网络地址转换(NAT)是一种能够将私有IP地址转换为公共IP地址以访问互联网的技术。其原因在于IPv4地址资源基本开发完全,通过NAT技术可以实现多台设备在局域网内使用相同的公共IP地址访问互联网,或是通过互联网访问到这些局域网内的设备。
NAT网关(网段隔离器)是专用于私有IP地址和公共IP地址的两个网络之间进行转换的物联网设备,当数据包从私有网络传输到公共网络或互联网时,NAT网关会将源IP地址和端口号转换为公共IP地址和端口号,以避免重复的IP地址,并在数据包返回时将其还原回原来的私有IP地址和端口号。
通过NAT网关,企业可以对自己的网络进行分配和管理,从而避免网络冲突问题。如车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
应用价值
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
审核编辑:汤梓红
数据采集
39文章
6461浏览量
114513 -
网关
9文章
4727浏览量
51821 -
防火墙
422浏览量
35821 -
工业互联网
28文章
4333浏览量
94492
局域网地址检测器
三格电子NAT网关:让你的以太网通讯设备轻松联网!
工厂局域网出现设备IP冲突如何解决
工厂中有多个设备相同IP且无法修改,如何接入局域网
