保证系统的稳定性和安全性。AH1160芯片可以广泛应用于LED照明灯具、逆变器、UPS电源、电动车和电机驱动等领域。
AH1160芯片的输入电压范围广泛,从3.6V到60V,可以满足不同应用的需求。输出电压可调,最*可达2A电流,能够满足LED照明灯具对电流的要求。内置60V功率NMOS升压型大功率LED恒流驱动IC,有效提高了系统的效率和稳定性。
AH1160芯片采用固定关断时间的峰值电流模式控制方式,通过内部的各种电路单元,实现了对输出电流和输入功率的*确控制。误差放大器、PWM比较器和电感峰值电流限流等模块相互配合,实现了对系统状态的监测和调节。
通过FB管脚对LED输出电流进行采样,系统处于稳态时,FB管脚电压恒定在约250mV,当电压高于或低于这个值时,误差放大器的输出电压会相应调整,从而使得功率管导通期间电感的峰值电流增大或减小,进而影响输入功率和VFB电压的变化。通过CS管脚对电感电流进行采样,实现对峰值电流的控制,并实现过流保护功能。
关断时间可以通过连接到TOFF管脚的电容COFF来设置,通过设置关断时间可以实现系统的工作频率调节。同时,通过COMP管脚可以外接电阻、电容来实现频率补偿,进一步提高系统的稳定性和性能。
大功率升压IC 3.6V~60V升5V9V12V24V48V72V升压芯片
特点
宽输入电压范围:3.6V~60V
输出电压可调
电流2A
内置60V功率MOS
高效率:可高达95%
最*工作频率:1MHz
FB电流采样电压:250m V
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
外置频率补偿脚
智能过温保护
软启动
内置VDD稳压管
SOP8封装
应用领域
LED灯杯
电池供电的LED灯串
平板显示LED背光
大功率LED照明
LED车灯
此外,AH1160芯片还内部集成了VDD稳压管、软启动和过温保护电路,有效保证系统的稳定性和安全性。通过这些功能的综合应用,AH1160芯片成为LED照明灯具、逆变器、UPS电源、电动车和电机驱动等领域的理想选择。
芯片
459文章
51557浏览量
429739 -
IC
36文章
6015浏览量
176957 -
升压
3文章
214浏览量
27475 -
升压芯片
10文章
235浏览量
39404
惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 10A大电流 3.7V 12V 24V TO 12V 24V 灯带芯片方案
SL8530B 升压型大功率LED恒流IC 支持5V升24V 10W,5V升36V 30W
FP6296升压芯片的参数应用:输入3-12V升压5V9V12V
单节锂电池3. 7V升压5V同步升压芯片与外围电路
惠海 H6900B 升压恒流IC 3.7V7.4V12V升压18V24V36V48V 液晶屏 应急灯
便携式小风扇专用升压芯片-支持5-12V/5W-30W方案5V9V12V可调输出
