TOPSwitch-JX以经济高效的方式将一个725 V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一个单片器件内。
产品特色:
在整个负载范围内均具有极高的能效
在230 VAC输入时可实现低于70 mW的空载功耗
在230 VAC输入时输入功率为1 W,待机输出功率最高达750 mW
采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率
132 kHz工作频率可减小变压器及电源的尺寸
提供66 kHz频率选项,可满足效率要求
可实现流限编程
经优化的线电压前馈可抑制线电压纹波
频率调制技术降低了EMI滤波元件
完全集成的软启动电路降低了器件的启动应力
采用额定值725 V的功率MOSFET
简化设计,轻松满足降额要求
保护功能:
自动重启动可在过载故障期间将输出功率限制在3%以下
输出短路保护(SCP)
输出过流保护(OCP)
输出过载保护(OPP)
输出过压保护(OVP)
用户可执行迟滞/锁存关断编程
简单快速的AC复位
初级侧或次级侧检测
输入欠压(UV)检测可以防止关机时输出的不良波动
输入过压(OV)关断提高了对输入浪涌的耐受力
迟滞值较大,可实现热关断(OTP)
高级封装选项:
eDIP-12封装:
薄型卧式特点适合超薄设计
可将热传导至PCB和散热片
可加装一个散热片,提供相当于一个TO-220封装的热阻抗
eSIP-7C封装:
立式特点可缩小PCB占用面积
可通过夹片快速安装散热片,提供相当于一个TO-220封装的热阻抗
eSOP-12 封装:
通用输入、66 W输出功率能力
超薄表面贴装适合超薄产品的设计
通过裸露的垫片及源极引脚将热量传导到PCB上
支持波峰焊及回流焊
MOSFET
147文章
7544浏览量
215380 -
驱动芯片
13文章
1322浏览量
55220 -
电源管理芯片
21文章
745浏览量
53064
TCL 再掀电视革新风暴,第四代液晶电视震撼登场
创维百吋液晶电视销量中国第一
等离子电视与液晶电视的区别
液晶电视的常见故障与解决方法
液晶电视与OLED电视的区别
ACDC转换器应用领域 ACDC转换器如何工作
应用在液晶电视TCON显示面板中的PMIC电源管理芯片
