耦合信号:变压器可以用于耦合信号,将一个电路中的信号传递到另一个电路中。通过变压器的绕组比例,可以实现信号的增益或降低。
变压:变压器可以将交流电的电压变换到需要的电压水平。通过改变变压器的绕组比例,可以实现电压的升压或降压。这在电力系统中非常常见,用于将高压输电线路上的电压变换为适合家庭和工业用电的低压。
隔离电路:变压器能够提供电气隔离,将输入和输出电路完全隔离开来。这样可以避免电路之间的相互影响和保护设备免受电流泄漏和电磁干扰的影响。在工业和电子设备中,变压器常用于隔离输入和输出电路,提供安全和可靠的电气隔离。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
芯片
463文章
54494浏览量
469905 -
变压器
162文章
8123浏览量
148569 -
信号
12文章
2939浏览量
80434 -
隔离电路
8文章
67浏览量
37869
原文标题:变压器芯片主要用于哪些方面?
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
电力变压器的用途
在变压器的分类当中,有一种叫做箱式的变压器,它一般应用与电力工程施工中,根据具体的施工工程要求,一般在用电符合的102%~125%之间波动, 防止由于电压过大导致变压器被烧坏的现象出现。在箱式
发表于 02-07 15:18
•1.1w次阅读
线间变压器的用途
线间变压器又称音频输送变压器,是工矿企业内部广播网及乡镇有线广播网中必需的配件。它专为扩音机输出与扬声器音圈作阻抗匹配之用。一台扩音机的输出线路上,少则几十个扬声器,多则几百个扬声
高频变压器的接法_高频变压器的用途
高频变压器接线方法如下:接线柱的多少与逆变器线路的不同而不同。一般推挽线路应该是五个接线柱。初级三个,其中两个接推挽管,一个接地。次级两个接线柱,是220V交流输出。
变压器的用途是什么
