缆索挖掘机维护—小传感器,大作用!
jf_00100294 来源:jf_00100294 作者:jf_00100294 2023-09-01 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 应用背景
缆索挖掘机
缆索挖掘机的特点是具有坚固的部件,如上部结构、回转环和底盘。底盘是用于移动挖掘机的下部机械部件,根据尺寸和型号的不同,由轮子或履带引导,并承载可转动的上部车厢。回转环连接上部和下部机器部件,并允许上部部件旋转。在进行维护工作时,必须将上部结构从底盘上抬起,这需要借助液压装置。
在图中所示的缆索挖掘机上的应用中,虹科Dimetix激光测距传感器一方面可以在工作过程中确保上部车厢从下部车厢均匀升降。另一方面,在维护过程中可以确保履带起重机上部小车在升起状态下的平行度。这是通过激光测距传感器在上小车放置偏差处激活的连续触摸信号来实现的。输出信号与激活的液压装置之间的相互作用会导致平行度的修正,再次达到应有目标状态。
二、 虹科Dimetix传感器的创新点——采用组合方法进行快速精确测量
传统的激光测距传感器使用飞行时间的测量原理,或者使用相位偏移的测量原理。飞行时间测量速度快,但由于时间测量要求较高,通常不够精确。相位偏移的测量取决于距离,精确度要高得多,但由于评估更为复杂,与纯粹的飞行时间测量相比更加耗时。
因此,瑞士 Dimetix AG 公司的传感器专家采用了一种不同的方法。他们的激光测距传感器通过对飞行时间原理和相位原理进行评估,基本上综合了两种测量方法的优点。
为了达到较高的测量速度,该方法采用高频调制激光振幅,并评估这些调制高频信号(脉冲串)的相位和距离。激光束的振幅调制间隔很短,因此,不仅可以快速测量单个脉冲数据包随距离产生的延迟偏移,还可以测量调制数据包中单个波形的相位偏移。
同时,传感器的测量速度比通常情况下更快,即使在很远的距离上也能提供精确的数值。根据设备类型的不同,虹科Dimetix激光测距传感器适用于0.05 至 500 米的距离,测量精度为±1 毫米,重复精度为±0.3 毫米。
三、虹科Dimetix激光测距传感器
虹科Dimetix激光测距传感器
虹科Dimetix激光测距传感器坚固耐用,精度高,经济高效,并且易于集成到大多数客户的控制系统中。这些激光器是测量孔深度的理想选择,并具有以下关键特性:
适用于大型设施的长测量范围
虹科Dimetix提供的激光器可以在0.05米到500米的范围内测量。
小的测量光斑尺寸,便于瞄准较小的目标板
接近激光的光斑尺寸约为0.15英寸;在 2m 处仅长到约 100 英寸大小
绝对位置准确性和高重复性
虹科Dimetix激光传感器提供高达1毫米的绝对准确性和0.3毫米的重复性。Dimetix激光器是绝对的,无需像传统轮式编码器那样重新校准。
可扩展温度范围
虹科Dimetix提供具有扩展温度范围的激光器,可覆盖-40°C到+60°C的范围。这对于户外起重机和高温轧机起重机非常有益,因为其温度要么非常低,要么非常高。
与典型控制系统匹配的输出协议和接口
包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT
全系列配件
NEMA 4X 和防爆外壳
安装支架
电缆布线
显示器和过程仪表
有兴趣了解更多内容?欢迎咨询虹科!
  • 传感器
  • 激光测距
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Honeywell SMART Arc CAN 145°位置传感器安装与应用指南
    : SPS-A145D-WCBS0301.pdf 二、传感器概述 2.1 目标应用 SMART Arc CAN位置传感器主要用于建筑机械,如挖掘机、大型反
    的头像 发表于 05-16 15:15 472次阅读
    PCB板上的EMI滤波:小身材大作用
    PCB板上的EMI滤波:小身材大作用
    的头像 发表于 04-13 13:54 316次阅读
    PCB板上的EMI滤波<b class='flag-5'>器</b>:小身材<b class='flag-5'>大作用</b>
    TMP102数字温度传感器:小身材,大作用
    TMP102数字温度传感器:小身材,大作用 在电子设备设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是便携式电子设备、电源管理系统还是工业自动化控制,准确的温度测量对于设备的稳定运行和性能优化都起着
    的头像 发表于 02-26 09:15 383次阅读
    小身材大作为:NRF52810-QFAA 在可穿戴与传感器的应用
    小身材大作为可穿戴与传感器的应用NRF52810-QFAA小巧低耗高稳在可穿戴设备与小型传感器领域,“小巧、低耗、高稳、低成本”是贯穿开发始终的核心诉求——既要适配紧凑的设备形态,又要支撑长期电池
    的头像 发表于 02-25 14:17 403次阅读
    小身材<b class='flag-5'>大作</b>为:NRF52810-QFAA 在可穿戴与<b class='flag-5'>传感器</b>的应用
    友思特案例 | 金属行业视觉检测案例四:挖掘机钢板表面光学字符识别(OCR)检测
    挖掘机钢板表面光学字符识别(OCR)检测中,通过实施友思特深度学习视觉检测解决方案,解决了挖掘机零部件生产所用钢板上标记识别的问题。这有助于防止材料分配错误,显著提高了生产效率。
    的头像 发表于 02-05 11:40 430次阅读
    友思特案例 | 金属行业视觉检测案例四:<b class='flag-5'>挖掘机</b>钢板表面光学字符识别(OCR)检测
    虹科工程机械诊断案例 | 日立 Zaxis 135挖掘机发动机转速无法提高
    引言挖掘机维修往往充满挑战。一方面,发动机与液压系统之间的电路配置复杂,通用诊断工具少,维修难度大。另一方面,核心部件通常被多层防护板遮盖,拆装不便,零部件价格昂贵,误换代价高。不过不用担心,虹科
    的头像 发表于 01-28 17:33 1409次阅读
    虹科工程机械诊断案例 | 日立 Zaxis 135<b class='flag-5'>挖掘机</b>发动机转速无法提高
    SAE J1939转Profinet 协议转换网关实现智能液压挖掘机精准作业与节能运行
    一、项目背景 某工程机械制造商针对新一代智能液压挖掘机进行智能化升级,需解决设备动力系统、液压执行系统、电控操作系统之间的实时协同与精准控制难题。传统挖掘机采用机械式控制与离散式电控架构,发动机
    的头像 发表于 01-22 19:37 191次阅读
    SAE J1939转Profinet 协议转换网关实现智能液压<b class='flag-5'>挖掘机</b>精准作业与节能运行
    省心之选:星科创非接触传感器如何简化安装与实现免维护
    传感器快速安装,免维护设计,储能系统运维成本,降低TCO,星科创便捷性
    的头像 发表于 01-22 17:08 636次阅读
    挖掘机远程监控智慧运维系统方案
    方案背景 挖掘机作为土方作业的重要机械设备之一,随着交通路网、能源水利、城市改造等工程项目销往全国各地。大规模项目对设备效率、可靠性和运维管理高效化的要求不断提升,而传统“人工报修+出差维护
    的头像 发表于 01-14 09:37 409次阅读
    <b class='flag-5'>挖掘机</b>远程监控智慧运维系统方案
    无需缩小尺寸,新传感器清晰探测微米级目标
    探测,为纳米与量子尺度传感技术开辟新路径,未来有望在量子计算、精准医学等关键领域发挥重要作用。     传统传感器面临一个长期矛盾:拍摄或探测微小物体时,通常需要缩小传感器尺寸以提升分
    的头像 发表于 12-18 20:10 2035次阅读
    IMU P/N 616-4042在卡特彼勒装载挖掘机中的精准运动控制与可靠性实践
    IMU P/N 616-4042通过PWM输出和工业级接插件设计,为卡特彼勒装载挖掘机提供精准的姿态监测。其可部署于动臂、斗杆等关键部位,实时反馈设备运动状态,有效提升作业精度与安全性。该产品具备良好的环境适应性和抗干扰能力,在复杂工况下保持稳定输出,为设备智能化控制
    的头像 发表于 11-07 09:25 584次阅读
    IMU P/N 616-4042在卡特彼勒装载<b class='flag-5'>机</b>与<b class='flag-5'>挖掘机</b>中的精准运动控制与可靠性实践
    IMU P/N 596-7347在卡特彼勒挖掘机、装载与物料操作中的精准运动监测应用解析
    IMU P/N 596-7347通过实时监测工程机械的姿态与运动数据,为设备精准控制和安全运行提供关键支持。其在挖掘机、装载等复杂工况下展现的测量稳定性与环境适应性,有效提升了作业效率与设备可靠性,符合现代施工对智能化的需求。
    的头像 发表于 11-05 09:50 536次阅读
    IMU P/N 596-7347在卡特彼勒<b class='flag-5'>挖掘机</b>、装载<b class='flag-5'>机</b>与物料操作<b class='flag-5'>机</b>中的精准运动监测应用解析
    IMU P/N 470-4959在卡特彼勒挖掘机和平地机坡度控制中的应用
    IMU P/N 470-4959通过6轴惯性测量数据,为卡特彼勒挖掘机和平地机提供高精度坡度控制。该传感器具备抗振动、宽温域工作特性,可实时监测设备姿态,自动调整铲斗轨迹与刮刀横坡,有效提升边坡修整与精平作业的精度与效率,保障复杂工况下的施工质量。
    的头像 发表于 10-28 10:44 417次阅读
    IMU P/N 470-4959在卡特彼勒<b class='flag-5'>挖掘机</b>和平地机坡度控制中的应用
    IMU P/N312-0755在卡特彼勒挖掘机上的应用实践
    直川科技通过持续优化IMU传感器的环境适应性与数据可靠性,为卡特彼勒挖掘机提供了兼顾精度与稳健性的姿态感知方案。其P/N312-0755产品在多个大型项目中的实践表明,基于工业标准设计的IMU已成为重型机械智能升级的关键组件。
    的头像 发表于 10-11 11:04 753次阅读
    IMU P/N312-0755在卡特彼勒<b class='flag-5'>挖掘机</b>上的应用实践
    无线数传模块助力挖掘机工厂实现高效无线通信系统
    应用背景​ 山东某挖掘机机械有限公司的核心产品涵盖装载挖掘机、道路机械及核心关键零部件等系列工程机械。为加速新旧动能转换,企业引入全新挖掘机整机装配线,并配合劳动组合调整,不仅显著
    的头像 发表于 08-27 15:12 673次阅读
    无线数传模块助力<b class='flag-5'>挖掘机</b>工厂实现高效无线通信系统
