接线端子常见的故障有哪些 为什么标准信号是4-20mA
定华仪表学堂 来源:化工707 2023-08-31 17:04 次阅读
接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。
接线端子常见的故障有哪些
1.接触不良
接线端子内部的金属导体是端子的核心零件,它将来自外部电线或电缆的电压,电流信号传递到与其相配的连接器对应的接触件上。故接触件必须具备优良的结构,稳定可靠的接触保持力和良好的导电性能。由于接触件结构设计不合理,材料选用错误,模具不稳定,加工尺寸超差,表面粗糙,热处理电镀等表面处理工艺不合理,组装不当,贮存使用环境恶劣和操作使用不当,都会在接触件的接触部位和配合部位造成接触不良。
2.绝缘不良
绝缘体的作用是使接触件保持正确的位置排列,并使接触件与接触件之间,接触件与壳体之间相互绝缘。故绝缘件必须具备优良的电气性能,机械性能和工艺成型性能。特别是随着高密度,小型化接线端子的广泛使用,绝缘体的有效壁厚越来越薄。这对绝缘材料,注塑模具精度和成型工艺等提出了更苛严的要求。由于绝缘体表面或内部存在金属多余物,表面尘埃,焊剂等污染受潮,有机材料析出物及有害气体吸附膜与表面水膜融合形成离子性导电通道,吸潮,长霉,绝缘材料老化等原因,都会造成短路,漏电,击穿,绝缘电阻低等绝缘不良现象。
3.固定不良
绝缘体不仅起绝缘作用,通常也为伸出的接触件提供精确的对中和保护,同时还具有安装定位,锁紧固定在设备上的功能。固定不良,轻者影响接触可靠造成瞬间断电,严重的就是产品解体。解体是指接线端子在插合状态下,由于材料,设计,工艺等原因导致结构不可靠造成的插头与插座之间,插针与插孔之间的不正常分离,将造成控制系统电能传输和信号控制中断的严重后果。由于设计不可靠,选材错误,成型工艺选择不当,热处理,模具,装配,熔接等工艺质量差,装配不到位等都会造成固定不良。
此外,由于镀层起皮,腐蚀,碰伤,塑壳飞边,破裂,接触件加工粗糙,变形等原因造成的外观不良,由于定位锁紧配合尺寸超差,加工质量一致性差,总分离力过大等原因造成的互换不良,也是常见病,多发病。这几种故障一般都能在检验及使用过程中及时发现剔除。
为什么标准信号是4-20mA
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
那么为什么标准信号要定为4-20mA呢?
远传信号用电流源优于电压源的原因
因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
信号最大电流选择20mA的原因
最大电流20MA的选择是基于:安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯,非常安全;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求,,供电功率的要求等因素。
信号起点电流选择4mA的原因
4-20mA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0mA?这是基于两点:
1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。
2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。信号发生器能够输出和测量4-20mA信号
电流信号(4-20mA信号)的优点
1.电流信号适合远距离传输,因为电流信号不受导线电阻的影响,而电压信号在导线本身具有电阻的情况下会分压,导致测量不精准。一般4-20mA最远传送距离控制在100m以内,再远则建议使用数字信号(485通讯)
2.电流信号一般采用两线制,电压信号一般采用三线制,相比之下,两线制比三线制节省材料,降低成本。
3.相对于现场工况比较复杂的,电流信号抗干扰的能力相比电压信号更强。在有干扰的工况下,建议用户选择4-20mA信号。
4.电流信号可以适当超出量程的范围,输出不精准信号,如量程为1MPa,输出4-20mA的压力变送器,在超量程时可以输出24mA。
而电压信号,则要根据供电不同而有些许不同。如量程为1MPa,输出0-10V的压力变送器,当供电为9V时,则无法输出9V以上信号。
5.当导线材质不一样的时候(如铜,镍),一般会产生磁场,对精度要求较高的场合电压信号会有误差,电流信号不会有。
来源:化工707
审核编辑:汤梓红
  • 连接器
  • 信号
  • 绝缘材料
  • 接线端子
原文标题:小知识 | 接线端子常见故障,标准信号4-20mA的选择理由
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    转:4-20mA电流信号采集与输出
    作为标准信号4-20mA电流信号,属于变送器出来的信号,精度决定于变送器,我以前做了一个4-20mA电流
    发表于 08-02 08:51
    常见4-20mA发送器类型?
    4-20mA电流环路发送器介绍常见4-20mA发送器类型
    发表于 03-11 07:23
    为何标准电流信号4-20mA
    为什么4-20mA直流电流是标准信号?为何远传信号要用电流源?为何标准电流信号4-20mA呢?
    发表于 10-11 09:06
    浅谈4-20mA信号传输技术及其应用
    一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,也是过程控制系统用模拟信号标准。是工控用信号,一般现场仪表输出
    发表于 02-21 09:56 1.8w次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>4-20mA</b><b class='flag-5'>信号</b>传输技术及其应用
    为什么使用4-20mA通信
    4-20mA(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号
    发表于 09-13 16:11 8159次阅读
    为什么使用<b class='flag-5'>4-20mA</b>通信
    为什么模拟量电流信号标准信号一般都是4-20mA
    4-20mA是常用的模拟量电流信号,是标准信号。指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号
    发表于 06-10 16:38 5659次阅读
    0-10v转4-20mA信号变送器/高精度/三端隔离
    ;国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 >>输出标准信号:0-5V/0-10V/1
    发表于 12-01 16:00 1118次阅读
    0-10v转<b class='flag-5'>4-20mA</b><b class='flag-5'>信号</b>变送器/高精度/三端隔离
    PWM输出4-20mA信号原理图
    PWM输出4-20mA信号
    发表于 05-23 15:16 0次下载
    4-20mA电流环路两线无源型信号隔离器:ISOS 4-20mA/ISO 4-20mA/ISOH 4-20mA系列
    4-20mA电流环路两线无源型信号隔离器:ISOS 4-20mA/ISO 4-20mA/ISOH 4-20mA系列 无需外接任何元件即可实现
    的头像 发表于 02-24 14:14 2029次阅读
    <b class='flag-5'>4-20mA</b>电流环路两线无源型<b class='flag-5'>信号</b>隔离器:ISOS <b class='flag-5'>4-20mA</b>/ISO <b class='flag-5'>4-20mA</b>/ISOH <b class='flag-5'>4-20mA</b>系列
    0-10v转4-20ma、0-3.3v模拟信号隔离变送器
    ,0-10mA/0-20mA/4-20mA等⑷输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-
    发表于 07-21 10:56 15次下载
    变送器的标准信号都有哪些
    了系统集成和维护工作。以下是几种常见标准信号类型及其特点: 4-20mA 电流信号 这是最广泛使用的标准信号之一,几乎成为了工业传输
    的头像 发表于 01-24 14:25 1011次阅读
    4-20mA信号的转换方法
    4-20mA信号是一种模拟信号,常用于工业自动化领域,用于传输传感器测量的物理量,如温度、压力、流量等。在数字控制系统中,需要将4-20mA信号
    的头像 发表于 08-11 14:11 1551次阅读
    4-20ma信号用什么电缆
    4-20mA信号是一种常见的模拟信号,用于工业自动化领域,用于传输传感器信号、控制信号等。在实际
    的头像 发表于 08-11 14:17 1784次阅读
    4-20ma电流信号怎么测量
    4-20mA电流信号是一种广泛应用于工业自动化领域的模拟信号,用于传输传感器或变送器的测量值。4-20mA信号具有抗干扰能力强、传输距离远、
    的头像 发表于 08-11 14:35 2082次阅读
    4-20mA模拟量输出的电压转换
    4-20mA模拟量输出是一种常见的工业控制信号,广泛应用于传感器、变送器等设备中。它是一种电流信号,其输出范围为4mA
    的头像 发表于 08-11 14:49 3526次阅读
