电磁流量计作为测速式流量计,适用于具有导电性液体体积流量的测量。流量传感器测量通道内壁涂有防腐层,在测量通道内无任何固定或可动的节流部件,对流体无压力损失,其输出特性与被测液体的密度、黏度、流动状况无关,可用于测量有腐蚀性或带有固体微粒的流体及浆状物料。但是,它不能测量气体、蒸汽和非导电性性液体,本文对电碰流量计常见故障进行梳理总结,帮助大家加深对电磁流量计的应用和掌握。
电磁流量计故障分析的九种方法
来源:仪表圈
审核编辑:汤梓红
举报投诉
流量传感器
1文章
186浏览量
22250 -
故障分析
1文章
74浏览量
17346 -
电磁流量计
7文章
452浏览量
26877
原文标题:速看 | 一文理清电磁流量计故障的9种分析思路和92个处理方法
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁
发表于 09-26 13:26
电磁流量计选型说明
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您
发表于 04-27 14:47
插入式电磁流量计维护技巧
对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故
发表于 09-08 15:18
电磁流量计不动作的原因分析
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映
发表于 02-20 11:21
金属转子流量计的精度
是根据转换公式进行转换,另一种方法是重新校准。3,由于长期使用和管道振动等因素造成浮子流量计传感器的电磁钢,指针,配重,旋转电磁钢等运动部件松动,造成较大的误差。 此时,首先将刻度指示
发表于 04-24 18:37
电磁流量计的故障检测方法
●通常检查整个测量系统和判断故障的检查环节包括:电磁流量计本身的传感器和转换器以及连接两者的电缆,电磁流量计上位的工艺管道,下(后)位显示仪
发表于 05-05 17:58
•1826次阅读
解决电磁流量计故障的有效措施
正所谓“对症下药”,在明确电磁流量计可能会产生的各种故障后,就应当有的放矢,采取具有针对性的方式加以解决,在实践过程中,常常采用如下六种方式排除故障
发表于 11-03 16:28
•1308次阅读
电磁流量计的使用方法
经常会接到关于电磁流量计的故障咨询,但经过我们的仔细了解后,发现很多的故障其实不是产品损坏,而是用户的使用方法不当,为了避免更多朋友进
