如何测量不同光源的光强度?测量光强度的电路设计分析
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2023-08-31 18:10 2443次阅读
光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有着重要作用。在这种情况下,一项关键任务是监测和控制重要的植物参数,以促进植物最好地生长并加速光合作用。
因此,光是最重要的因素之一。大多数植物通常吸收可见光谱中红光、橙光、蓝光和紫光波长的光。光谱中绿光和黄光波长的光一般会被反射,对植物生长的贡献不大。通过控制不同生长阶段中的部分光谱和光照射强度,可以使生长最大化,最终提高产量。
图1显示了一个用于测量可见光谱范围内的光强度的电路设计,用于植物光合作用的实验。这里使用了三种不同颜色的光电二极管(绿光、红光和蓝光),它们响应不同的波长。通过光电二极管测量的光强度现在可以用来根据具体植物的要求控制光源。
图1. 用于测量光强度的电路设计
所示电路由三个精密的电流-电压转换器(跨导放大器)组成,每种颜色(绿光、红光和蓝光)对应一个。电流-电压转换器的输出连接到Σ-Δ模数转换器(ADC)的差分输入,从而将测量值作为数字数据提供给微控制器以做进一步处理。
光强度转换为电流
根据光强度,会有或多或少的电流流过光电二极管。电流和光强度之间的关系近似为线性,如图2所示。图中显示了红光(CLS15-22C/L213R/TR8)、绿光(CLS15-22C/L213G/TR8)和蓝光(CLS15-22C/L213B/TR8)光电二极管的输出电流与光强度的特性曲线。
图2. 红光、绿光和蓝光光电二极管的电流与光强度的特性曲线
然而,红光、绿光和蓝光二极管的相对灵敏度是不同的,因此每级的增益必须通过反馈电阻 RFB单独确定。为此,必须从数据手册中获取每个二极管的短路电流 (ISC)),然后在由其确定的工作点处获得灵敏度 S (pA/lux)。RFB计算如下:
VFS,P-P表示所需的全输出电压范围(满量程、峰峰值);INTMAX表示最大光强度,对于直射阳光,其为120,000 lux。
电流-电压转换
高质量的电流-电压转换要求运算放大器的偏置电流尽可能小,因为光电二极管的输出电流在皮安范围,偏置电流较大会造成相当大的误差。失调电压也应很小。ADI公司的 AD8500是此类应用的理想选择,其偏置电流典型值为1pA,失调电压最大值为1 mV。
模数转换
为了进一步处理测量值,光电二极管电流转换成电压后必须作为数字值提供给微控制器。为此可以使用具有多个差分输入的ADC,例如16位ADCAD7798。因此,测量电压的输出码如下:
其中
AIN= 输入电压,
N = 位数,
GAIN = 内部放大器的增益系数,
VREF= 外部基准电压。
为了进一步降低噪声,ADC的每个差分输入端均使用共模和差分滤波器。
所述的全部元器件都非常省电,使得该电路非常适合电池供电的便携式现场应用。
结论
必须考虑诸如器件的偏置电流和失调电压之类的误差源。而且,ADC转换器内部的放大因子会影响信号质量(跨导放大器的失调电压会乘以ADC内部的增益,使失调电压的误差放大),从而影响最终的采样结果。采用图1所示电路可以相对轻松地将光强度转换为电学量,以供进一步数据处理。
  • 电路设计
  • adc
    adc
  • 测量
  • 光电二极管
  • 亚德诺
原文标题:如何测量不同光源的光强度?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于光电池实现光强度自动报警电路的原理及设计方案研究
    现行的光控仪,如光强测量仪,光控报警系统等,种类繁多。但存在性能不稳定,灵敏度低,制作繁琐等不少弊端。本文主要是以光电池特性的实验为基本理论,通过光强度控制电路
    的头像 发表于 07-13 08:02 5563次阅读
    基于光电池实现<b class='flag-5'>光强度</b>自动报警<b class='flag-5'>电路</b>的原理及设计方案研究
    从LED路灯中了解发光强度
    依靠可调光的LED路灯电源来调节,这个我也清,不过发光的强度怎么样调节我可没有什么研究,所以我遍开始了解发光强度。发光强度(I、Intensity):单位坎德拉,即cd。光源在给定方向
    发表于 09-24 23:03
    光强度检测
    要求:能控制发光二极管的发光强度,设计由光敏三极管采集光强信号的电路,经USB6009输入给计算机显示。
    发表于 12-09 21:57
    基于BH1750的光强度测量系统的设计
    我只有一个积分,求好心人帮忙。本人今年毕业,对于BH1750光强度设计的程序,求高手~
    发表于 05-02 12:37
    如何将光强度转换为一个电学量
    问题:如何测量不同光源光强度
    发表于 08-13 09:54
    请问如何测量不同光源光强度
    如何测量不同光源光强度
    发表于 06-17 11:42
    反射光强度的数字检测电路
    反射光强度的数字检测电路
    发表于 07-07 09:53 1139次阅读
    反射<b class='flag-5'>光强度</b>的数字检测<b class='flag-5'>电路</b>图
    使用计数器的光强度检测电路
    使用计数器的光强度检测电路
    发表于 07-07 09:54 1517次阅读
    使用计数器的<b class='flag-5'>光强度</b>检测<b class='flag-5'>电路</b>图
    gy-30,光强度资料
    gy-30,光强度资料。
    发表于 03-21 17:18 269次下载
    如何才能测量不同光源光强度?如何将光强度转换为一个电学量
    在设计房间照明或准备拍摄照片时,光强度的确定可能至关重要。在物联网(IoT)时代,确定光强度对所谓的智能农业来说也有着重要作用。在这种应用中,一项关键任务是对重要的植物参数进行监测和控制,以便促进
    的头像 发表于 10-04 12:48 5138次阅读
    如何才能<b class='flag-5'>测量</b>不同<b class='flag-5'>光源</b>的<b class='flag-5'>光强度</b>?如何将<b class='flag-5'>光强度</b>转换为一个电学量
    基于一种用于测量光强度电路设计
    光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有着重要作用。在这种情况下,一项关键任务是监测和控制重要的植物参数,以促进植物最好地生长并加速光合作用。因此,光是最重要的因素之一。
    发表于 11-28 09:28 2976次阅读
    如何测量不同光源光强度
    Q   如何测量不同光源光强度? A   拿一只红光、绿光、蓝光LED。 光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定
    的头像 发表于 09-07 10:34 7943次阅读
    如何<b class='flag-5'>测量</b>不同<b class='flag-5'>光源</b>的<b class='flag-5'>光强度</b>
    使用Magicbit板上的板载LDR来测量光强度
    电子发烧友网站提供《使用Magicbit板上的板载LDR来测量光强度.zip》资料免费下载
    发表于 10-24 09:48 1次下载
    使用Magicbit板上的板载LDR来<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>光强度</b>
    为植物构建光强度监测系统
    电子发烧友网站提供《为植物构建光强度监测系统.zip》资料免费下载
    发表于 11-29 10:30 0次下载
    为植物构建<b class='flag-5'>光强度</b>监测系统
    如何将光强度转换为电量
    图1显示了相应的电路设计,用于测量可见光谱上的光强度,其中植物具有光合作用活性。这里使用了三种不同颜色的光电二极管(绿色、红色和蓝色),它们响应不同的波长。通过光电二极管测量
    发表于 02-16 10:12 798次阅读
    如何将<b class='flag-5'>光强度</b>转换为电量
