢?下面
    的头像 发表于 03-20 17:40 937次阅读
    强调:关于变频器必须知道的哪些事情?
    分类选型 1) 采用变频的目的:恒压控制或恒流控制等。 2) 变频器的负载类型:如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。 3) 变频器与负载的匹配问题: I.电压
    的头像 发表于 03-11 08:39 674次阅读
    强调:关于<b class='flag-5'>变频器</b>,<b class='flag-5'>你</b>必须<b class='flag-5'>知道</b>的哪些事情?
    如何维护和保养变频器
    变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 变频器
    的头像 发表于 03-05 08:43 1002次阅读
    如何<b class='flag-5'>维护</b>和保养<b class='flag-5'>变频器</b>
    变频器的这些维护知道哪些?
    1.专人定期进行清扫 日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期对变频器进行清扫,吹风,保持变频器内部的清洁及风道的畅通。 2.处理方
    的头像 发表于 02-28 14:07 414次阅读
