TOPSwitch-JX以经济高效的方式将一个725 V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一个单片器件内。
产品特色
在整个负载范围内均具有极高的能效
在230 VAC输入时可实现低于70 mW的空载功耗
在230 VAC输入时输入功率为1 W,待机输出功率最高达750 mW
采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率
132 kHz工作频率可减小变压器及电源的尺寸
提供66 kHz频率选项,可满足效率要求
可实现流限编程
经优化的线电压前馈可抑制线电压纹波
频率调制技术降低了EMI滤波元件
完全集成的软启动电路降低了器件的启动应力
采用额定值725 V的功率MOSFET
简化设计,轻松满足降额要求
保护功能
自动重启动可在过载故障期间将输出功率限制在3%以下
输出短路保护(SCP)
输出过流保护(OCP)
输出过载保护(OPP)
输出过压保护(OVP)
用户可执行迟滞/锁存关断编程
简单快速的AC复位
初级侧或次级侧检测
输入欠压(UV)检测可以防止关机时输出的不良波动
输入过压(OV)关断提高了对输入浪涌的耐受力
迟滞值较大,可实现热关断(OTP)
高级封装选项
eDIP-12封装:
薄型卧式特点适合超薄设计
可将热传导至PCB和散热片
可加装一个散热片,提供相当于一个TO-220封装的热阻抗
eSIP-7C封装:
立式特点可缩小PCB占用面积
可通过夹片快速安装散热片,提供相当于一个TO-220封装的热阻抗
eSOP-12 封装:
通用输入、66 W输出功率能力
超薄表面贴装适合超薄产品的设计
通过裸露的垫片及源极引脚将热量传导到PCB上
支持波峰焊及回流焊
转换器
27文章
9448浏览量
156963 -
封装
128文章
9330浏览量
149044 -
驱动IC
9文章
361浏览量
35760
东芝推出面向1.6kW服务器的LLC谐振AC-DC转换器参考设计
探索AMEL5-JZ系列5W AC-DC/DC-DC转换器:电子工程师的理想之选
探索AMED120-JZ AC-DC转换器:高效、可靠与安全的完美结合
探索Aimtec AME10-CVZ AC-DC转换器:性能与应用的完美融合
MAX17498A/B/C:AC - DC与DC - DC峰值电流模式转换器的卓越之选
NE8521 AC-DC或者DC输入,SSR架构,功率100瓦
DC-DC与AC-DC电源芯片区别解析:核心差异、应用场景与选型指南
BM2P063MF-Z PWM型DC-DC转换器IC文档介绍
IP6832至为芯支持AC-DC转换的10W功率无线充电方案接收芯片
ESIP-7封装TOP271EG芯片AC-DC离线式转换器驱动IC
