数明半导体SiLM266x系列可应对不同应用场景对锂电池进行监控和保护需求
数明半导体 来源:数明半导体 2023-08-31 16:02 次阅读
近年来,随着新国标的施行和平衡车、滑板车、共享电单车等新应用场景的出现,电动市场、两轮车市场迎来了新的发展热潮,锂电池因能量密度高、循环次数多等优点受到越来越多厂商的追捧。对于不同的应用场景需求,用户也往往需要选择不同的 BMS 架构,如电摩需要实现更高功率,需要使用多片 AFE级联以支持更多电池串数;电动自行车的充放电电流相差较大,需要单独的充放电路径以优化成本。因此,广泛应用的锂电池的安全性,也需要更严格的电池管理系统 (Battery Management System, BMS) 进行监控和保护。
数明半导体最新推出的 SiLM266x 系列能够灵活的应对不同应用场景对锂电池进行监控和保护的需求,为电池系统保护提供可靠性和设计灵活性。SiLM2660/61 是用于电池充电/放电系统控制的低功耗、高边 N 沟道 FET 驱动器,高边保护功能可避免系统的接地引脚断开连接,以确保电池组和主机系统之间的持续通信。SiLM2660 集成了 PACK+ 电压监控控制,支持主机感测PACK+ 电压;并具有额外的PFET控制输出,允许对深度放电的电池进行低电流预充电。针对不同客户的应用需求,SiLM266x 系列提供了 SiLM2660 的功能简化版 SiLM2661,SiLM2661 不具备预充及电池 PACK+ 电压检测功能,采用 SOP8 封装。SiLM2660 采用 TSSOP-16 封装。可广泛应用于工业、能源领域的多种场景如:电动自行车,电动踏板车,电动摩托车,储能系统和不间断电源,便携式医疗系统,无线基站电池系统,铅酸备用电池,12V 至 48V 电池组等。
图1. SiLM2660 典型应用图
图2. SiLM2661 典型应用图
SiLM266x 系列具有独立的使能输入接口,允许对电池充电 FET 和放电 FET独立控制其导通和关断。针对某些应用场景,如电动自行车的充放电电流相差较大的情况下,可设置单独的充放电路径以优化成本。一般电动车锂电池包的充电电流比放电电流小,如果使用充放电同口方案,需要选择比实际需求更多的充电 MOSFET,会造成不必要的浪费。另外,无论是充电还是放电,所有的电流都需要经过充电 MOSFET 和放电 MOSFET,会产生更多的损耗和热,一定程度上也减少了电池的有效容量。而充放电异口方案可以按照实际的充放电电流需求分别选择充电 MOSFET 和放电 MOSFET 的数量和型号,无论是充电还是放电,都只经过一级 MOSFET,损耗和发热也都更少。SiLM266x 系列同时支持以上充放电同口方案和充放电异口方案,满足客户不同需求。
图3. 充放异口方案
产品特性
高边 NFET 驱动
具有极短的开启和关闭时间,用于迅速保护电池
预充电 PFET 驱动
为深度耗尽的电池组提供限流预充电功能(仅适用于 SiLM2660)
充电和放电的独立使能控制
1. 允许对电池充电 FET 和放电 FET 独立控制其导通和关断;
2. 支持可配置的通用和独立充电和放电路径管理。
基于外部电容器可扩展的电荷泵
可适用多颗 NFET 并联驱动
耐受高压
绝对最高电压可达 100V
可配置的电池组电压检测功能
灵活应对不同场景对锂电池进行监控和保护(仅适用于 SiLM2660)
低功耗
正常模式:40μA
待机模式:小于 10μA
可选封装
SiLM2660:TSSOP-16
SiLM2661:SOP8
审核编辑:彭菁
  • 电源
  • 锂电池
  • 监控
  • 储能系统
  • 数明半导体
原文标题:新品发布丨SiLM266x系列 高压电池组前端充/放电高边NFET驱动器
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锂电池保护芯片的工作原理
    作为电池重要部件之一,锂电池保护电路是锂电池安全的关键组成部分,它主要用于监测和控制电池的充放电过程,以确保
    的头像 发表于 10-21 09:36 375次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>芯片的工作原理
    半导体发布SiLM5768Lx系列六通道数字隔离器,赋能工业与汽车安全新高度
    半导体近期在数字隔离技术领域取得了重要突破,正式推出了SiLM5768Lx系列六通道数字隔离器,该
    的头像 发表于 08-01 16:40 542次阅读
    半导体推出同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881
    在当今这个科技日新月异的时代,电子设备对性能与能耗的追求已达到了前所未有的高度。作为连接设备核心与能量的桥梁,电源技术的优化与创新成为了推动行业发展的关键力量。正是洞察到这一市场需求半导
    的头像 发表于 07-14 10:17 714次阅读
    半导体推出低功耗、高效率的同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881
    低功耗高效率同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881 赋能工业应用领域电源解决方案 为了满足现代电子设备对性能和能耗的更高要求,并不断推动电源技术的优化与创新,
    的头像 发表于 07-13 16:38 1367次阅读
    <b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>明</b><b class='flag-5'>半导体</b>推出低功耗、高效率的同步降压变换器<b class='flag-5'>SiLM</b>6880/<b class='flag-5'>SiLM</b>6881
    锂电池bms管理芯片有哪些
    锂电池BMS管理芯片及特点: Texas Instruments(德州仪器)BQ2560x系列 BQ2560x系列是德州仪器推出的一款高度
    的头像 发表于 07-05 11:01 1589次阅读
    CS32F03X锂电池供电场景下估算VDDA电压
    本技术文档旨在帮助客户快速实现估算MCU F03XVDDA 电压. 在使用锂电池的应用场景下,整个产品生命周期中电池的电压是逐步降低的,如果应用当中没有一个稳定的参考电压源, ADC 采样的值也会有
    发表于 05-16 10:39
    锂电池短路测试仪的使用场景有哪些?
    锂电池短路测试仪在电池的研发、生产、安全评估、回收再利用、故障分析以及教育培训等多个方面都发挥着重要作用。随着锂电池技术的不断进步和应用领域的拓宽,这种设备的使用场景也将更加广泛
    的头像 发表于 04-23 10:38 444次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>短路测试仪的使<b class='flag-5'>用场景</b>有哪些?
    什么是锂电池保护板?锂电池保护板能放电吗
    锂电池保护板,通常被称为电池管理系统(BMS)中的一部分,是锂电池组中的关键组件。
    的头像 发表于 04-17 15:49 2362次阅读
    锂电池供电电路保护方案
    ,芯片将会维持一个恒定的充电电压,直到充电电流下降到一个较低的水平。 过充保护电池充电管理芯片具有内置的过充保护功能,当锂电池充满后,芯片会自动停止充电,以防止过充和损坏
    发表于 04-16 03:07
    PL7304升压型双节锂电池充电控制芯片,
    ,PL7304还符合RoHS指令要求,不含卤素等有害物质,符合环保标准。 综上所述,PL7304是一款功能强大、性能稳定、易于集成的双节锂电池充电控制集成电路,适用于各种需要高效、安全充电的锂电池用场景,如POS机、电风扇、音
    发表于 04-02 14:20
    半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM9408/09
    半导体最新推出的SiLM9408/09是一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片,以其双通道H桥设计、低饱和压降特性和广泛的适用性,满足日益复杂多变的电机控制
    的头像 发表于 03-19 16:38 1783次阅读
    <b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>明</b><b class='flag-5'>半导体</b>推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—<b class='flag-5'>SiLM</b>9408/09
    锂电池需要保护板吗?锂电池保护板分类
    锂电池需要保护板吗?锂电池保护板分类  锂电池是一种常见的电池类型,具有高能量密度、轻量化和长寿
    的头像 发表于 01-10 16:45 1771次阅读
    锂电池过度保护原理 锂电池保护板为什么能保护锂电池
    锂电池过度保护原理 锂电池保护板的工作原理 锂电池保护板为什么能
    的头像 发表于 01-10 14:53 1717次阅读
    半导体推出同步降压变换器SiLM6582/SiLM658
    随着现代电子设备对性能和能耗要求的日益提高,电源技术的优化和创新已成为行业发展的关键。半导体作为业界的领军者,一直致力于突破技术瓶颈,以满足市场需求。近日,
    的头像 发表于 01-04 15:36 721次阅读
    锂电池怎样配保护
    锂电池保护板是锂电池组中的关键部件,它的主要作用是对锂电池进行充放电管理、过压保护、欠压
    的头像 发表于 12-30 10:56 4873次阅读
