整流,有好多种,有全波的,有半波的,有单相的,还有三相的,有可控的,还有不可控的,不同设备,所采用的整流方式不同。
整流过后,就到了滤波了,有朋友说,整流的波形,我能看懂,就是负半波没了,让二极管给滤掉了,剩下的就只是正半波了,可经过了滤波电容,怎么波形就成邪歪了,看着是比之前“平滑”了哪?
之前说,这是电容充放电的结果,本没有错,可怎么理解这句话哪?我想,这也是朋友回复“没看懂”的出处。本篇就解释一下,若已经明白的朋友,看到此就可以止住了,因为,我所讲的,未必有您透彻。
还以单相半波整流和全波整流为例子说明一下。
在半波整流电路中,单相电源经过变压器输出的还是交流量,经过一个二极管就不同了,得出来的波形就成了脉动波了。注意,此时的波形,通常称之为脉动直流,因为,它的方向已经不随时间变化了。
交流电路是以有效值来考量的,而直流电路上以平均值来考量的,所以,哪怕它是一个脉动直流,用万用表来测量电压,也要用切换至直流档位。
得到脉动直流以后,在前半周期,电压变化量上是递增的,这个递增的电压是要给电容充电的,到了最高点,电容充电也已完成,到了后半周期,电压下降,但电容两端的电压不能突变,此时,电容两端电压要大于变压器副边电压,二极管截止,不再导通,电容向负载放电,直到下一个半波来临,二极管重新导通并给电容充电,如此往复。脉动的直流也就变的“平滑”了!
若是把半波整流换成全波整流,频率增加了一倍,由于滤波的反复性,所得到的波形就变得越加“平滑”了。
以上就是整个滤波的过程,在这个过程中,滤波电容起到了关键作用,可以说,滤波是由电容充放电作用的结果,所以,电容的选择就成了滤波电路的关键,包括它的电压和电容量,这取决于负载电压的需要。
二极管
147文章
9625浏览量
166270 -
万用表
88文章
2071浏览量
127586 -
电容充电
68浏览量
8588 -
整流滤波器
8浏览量
5858 -
变压器
1126浏览量
4010
