散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密封堵工装与密封接头。
连拓精密散热器气密性检测(检测样品实拍)
针对这款散热器的结构(如上图),因为待检查产品体大,属于半封闭外观结构,进行气密性检测时不建议采用工装。为了提高检测效率,减少检测步骤,在进行气密性测试之前,我们采用了专业的封堵工装,使用四个内螺纹快速密封接头将散热器与气密性测试仪相连。这种快速密封接头,是一种高效、方便且可靠的气密性连接装置,在气密性测试中得到了广泛的应用。
连拓精密散热器气密性检测(螺纹快速密封接头)
接下来,为气密性检测仪设备了检测参数已经设置好了,采用正压的检测方式,测试压力是300Kpa直接充气进行气密性测试。
然后,将散热器连接好气密性检测仪中,并逐步充入气体,直到压力达到300Kpa。系统会自动关闭充气阀门,进入保压阶段监测其在静态和动态状态下的压力变化,以此检测散热器的气密性能。如果产品没有泄漏,则会显示“OK”如果产品有泄漏,则会显示“NG”所有检测数据都保存到后台,可以进行导出。
连拓精密散热器气密性检测仪(实拍)
本次气密性测试结果为”ok”,我们的散热器具有优异的气密性能和高效的散热功率。其主要性能和指标都经过了严格的测试,能够在不同环境下保持高效的散热性能和稳定的气密性,达到了使用标准要求。这也是我们在生产和研发中非常重视的一项技术和质量控制措施,更是连拓精密为广大需要气密性检测的厂商提供的技术支持与服务价值的体现。
文章编辑:厦门连拓精密科技有限公司
散热器
2文章
1144浏览量
39842 -
检测仪
5文章
4520浏览量
47719
橡胶密封件气密性测试仪使用方法-岳信仪器
橡胶排水管气密性测试仪是怎么用-岳信仪器
汽车水箱气密性测试设备:选错等于白干-岳信仪器
汽车车灯气密性测试设备该怎么挑?这 5 点很关键
快问快答:气密性检测到底是怎么做的?如何定义气密性测试标准
新手必看:汽车散热器气密性检测仪的正确操作步骤
快问快答:电子器件的气密性测试方法有哪些? 内部技术方案分享
手机中框气密性检测仪的使用方法
散热器气密性测试方法
