全双工移动站收发机选择中频的基本准则
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-09-01 14:16 1268次阅读
无线通信系统中,基站发,移动站收时,称为下行通信链路;移动站发,基站收的时,称为上行通信链路,如下图所示。这也很好理解哈。
但是做基站的和做移动站的同学,就可能会有一点点矛盾。比如说啊,假设我是做移动站的,接收对应的是下行,但是做基站的,接收就又对应上行。不过,也无所谓啦,就只是个称呼而已。
本文是参考文献[1]写的,所以假设收发机都是移动站钟的收发机,也就是发射频段对应于uplink,接收频段对应于downlink.
通常,下行链路和上行链路的频段带宽是相等的,中间还有一个保护频带;而且频段里,都被划分成一个个的均匀信道。如下图所示,其中Bu=Bd=Ba。上行链路和下行链路的信道是成对使用的,比如说,如果移动站发射机使用的上行信道是#CH1_u,那么下行信道#CH1_d就自动分配给移动站的接收机。任意信道对的频率间隔是固定的,即Ba+Bs。
超外差架构中,一项操作,就是进行频率规划,文献[1]中也提到说,即使发射机和接收机只有一个IF模块,这也是一项繁琐的任务。
以前,我接触到的收发机设计,是基于TDD的设计,所以频率规划要相对简单。在课程(来看看,你需不需要这门课程吧(已确定开班))里,也是在这个TDD的设定下,讲解接收机的设计。
TDD架构下,有啥好处呢,就是接收机和发射机是时分工作的,接收机工作的时候,发射机不工作;发射机工作的时候,接收机不工作。所以这个时候,设计接收机基本上就是设计接收机本身,是不需要考虑发射机什么事的。
但是,在FDD架构下,频率规划就要复杂的多。在一个全双工系统中,接收机和发射机同时工作,所以两边的信号,谐波以及混频产物都要考虑进来。
假设,超外差架构如下图所示,接收机和发射机都只有一个IF模块.
一个全双工移动站收发机选择中频的基本准则,基本如下:
(1) 如果接收机和发射机共用一个LO本振,如上面架构所示,那么先确定接收机的中频。为啥呢?因为接收机中频部分,会需要一个IF SAW。一般来说,当中心频率降低时,滤波器更有可能获得良好的性能,所以先选接收机中频,看看能不能整一个频率相对低点的中频。然后发射机的中频,再由接收机的中频来确定。发射机中频和接收机中频之间的关系为:
这个准则没有讲具体的中频要求,只是说能低的话,尽量低。然后因为收发共用LO,所以接收机的中频和发射机的中频有一个关系。
(2) 为了防止接收机发生潜在的带内阻塞,接收机的中频需要满足下面的不等式,即:
为什么会有这样一个要求呢,其实是基于以下的考虑。举个例子,假设中频不满足上面的等式,即:
再具体一点,如果选择下面的中频值,如下图所示:
假设一个移动站,发射机用的信道是△FT_A,接收机用的对应信道是△FR_A。此时,如果在信道△FR_B中出现一个干扰信号或者其他基站的下行信号,这个下行信号在预选滤波器带内,所以无法滤除。而干扰信号与发射泄露信号的频率差,即等于接收机的中频,所以会影响有用中频信号的质量。
而且,这种阻塞问题,当中频
这个准则,也没法帮忙确定最终的中频频率,但是,确定完的中频频率需要满足这个要求。
(3)IF/2杂散。即如果干扰信号的频率,与UHF LO频率有IF/2的偏移量的话,即F=FLO+IF/2,因为混频器有2*RF-2FLO的高阶杂散,所以会影响有用中频信号的质量。
为了抑制可能的IF/2干扰,接收机的中频频率需要满足下式。
这个准则,主要就是说,这个IF/2杂散要尽量远离预选滤波器的通带,让预选滤波器直接滤除。那我觉得除了这个IF/2杂散,其实IF/n阶杂散都有这个痛点,不过好在混频器的高阶杂散是越来越小的。这个准则,也是没法帮忙确定最终的中频频率,但是确定完的中频频率所对应的IF/2杂散,需要能被预选滤波器滤除。这个准则,和发射无关,也就是说,TDD模式下的中频,也需要满足这个要求。
(4) 在多频段收发机中,工作在不同频段的收发机,可能使用同一个IF并且共用同一个IF SAW。在这种情况下,接收机的中频选择,应该是基于最宽的那个频段来规划。
(5) 发射机的中频信号,与发射信号或者本振信号也有可能会有混频产物,要避免这个混频产物落在其他协议工作的频段中。如下面例子所示,如果有两个频段同时工作时,就要
(6) 在多频段收发机中,可能会出现只使用一个UHF VCO和工作于过个频段的分频器来实现多路的本振。这个时候,考虑中频的时候,还需要考虑VCO的带宽。
看到这,真心觉得,在FDD模式下,如果又有多个频段的话,然后又是使用超外差架构的话,中频选择真的是很复杂,要考虑的因素实在是太多了。
如果有号友,做过FDD模式下,或者FDD模式下兼多频段工作的收发机的设计的话,能不能加微信一起交流讨论下?
审核编辑:汤梓红
  • 无线通信
  • 通信系统
  • 收发机
  • 超外差
  • FDD
    FDD
原文标题:FDD模式,多频段下的超外差架构的中频选择,会让人自闭~
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    硬件开发的基本准则
    硬件开发的基本准则
    发表于 08-20 14:29
    全双工与半双工的区别 主要是自己学习下
    。随着技术 的不断进步,半双工会逐渐退出历史舞台。 全双工与半双工在串行通信中,数据通常是在两个(如终端和微机)之间进行传送,按照数据流的方向可分成三种基本的传送方式:
    发表于 12-14 20:59
    全双工无线系统的实现
    更高。但是,仍然存在一个很大的限制因素:无线电设备仍旧无法在一个频率上同时收发信号。这种在相同频率上同时收发的能力叫做全双工,对于无线网来说将是一个巨大的进步。它能够瞬间使网络承载数据的物理能力,即网络
    发表于 07-11 07:17
    全双工收发的沿革与现状分析
    频谱效率双倍提升:全双工收发的沿革与现状
    发表于 12-03 06:36
    无线数字全双工对讲方案(电路+源码)
    主控制芯片。注意:8k采样,是1S/1KB 的数据量,也就是1MS一个B,压缩率真的很高。音质和打电话差不多,噪音很小。其实要传的数据量很小,1S/KB 的数据量,这里选择2.4G的原因是因为要用应答包携带数据来回传数据,不然收发模式切换会很慢,达不到
    发表于 08-18 16:44
    德州仪器面向无线回程网络应用推出高级程度的全双工IF收发
    德州仪器面向无线回程网络应用推出高级程度的全双工IF收发器 德州仪器 (TI) 宣布推出支持交叉极化干扰消除 (XPIC) 的集成高线性低噪声中频 (IF) 收发器。与分立式
    发表于 11-04 15:45 719次阅读
    网卡的全双工
     网卡的全双工   网卡的全双工(Full Duplex)是指网卡
    发表于 12-26 11:47 1179次阅读
    全双工,全双工是什么意思
    全双工,全双工是什么意思 概念及实例: 单工即Simplex Communication,指在通信过程的任意时刻,信息只能由一方A传到另
    发表于 03-17 16:21 4413次阅读
    全双工传输,全双工传输原理是什么?
    全双工传输,全双工传输原理是什么? 全双工模式(Full-duplex Transmissions)是指同时发生在两个方向上的一种数据传输方式。简单的解释就是就像电
    发表于 03-17 16:22 4628次阅读
    关于解决高带宽信号全双工收发的射频链路抑制解决方案
    这样一来,总的抑制比可达90-110dB,对于一些场景已经能用了。作者使用QHx220芯片来提供射频链路抑制搭建了短距离ZigBee全双工收发,并且验证了全双工
    的头像 发表于 09-04 16:16 3001次阅读
    关于解决高带宽信号<b class='flag-5'>全双工</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>机</b>的射频链路抑制解决方案
    PCB技术硬件开发的基本准则(一)
    以下我将以一个实际的硬件设计项目为例,和大家一同探讨硬件开发的基本准则和思想,同时欢迎大家积极提出自己的问
    发表于 03-31 17:01 2623次阅读
    UG-543:全双工和半双工RS-485收发器评估板
    发表于 05-24 13:15 4次下载
    UG-543:<b class='flag-5'>全双工</b>和半<b class='flag-5'>双工</b>RS-485<b class='flag-5'>收发</b>器评估板
    昆腾KT1607数字全双工无线收发芯片规格书
    昆腾全双工全双工UHF数字收发芯片KT1607是一款高集成度的收发芯片,工作在55MHz~960MHz频段,电压范围为2.0~3.6V,温度范围为-30℃~85℃。
    发表于 04-21 16:45 115次下载
    双工全双工通信模式的比较
    双工全双工通信模式的比较  半双工全双工是两种不同的通信模式,在不同的通信需求下,它们各有优劣。下面,我将详细介绍半双工
    的头像 发表于 01-09 14:00 2063次阅读
    全双工与半双工技术解析
    随着信息技术的迅猛发展,通信系统的性能要求日益提高。在数据传输中,双工模式的选择对于提高系统效率、降低通信延迟具有重要意义。 一、全双工模式 全双工模式允许数据在通信链路的两个方向上同
    的头像 发表于 06-16 10:18 978次阅读
