9月6-8日,第24届中国光电博览会(CIOE2023)将在深圳会展中心举办,12大展馆,240000+㎡展出面积,3000+参展商向全球观众展示光电行业沿的创新技术及综合解决方案。
展品速递
1、VT6000共聚焦显微镜+SuperViewW1光学3D表面轮廓仪
纳米测量各种精密器件及材料表面,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。
应用领域
半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等域中。
2、GTS激光跟踪仪
主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用。
应用领域
广泛应用在各种大尺度空间精密测量域,如在航空航天域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中对运动机器人位置的精确标定。此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个域。
3、Mars Classic系列三坐标测量机
移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。
应用领域
可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等域,是现代工业检测和质量控制的检测设备。
4、闪测仪
采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,一键即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,实现一键式快速精准测量。
应用领域
可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等域。
5、CP系列台阶仪
是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,对表面微观形貌参数的准确表征,对于相关材料的评定、性能的分析与加工工艺的改善具有重要意义。
应用领域
应用场景适应性强,其对被测样品的反射率特性、材料种类及硬度等均无特殊要求,能够广泛应用于半导体、太阳能光伏、光学加工、LED、MEMS器件、微纳材料制备等各行业域内的工业企业与高校院所等科研单位。
6、Novator系列全自动影像仪
是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。
应用领域
可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、计量检测等域。
光电行业盛会开幕在即,中图仪器诚邀您莅临(9月6-8日,深圳会展中心(宝安新馆)5号馆5B15)参观。
光电
8文章
740浏览量
81656 -
显微镜
558浏览量
23021 -
仪器
1文章
3718浏览量
49633 -
光电博览会
16浏览量
7533
