SCT2361是一种高效率的同步降压型DC-DC变换器,集成3.3V和150mA LDO。输入电压范围为4V-28V,输出电压可调为0.6V,具有3mmx3mm的小QFN封装,可提供连续6A的输出电流。该器件将高、低压侧功率mosfet集成,使导通损耗降到最低。集成3.3V输出LDO的电源VIN与DC-DC变换器之间的路径管理输出功率达到更低的损耗和更好的热性能。SCT2361采用恒定时间(COT)控制,提供快速瞬态响应和易实现环路稳定。开关时钟频率固定为400KHz,以优化滤波器尺寸和输出电压纹波。该器件提供可编程软启动,以防止在启动输出电压上升时出现浪涌电流。PGOOD信号表明输出电压在规定范围内。SCT2361具有模式管脚,用于选择脉冲频率调制(PFM)工作模式以实现轻载节能,或超声波模式(USM)用于在轻载或空载条件下保持开关频率高于音频区域。全保护包括过流保护、欠压保护和热关机。转换器需要最少数量的外部组件,是QFN-12(3mmx3mm)封装。
特点:
•宽4V-28V输入电压范围
•0.6V-6V输出电压范围
•6A连续输出电流
•集成36mΩ/18mΩRdson的HS/LS功率MOSFETs•集成3.3V,150mA LDO
•固定1ms软启动时间
•固定400KHz开关频率
•可选的PWM、PFM和USM工作模式
•逐周限流
•输出过压保护
•过热保护
•提供QFN 12引线3mmx3mm封装
应用:
• DTV、监视器/LCD显示器
•打印机,充电站
• 工业PC
•车载
变换器
17文章
2098浏览量
109276 -
DC-DC
30文章
1946浏览量
81624 -
DC
9文章
3648浏览量
679659 -
DCDC
29文章
816浏览量
71272
