PCB需要解决什么问题 芯片需要解决什么问题
Linelayout 来源:IC大家谈 2023-08-31 15:15 次阅读
PCB作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,是电子产品最关键的部分,其质量的好坏直接决定了整机设备的质量与可靠性。
PCB需要解决什么问题
1.合理布置器件:大功率器件发热严重,合理布置这些器件能平衡热负载。
2.发现过热器件:器件选型标号不匹配,长期过热工作,“短板效应”导致整个电路板提前失效。
3. 虚焊短焊:接触不良会引起莫名其妙的故障,增加售后成本。
4. 散热优化:定位热负荷区域,评估现有散热设计效果,制定优化改进措施。
5. 短路:设计的大忌。
芯片是电路的重要部分也是中心器件,芯片的温度会严重影响它的性能和寿命。
芯片需要解决什么问题
1. 未封装芯片内部管脚或连接处温度,这部分一般比较细,防止温度过高熔断;
2. 未封装芯片内部温度分布情况,是否均匀满足要求,或者过高;
3. 芯片表面温度分布,或在不同使用条件下的工作温度检测
处理以上问题,“温度”是一项关键指标,通过红外热像技术测试“温度”在时间轴上的变化,是判断、解决问题的重要手段。
红外热像技术测温优势
① 非接触无损检测,测温更精准;
② 超高红外分辨率,每张热像图最多可包含130万+个温度数据;
③ 高速采样,1秒最高达30帧;
④ 配备20μm、50μm 和 100μm 可选镜头;
⑤ 支持全辐射热像视频流,记录温度变化全过程,视频可二次任意分析,并提供趋势图、三维图、数值矩阵等。
一、PCB电路板设计优化
电路板哪里温度最高?常用的数采和红外测温枪,较难发现。FOTRIC热像仪可以全屏测温,一次性采集整个电路板的温度数据并保存,高效无盲区地对PCB板温度分布进行检测,查看发热器件布局和散热设计是否合理,避免大功率器件集中,影响散热。
二、芯片微观分布检测
图片的LED功率型芯片小至1mm*1mm,需要观测LED通电后芯片表面的温度分布情况。黄色圆点表示上电后金属芯片的温度情况,6个黄点应该保持温度一致,2个白色圆点表示非金属区域的温度,应保持一致。
由于芯片较小,接触测量的话容易因接触物而改变芯片自身温度。FOTRIC 热像仪为非接触测温,支持20μm微距镜,可直接对细小芯片进行微米级的微观温度成像检测,发现过热连接线和连接点,改进芯片设计。
三、贴片保险温度检测
贴片保险用于保护电路板,当电流过大时,保险会熔断以保护电路。在什么温度时,贴片保险会熔断,在测试中,我们需要及时观察贴片保险的温度变化。
但是,贴片保险的熔断过程只有300ms左右,很难通过拍照捕捉到。FOTRIC 热像仪的全辐射热像视频录制功能,可以实时记录通电过程的温度变化和分布情况,还可以对视频进行后期的任意分析,便于发现问题,改善设计。
四、电子烟温度测试
电子烟中过高的温度会对烟油成分、导油材质有一些影响,并且烟雾的温度也有可能对呼吸道造成损伤,过高的温度还容易烧糊雾化芯。 为了保障产品质量、提升生产效率,因此在产品研发过程中基材导热性、发热丝排布以及整机方面的温度测量,以及在生产过程中最高温点的检测以及发热均匀性方面都需要更准确、更全面的温度检测测。
审核编辑:汤梓红
  • 电子产品
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • 功率器件
原文标题:速度收藏!电子工程师们都在用的故障检查宝典
文章出处:【微信号:IC大家谈,微信公众号:IC大家谈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ADS1278使用SPI模式需要注意什么问题
    的应用中,SCLK与CLK两个时钟是不同源的,CLK连接晶体振荡器的输出,而SCLK来自FPGA的输出,因此也不同步,请问这样会不会有什么问题?4. 在SPI模式下8路数据离散输出(即通过各自的通道输出),在信号完整性方面需要注意哪些问题?
    发表于 06-05 07:00
    无刷电机每次都需要拨动电机后才能转起来,这是什么问题
    最近利用MC33035和MC33039搭建了一个无刷电机驱动电路,电机不能直接启动,每次都需要拨动电机后才能转起来,这是什么问题?而且当电机转起来后,观测三个霍尔波形好像也没什么问题
    发表于 11-11 09:32
    热转印电路板制作过程中需要注意什么问题
    热转印电路板制作过程中需要注意什么问题
    发表于 04-21 06:18
    使用运算放大器时需要注意什么问题
    使用运算放大器时需要注意什么问题
    发表于 10-11 07:34
    多片AD9680如何同步?需要注意什么问题
    发表于 12-08 08:02
    pcb缺陷会导致什么问题出现
    pcb缺陷会导致什么问题出现
    的头像 发表于 03-14 17:29 2921次阅读
    PCB SI有什么问题需要注意
    时序问题最为重要,目前设计者基本上采用核心芯片厂家现成方案,因此设计中主要一部分工作是如何保证PCB能够符合芯片工作要求时序。
    的头像 发表于 12-26 17:28 1226次阅读
    高速PCB设计需要考虑什么问题
    虽然现在的EDA工具非常强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。
    的头像 发表于 08-19 10:21 4143次阅读
    超声成像系统及主要子功能电子元件设计需要考虑什么问题
    发表于 12-01 23:43 8次下载
    超声成像系统及主要子功能电子元件设计<b class='flag-5'>需要</b>考虑<b class='flag-5'>什么问题</b>
    工控机的使用应注意什么问题
      工控机是非常重要的一个工业生产控制设备,无论是质量还是性能都非常的高。很多人都有着这样的问题,工控机要如何正确的使用?在使用时要注意什么问题?的确,这是非常重要的问题,那下面就来大概的讲解一下工控机要如何正确的使用以及使用要注意什么问题
    发表于 11-08 17:24 1064次阅读
    产品分析:解决什么问题
    问出一个好问题,比给出一个好的答案更重要。分析出了利益相关者,接着就是要想产品或者服务解决了他们什么问题。如提高效率,降低成本。
    的头像 发表于 02-26 17:32 1531次阅读
    使用激光测距传感器时有什么问题需要注意
    的过程中,要注意哪些问题呢?下面立仪小编就详细讲讲: 使用激光测距传感器时有什么问题需要注意 首先是使用前的检查,避免激光位移传感器自身就有故障。如果激光测距传感器本身已经有故障,或受到过猛烈撞击或私自改装,都可
    发表于 02-16 19:46 792次阅读
    pcb仿真能解决什么问题
    。仿真技术作为PCB设计的重要组成部分,可以帮助工程师在实际制造前验证电路及其性能,从而提高设计的可靠性,减少制造成本和时间,促进产品的上市及持续改进。本文就围绕着PCB仿真能解决什么问题展开阐述。 一、电路设计的验证和优化
    的头像 发表于 08-29 16:40 1519次阅读
    KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短换芯片就好是什么问题
    KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短,换一个芯片距离就好了,是什么问题呢?生产2K的样子
    的头像 发表于 11-12 09:38 731次阅读
    KT6368A蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>的出现部分<b class='flag-5'>芯片</b>距离短换<b class='flag-5'>芯片</b>就好是<b class='flag-5'>什么问题</b>呢
    工字电感线圈裸露有什么问题
    电子发烧友网站提供《工字电感线圈裸露有什么问题吗.docx》资料免费下载
    发表于 05-06 10:24 0次下载
