近日某院校送修泰克示波器MDO4024C,客户反馈示波器底部按钮错误,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-MDO4024C维修情况
泰克示波器MDO4024C底部按钮错误维修
一、示波器维修型号:泰克-MDO4024C。
二、报修故障:底排按钮工作异常(按钮控制错误)。
三、故障检测:根据客户报修故障,发现仪器外壳缝隙大,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器按键控制板损坏,
四、维修措施:更换按键控制板,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MDO4024C应用特点:
1. 4个模拟通道;16个可选的附加数字频道
2. 200 MHz带宽
3. 最高2.5 GS/s采样速率
4. 所有通道上的20 M记录长度
5. > 340,000 wfm/s最大波形捕获速率
6. 标准无源电压探头,具有3.9 pF容性负载和500 MHz模拟带宽
7. 独特的可选内置3 GHz或6 GHz频谱分析仪
8. 可选任意/函数发生器
9. 可选16通道逻辑分析仪,所有通道记录长度为20米
10. 可选协议分析器
11. 数字电压表/频率计-无需Tektronix注册
12. 可升级性:根据需要添加模拟带宽、频谱分析仪、函数发生器、数字通道或协议分析
Tektronix MDO4024C示波器的功能和优势包括:
1. 20m点记录长度:在保持分辨率的同时获得更多时间来放大精细的信号细节。
2. 波形检查器导航:使用直观的前面板控件轻松浏览长记录。自动搜索以查找并标记事件的每一次发生。
3. FastAcq快速波形捕获:每秒超过340,000个波形,快速识别故障和其他不常见的瞬态信号。通过颜色分级显示了解感兴趣的事件。
4. 4个模拟通道–可选16个数字通道和1个射频通道:模拟、数字和RF信号同步分析,便于系统级故障排除。在任何频道触发。
5. 具有宽捕获带宽的集成频谱分析仪:精确分析-65 dBc(典型值)动态范围和高达6 GHz频率范围的RF信号。高达3.75 GHz的超宽捕获带宽,可同时查看整个频谱。
6. 利用SignalVu-PC矢量信号分析软件进行高级RF分析;支持蓝牙和WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/p/ac)信号质量分析、脉冲分析、音频测量、AM/FM/PM调制分析、通用数字调制等。
7. 集成任意/函数发生器:手边要有一个内置的50 MHz信号发生器。通过示波器和128 kpoint任意波形发生器之间的紧密集成,轻松捕获、编辑和重放真实信号。
8. 集成逻辑分析仪:以低至60.6 ps的时序分辨率调试设计的数字部分。通过更广泛的系统可见性跟踪系统计时问题。
9. 串行总线触发和分析:一次自动触发和解码多达三条串行总线。节省查找感兴趣事件的时间,避免手动翻译位。
10. 集成数字电压表和频率计:产品注册免费!能够快速测量DC电压、交流+DC有效值、交流有效值和频率。
11. 模拟带宽、频谱分析仪任意函数发生器、数字通道(MSO)、串行触发和分析包等可升级,确保未来数年的实用性。
12. 离线波形分析:能够更好地利用时间和资源;使用TekScope AnywhereTM,独立于示波器硬件,查看、测量和分析在实验室中捕获的数据
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器MDO4024C示波器底部按钮错误维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
示波器
113文章
6240浏览量
184795 -
发生器
4文章
1368浏览量
61677 -
检测
5文章
4480浏览量
91443
