4G 的最大无线电信道限制为 20 MHz,而 5G 则规定在 7 GHz 以下频段使用高达 100 MHz 的无线信道,同时 5G 还可以在 24 GHz 及更高频率的毫米波的无线信道中使用高达 400 MHz 的无线电信道。除了这些宽广的信道外,5G 还可将无线信道聚合在一起,实现 800 MHz 的总带宽。
因此,通过 100 MHz 的无线电信道,运营商可以提供 1 Gbps 的峰值吞吐率和 100 Mbps 的平均吞吐率,为什么 C 波段频谱对 5G 很重要?
如下图所示,在使用任何无线电信道(包括保护带)时都会产生一定的开销,无线电信道越宽,开销消耗的无线电资源比例就越小。
无线电资源利用率与信道带宽的函数关系 也就是说,更宽的信道具有更高的频谱效率。
由于存在保护带开销,下表显示了 5G 100 MHz 无线电信道如何使用 98.3% 的无线电资源,而 20 MHz 无线电信道仅使用 91.8%。
4G LTE 也同样提高了无线电资源的利用率,其中 20 MHz 无线电信道比更低的带宽更有效。
LTE 相对于 20 MHz 带宽的效率 根据 GSMA 的数据,100 MHz 的每 MHz 成本比 20 MHz 宽信道低 70%。
审核编辑:汤梓红
4G
15文章
5542浏览量
119928 -
频谱
7文章
888浏览量
45950 -
毫米波
21文章
1938浏览量
65211 -
5G
1358文章
48585浏览量
567455 -
无线电信
4浏览量
5410
原文标题:5G 的 100MHz 频率与 LTE 的 100MHz 频率,哪个高?
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
求Verilog编程——用FPGA实现100MHZ频率计的设计
GPIF无法在100MHz时钟下工作
MAX4003 pdf datasheet (100MHz
一种100MHz采样频率CMOS采样/保持电路
5G的知识点详细汇总说明
有源贴片晶振OSC3225 100MHZ技术数据手册
MAX9240A: 6.25MHz to 100MHz, 25-Bit GMSL Deserializer for Coax or STP Cable with Line Fault Detect Data Sheet MAX9240A: 6.25MHz to 100MHz, 2
