此PLC的CPU,AC为输入电源是交流电,DC为输入信号是24V直流电,RLY为输出是继电器型。
左上侧L1N,分别为火线、零线以及地线,电压允许范围是120~240V交流电。
L+M为PLC向外输出电压为24V的直流电电源。L+为正、M为负。可为传感器供电。
1214C共有14个输入端子,端子编号采用8进制,I0.0~I1.5,1M为公共端。
输出端共有10个端子,也采用8进制。输出端子共分为2组。根据负载性质不同,输出回路电源支持交流和直流电。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
继电器
132文章
5333浏览量
148831 -
plc
5010文章
13277浏览量
463113 -
cpu
68文章
10855浏览量
211609 -
接线
29文章
716浏览量
33167
原文标题:PLC CPU1214C各部分接线简介
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
佛山西门子s7-1200 cpu1214c全系列模块大量回收
佛山西门子s7-1200 cpu1214c全系列模块大量回收,,回收西门子S7-1200CPU模块6ES7 211全系列模块,212全系列模块,214全系列模块,215全系列模块,回收S7-1200
发表于 11-05 11:29
常年回收CPU1214C/1215C/1212C/1217新旧不限
常年回收CPU1214C/1215C/1212C/1217新旧不限、回收西门子模块收购西门子模拟量输出模块EM AQ02回收西门子热电阻输入模块EM AR02西门子CPU模块回收西门子
发表于 05-30 23:31
并联电路总功率与各部分功率的关系
在并联电路中,总功率与各部分功率之间的关系是非常直接和简单的。由于并联电路的特性,各个元件(或称为支路)两端的电压都是相等的,且都等于电源电压。因此,我们可以根据电功率的定义和计算公式来推导它们之间
