高性能光纤网络
我们的光纤网络模块提供高性能和可靠性,适用于许多不同的应用。以下是该模块的一些主要特点和规格:
板载128Mbyte /256MByte内存,为您提供强大的数据存储和处理能力。
错误检测功能,确保数据传输的准确性和完整性。
高速光纤网络波特率可达2.125G,提供极高的数据传输速率。
数据可以在256个独立系统(节点)间共享,使您的网络规模更大,灵活性更高。
传输距离:多模最高300米,单模可达10公里,为您提供长距离数据传输的能力。
网络中断能力:点到点或广播中断,使您能够根据需要控制数据传输。
冗余传输模式,确保数据传输的可靠性和稳定性。
两个独立的OMA通道,支持OMA和PIO模式传输,提供更多的传输选项和灵活性。
节点间数据传输过程无需CPU参与,易于使用,提高了传输效率。
物理尺寸:
物理尺寸:标准CPCI3U尺寸160mmx 100mmx 4HP, 公差小于0.2mm, 带3U助拔器;标准PMC尺寸155mmx 74mm x 11 mm,标准PCle尺寸136mm x69mm,适合各种不同的应用场景。
连接器:多模块光纤口/单模块光纤口,提供多种连接方式,方便使用。
工作电源和工作温度:
工作电源:5V土0.5V,保证模块的稳定运行。
工作温度:0°C - + 65°C,适应广泛的工作环境。
相对湿度:20-80℃, 无凝结,保证模块在适当的湿度条件下工作。
软件支持:
Windows (标配):Win 2000,WinXP/Win7(X86,X64),方便您在各种操作系统上进行配置和管理。
总之,这款高性能光纤网络模块具有出色的性能和可靠性,适用于各种需要高速、远距离和大容量数据传输的场合。我们将为您提供全面的技术支持和售后服务,确保您的网络系统稳定运行。
连接器
98文章
14718浏览量
137422 -
光纤
19文章
3960浏览量
73731 -
PCIe
15文章
1268浏览量
83322 -
反射内存卡
92浏览量
2087
反射内存卡驱动的安装介绍
反射内存卡与普通内存卡的区别
![<b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>内存卡</b>与普通<b class='flag-5'>内存卡</b>的区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/2E/wKgZombXxOCAL0l9AABV3vfn4XY577.png)
