软件无线电技术是对射频模拟信号先进行数字化,用高速的DSP、FPGA和CPU器件通过软件程序代替传统的硬件电路实现通信设备功能,最终目的是要使通信系统摆脱硬件的束缚,通过软件完成系统原有功能,并可以通过软件实现改进和升级。
现阶段由于A/D的采样速率和DSP的处理速度不能满足软件无线电系统的要求,目前流行的做法是对高频宽带信号先行搬移到中频,然后经过ADC采样进行数字化,再经过数字下变频芯片送入DSP进行基带处理。ADC在系统中所处的位置十分关键,它直接反映了软件化的程度。
选用ADC须考虑系统设计所要求的动态范围、信噪比等性能指标。其中包括AD分辨率(转换位数)、无寄生动态范围、信噪比、转换速率、量化灵敏度等。其中动态范围和转换位数有关,信噪比与转换位数和带宽有关,量化灵敏度与输入电压范围和转换位数有关。一般来说转换位数越多, 其它性能指标就越高,结合本设计要求的功能指标选用SC1246单通道14位ADC 作为核心芯片,以下是芯片实物图:
SC1246是一款具有高精度、高速率、低功耗、适合处理小信号的芯片,吞吐速率20/40/65/80MSPS可选。SC1246用于软件无线电性能特点如下:
• VDD-3V、OVDD-3V;
• DNL:土0.35LSB (80MSPS);
• INL:土1LSB (80MSPS);
• operating power:49.5mW(10MSPS);
218mW(80MSPS);
• SNR:70.08dBFS (fin=30.5MHz);
69.9dBFS (fin=70MHz);
69.3dBFS(fin=103MHz);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
转换器
27文章
8715浏览量
147339 -
adc
98文章
6507浏览量
544915 -
无线
31文章
5456浏览量
173427 -
模数转换器
26文章
3208浏览量
126863 -
国芯思辰
1058浏览量
1374
