让你懂得完美PLC程序是什么样子?
qianyanjishuhui 来源:爱上PLC 2023-09-01 11:13 次阅读
完美的PLC程序需满足的设计要求
一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。
简单性
使PLC程序尽可能简单。简单的含义就是尽可能的使用标准化的程序框架,尽可能使用简单的指令。
要想程序简单,从大的方面讲,要优化程序结构,用流程控制指令简化程序,从小的方面讲还要用功能强的指令取代功能单一的指令,以及注意指令的安排顺序等。
可读性
要求所设计的程序可读性要好。这不仅便于程序设计者加深对程序的理解,便于调试,而且,还要便于别人读懂你的程序,便于使用者维护。必要时,也可使程序推广。
要使程序可读性好,所设计的程序就要尽可能清晰。要注意层次,实现模块化,以至于用面向对象的方法进行设计。要多用一些标准的设计。
如遇特殊情况下采用语言编程,多数情况下请使用梯形图编程,方便阅读。
再就是I/O分配要有规律性,便于记忆与理解。必要时,还要做一些注释工作。内部器件的使用也要讲规律性,不要随便地拿来就用。
可读性在程序设计开始时就要注意。这不易完全做到。因为在程序调试的过程中,指令的增减,内部器件的使用变化,可能使原较清晰的程序,变的有些乱。所以在设计时就对调试增减留有一定的余地,然后调试完毕后再做一下整理,这样所设计的程序具有更高的质量。
程序的注释,起码应该有以下几个方面:
A、系统注释:整套程序的版权公司和此套程序用途
B、程序块注释:此程序块的主要用途和作者
C、段注释:此段代码的用途
D、变量注释:重要性无需多言,包含I/O注释、中间变量注释
而至于保密性的考虑,我觉得应该在程序的加密算法或者块的加密上考虑,而不应该用减少注释这种小聪明来实现。
正确性
PLC的程序一定要正确,并要经过实际工作验证,证明其能够正确工作。这是对PLC程序的最根本的要求,若这一点做不到,其它的再好也没有用。
要使程序正确,一定要准确的使用指令,正确的使用内部器件。准确的使用指令与准确理解指令相联系,为此对指令含义和使用条件一定要弄清楚。必要时,可编些小程序对一些不清楚的指令作些测试。
同一指令,由于PLC的出厂批次不同或是PLC的系列型号的不同,一些指令细节有可能不一样,应仔细查阅编程手册。
内部器件正确使用也是重要的。如有的PLC有掉电保护,有的PLC没有。一定要做到该掉电保护的一定要用掉电保护的器件,反之则不能用。
总之,要准确的使用指令,正确使用内部器件,使所编的程序能正确运作,这是对PLC程序最根本的要求。
举个简单的例子,西门子的上升沿和下降沿需要使用带存储功能的变量作为中间变量,比如M点或者DB点,如果使用FC的temp变量就会出问题的。
可靠性
程序不仅要正确,还要可靠。可靠反映着PLC程序的稳定性,这也是对PLC程序的基本要求。
有的PLC程序,在正常的工作条件下或合法操作时能正确工作,而出现非正常工作条件(如临时停电,又很快再通电)或进行非法操作(如一些按钮不按顺序按,或同时按若干按钮)后,程序就不能正常工作了。这种程序,就不大可靠,或说不稳定,就是不好的程序。
好的PLC程序对非正常工作条件出现,能予以识别,并能使其与正常条件衔接,可使程序适应于多种情况。好的PLC程序对非法操作能予以拒绝,且不留下“痕迹”。只接受合法操作。
联锁是拒绝非法操作常用的手段,继电电路常用这个方法,PLC也可继承这个方法。
易改性
要使程序易改,也就是要便于修改。
PLC的特点之一就是方便,可灵活地适用于各种情况。其办法就是靠修改或重新设计程序。
重新设计程序用于改变PLC工艺的用途要求的情况,不仅程序重编,而且I/O也要重新分配。多数情况下不需要重编程序,做一些修改就可以了。这就要求程序具有易性,便于修改。
易改也就是弹性,要求只要作很少的改动,即可达到改变参数或易改动作的目的。
扩展性
许多程序可能在进现场之前都已经编好,但是到了现场,可能还需要添加另外的程序,为了避免打乱整套系统的结构,需要在每个功能区预留一定的空间作为备用。
硬件上留出足够的余量,软件在编写的时候把手动,自动,半自动考虑好,位置留出来。
完备报警系统
PLC系统往往用于工业环境中,每一次的事故都会造成或大或小的损失,为了做到事故预处理或者在事故中将损失降到最小,必须重视PLC的报警和保护,在此将其摘出来作为系统的一个重要组成部分。
程序模拟
为了保证现场的调试进度或者给客户展示,往往在进现场之前,要对自己的程序进行全自动的模拟。为此需要在程序中加入模拟程序部分,模拟程序部分在正常现场运行之后断开。为了使程序具备模拟功能,需要做以下工作:
(1)将实际的PLC的I/O点转换为PLC的中间变量或者数据块变量;
(2)根据工艺要求编写各个设备的模拟程序。
在设计PLC程序的过程中,能够满足以上几个方面的要求的就能称的上是一个好程序了。
审核编辑:刘清
  • 掉电保护
  • 模拟器
  • PLC程序
原文标题:怎样的PLC程序才算完美的PLC程序?
文章出处:【微信号:爱上PLC,微信公众号:爱上PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    最早的电池是什么样子的?
    最早的电池是什么样子的?           电池
    发表于 03-10 08:49 1.8w次阅读
    V0图形是什么样子的?
    V0的图形是什么样子的图形呢?求高手解答!!!!!!!!1
    发表于 03-10 00:25
    pic 应用实战 懂得
    pic 应用实战 懂得
    发表于 05-23 08:10
    【好文】完美PLC程序什么样子PLC编程规范及建议28条
    完美PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性
    发表于 07-06 17:23
    电机的接线顺序是什么样子的呀
    新入手HVMTRPFCKIT开发套件,选配的是永磁同步电机PMSM。电机的接线顺序是什么样子的呀?电机的红黑白三根线如何对应接口开发板的UVW?编码器的顺序是做好的吗?
    发表于 06-17 15:14
    金属箔电阻的内在是什么样子
    金属箔电阻的内在是什么样子
    发表于 03-11 08:09
    请问自制的RISC-V是什么样子的?
    自制的RISC-V是什么样子的?
    发表于 12-28 06:10
    编码器的SSI是什么样子
    这类的都是通信协议而已,打个比方,只是去往同一城市的不同道路而已,最终还是过去,并没有变化。编码器经过RS422的协议是SSI,编码器的SSI是什么样子的STM32如何实现编码器
    发表于 01-14 07:50
    请问自制的RISC-V是什么样子的?
    自制的RISC-V是什么样子的?
    发表于 03-29 19:14
    vga接口是什么样子
    vga接口是什么样子 VGA 是 Video Graphics Adapter(Array) 的缩写,信号类型为模拟类型,显示卡端的接口为 9 针
    发表于 11-27 12:42 9198次阅读
    1394接口是什么样子
    1394接口是什么样子:大概长的就和如下图片一样了。 下面有图片和接口定义 IEEE 1394-1995:Pin No. Signal Name Signal Inter ConnectionInter Connection with i-
    发表于 11-27 12:44 9067次阅读
    完美PLC程序应该是什么样子的实际应用中的PLC编程规范及建议
    今天,分享一篇干货文章,懂得完美PLC程序什么样子
    的头像 发表于 11-03 11:57 4463次阅读
    懂得完美PLC程序什么样子
    的头像 发表于 01-08 10:03 2108次阅读
    <b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>你</b>更<b class='flag-5'>懂得</b><b class='flag-5'>完美</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>程序</b>是<b class='flag-5'>什么样子</b>
    发光的乐器在黑暗中会是什么样子
    电子发烧友网站提供《发光的乐器在黑暗中会是什么样子.zip》资料免费下载
    发表于 11-14 10:12 0次下载
    发光的乐器在黑暗中会是<b class='flag-5'>什么样子</b>
    下一代硅光子技术会是什么样子
    下一代硅光子技术会是什么样子
    的头像 发表于 07-05 14:48 649次阅读
    下一代硅光子技术会是<b class='flag-5'>什么样子</b>?
