HFSS导入3D模型坐标定位技巧
高频高速研究中心 来源: 信号完整性之仿与测 2023-09-01 14:08 次阅读
HFSS建PCB模型还是比较麻烦的,要一层一层叠,有时候被坐标绕糊涂了。有没有更简便快捷的方法呢?
答案肯定是有的!
从SIWave里面将整个PCB导入HFSS即可。
SIWave设置好叠层;
选中3D导出属性;
红框中的√去掉
4.Selected Nets 栏勾选要导出的网络,如果没有打勾导出到HFSS的视图就没有此网络;
导出到HFSS后,需要在HFSS中添加SMA三维模型,此时要准确将SMA对准Pad上就需要定位坐标。
获取坐标
Point1 -141.605000,96.520000
Point2 -103.505000,96.520000
2.HFSS里以point1和point2分别创建两个坐标系
3.导入stp,分别在point1和point2坐标系下导入。沿X轴旋转-90°。
完成建模,对材料属性赋值等操作即可完成相应仿真
完成建模,对材料属性赋值等操作即可完成相应仿真。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 仿真
  • 坐标
  • hfss
  • 3D模型
原文标题:HFSS导入3D模型坐标定位技巧
文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ad19中3d模型不显示?
    封装库导入3d模型不显示,但导入3d模型后的封装库生成pcb文件时显示
    发表于 04-24 13:41
    Labview中如何导入3D模型
    Labview中如何导入3D模型,例如3Dmax生成的模型。尝试过用.STL格式导入Labv
    发表于 01-26 13:13
    求教,关于AD9.4 3D模型显示的问题
    最近下载了一个AD9.4,参照网上的教程已经在元器件封装库里,给部分封装导入了相应的*STEP的3D模型,现在遇到的问题是,打开元器件封装库(*lib),以3D模式查看(按数字
    发表于 05-08 17:16
    Altium Designer(14.1)中如何导入3D模型
    发表于 03-06 22:52
    Altium designer 6(AD6)建立器件简易 3D 模型的方法
    模型的原点要和 PCB 封装库的原点保持一致,3D 中的 XY 坐标则要和 PCB 封装库中的 XY 方向保持一致然后导出为 Step 格式,软后导入到自建的
    发表于 09-25 08:49
    3d模型问题
    最近在学3d模型,遇到些问题,请教大家。1.3D模型的格式。模型是用3dmax做的,为
    发表于 11-12 17:14
    3D模型文件格式之OBJ详解
    `3D模型文件格式之OBJ详解 2016.4.25 科技蛀虫 OBJ文件是Alias|Wavefront公司为它的一套基于工作站的3D建模和动画软件"Advanced
    发表于 04-27 17:02
    怎么导入Multisim14.0的3D模型
    自己再网上下载不少3D模型。。。可是不知道怎么导入,,,哪个知道的私聊一下呗[qq]1349870604[/qq]
    发表于 07-13 21:26
    pads vx1.2导入3D模型不能正常显示??
    本帖最后由 iysheng 于 2016-8-25 16:36 编辑 如题,按照官方文档的步骤,使用官方的例程pcb文件可以正常导入3D模型。可是用我自己的pcb文件,同样的步骤,3D
    发表于 08-25 16:35
    请问有可用于导入3D模型的ZC706评估板的STEP文件吗?
    你好,似乎没有可用于导入3D模型的ZC706评估板的STEP文件(或等效文件)。如果有将3D模型导入
    发表于 10-09 07:35
    如何使用3D模型绘制模块来画环形电感的3D封装
      对于画环形3D模型,我想有很多人会想到通过如下设置来,这样画出来的3D效果见图片右半部分。我们可以发现,这是一个圆柱体,没法设置成圆环。    图(1)圆柱体模型  当然,如果把圆
    发表于 01-14 16:45
    【Altium小课专题 第207篇】AD软件中如何导入3D封装模型
    答:对于一些复杂的3D Body,可以利用第三方软件进行创建或者通过第三方网站下载资源。保存为格式为.STEP的文件之后,利用模型导入方式进行3D Body的放置,下面对这种方法进行介
    发表于 09-23 14:51
    PADS9.5无法导入元件3D模型文件,该怎么解决
    发表于 03-31 14:59
    PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
    ://mentor.mr-wu.cn/ 安装方式按照安装包内的指导完成即可。 破解注意事项:1.用最新版馒头破解 2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用! 二:3D模型导入 1.从3D
    发表于 11-22 17:54
    3D模型导入PADS的方法与步骤
      PADS 3D封装导入设置   1. 开启ECO模式(不开启导进3D封装不显示)   2.打开3D显示   3、选中元
    发表于 05-26 15:48 1次下载
