MT3608 2A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器芯片
一般说明
MT3608是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608的开关频率为1.2MHz,并允许使用2毫米或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致注入电流小,延长电池寿命。
MT3608的特点是在光负载下自动切换到脉冲频率调制模式。MT3608包括欠压锁定保护、限流保护和热过载保护保护,以防止在输出过载时发生损坏。MT3608有一个小的6针SOT-23包。
特征
集成80mΩ电源MOSFET
2V24V输入电压
1.2 MHz固定开关频率
内部4A开关电流限制
可调输出电压
内部补偿
28V输出电压
自动脉冲频率调制模式在光负载
93%效率
在6针SOT23-6包
应用
电池供电设备
机顶盒
液晶Bais供应
DSL和电缆调制解调器和路由器
网络卡,从PCI或PCI快速插槽供电
芯片
459文章
51568浏览量
429783 -
转换器
27文章
8783浏览量
148861 -
升压
3文章
214浏览量
27478 -
升压芯片
10文章
236浏览量
39405
纳祥科技NX8863B,一款升压型 DC-DC 转换器,兼容替代HX3608、MT3608
mt3608升压电路待机消耗电流多少
高效1.2MHz 2A升压转换器PCD0303数据手册
1MHz,2A升压电流模式PWM转换器SD6372数据手册
高效1.2MHz 2A升压转换器SB6284恒定频率SOT23数据手册
650kHz 和 1.2MHz、18.5V 升压直流/直流转换器TPS61085A-Q1数据表
采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效降压转换器TLV6208x数据表
高效1.2MHz 2A升压转换器SB6284数据手册
1MHz,2A升压电流模式PWM转换器SD6271数据手册
具有3.2A开关的TPS61087 650kHz、1.2MHz、18.5V 升压直流/直流转换器数据表
