一个简单的100W逆变器电路
冬至子 来源:倒霉杯具 作者:倒霉杯具 2023-09-01 14:42 次阅读
逆变器是一种将直流电(DC)转换为交流电(AC)的小电路。电池的功率转换为“主电压”或交流电源。这种电源可用于电视、手机电脑电子设备。逆变器的主要功能是将直流电转换为交流电,升压变压器用于从产生的交流电产生主电压。
逆变器框图:
主要组成:
CD4047 CD4047是由德克萨斯州设计的功耗非常低的多振动器INSTRUMENTS.it可以在单稳态多谐振荡器下工作,也可以在非稳态多谐振荡器模式下工作,它可以在自由运行或可加热模式下工作,并且还提供良好的非稳态频率稳定性。它可以产生50%的占空比,这将产生一个脉冲,可用于逆变器电路。这主要用于频率鉴别器,定时电路分频等。
IRF540 IRF540是一种N沟道增强型硅栅极场效应晶体管MOSFET),主要用于开关稳压器、开关转换器继电器驱动器等。在逆变器电路中使用它们的原因是因为它是一个高开关晶体管,可以在非常低的栅极驱动功率下工作,并且具有高输入阻抗。
IRF540符号:
简单的100W逆变器电路图:
解释:
  • 在电路图中,我们可以观察到12V电池是二极管LED连接器,也连接到IC8的引脚4047,即VCC或电源引脚,也连接到引脚4和5,它们是不稳定的,并且是IC的补充不稳定的。电路中的二极管将有助于不产生任何反向电流,LED将作为电池是否工作的指示器。
  • ICCD4047将在非稳态多谐振荡器模式下工作。为了在非稳定的多谐振荡器模式下工作,我们需要一个外部电容器,该电容器应连接在引脚1和引脚3之间。Pin2由电阻和可变电阻连接,以改变IC的输出频率。其余引脚接地。引脚10和11连接到MOSFETIRF540的栅极。引脚10和11是Q和~Q,这些引脚的输出频率以50%占空比产生。
  • 输出频率通过电阻连接到MOSFET,这将有助于防止MOSFET负载。主交流电流由两个mosfet产生,它们将充当两个电子开关。电池电流通过Q1流过变压器初级线圈的上半部分或正半部分,这是当引脚10变高而下半部分或负半部分通过相反的电流流过变压器的初级线圈时完成的,这是在引脚11为高电平时完成的。通过切换两个MOSFET产生电流。
  • 这个交流电从这个线圈给次级线圈的升压变压器,只有我们才会得到增加的交流电压,这个交流电压太高了;从升压变压器,我们将获得最大电压。Zenor二极管将有助于避免反向电流。
注意: 产生的交流电不等于正常的交流电源或房屋保持电流。您不能将此电压用于加热器、电饭煲等纯电器。由于MOSFET的快速开关散热会影响效率,因此请使用散热器来消除此问题。
  • 继电器
  • 逆变器
  • 场效应晶体管
  • 多谐振荡器
  • 变压器
    使用MOSFET和晶体管构建100W RMS输出功率放大器电路
    在本教程中,我们将使用MOSFET和晶体管构建100W RMS输出功率放大器电路,并连接
    的头像 发表于 10-28 17:31 5960次阅读
    使用MOSFET和晶体管构建<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>100W</b> RMS输出功率放大器<b class='flag-5'>电路</b>
    逆变电源电路100W
    逆变电源电路100W),电路包括工频振荡器,推挽复合放大器,升压变压器和开关器件等。即可做为逆变电源,也可作为充电器。
    发表于 12-22 13:43 1595次阅读
    逆变电源<b class='flag-5'>电路</b>(<b class='flag-5'>100W</b>)
    100W扩音机电路
    100W扩音机电路
    发表于 10-19 14:27 5851次阅读
    100W VMOS逆变电源电路
    100W VMOS逆变电源电路 车载电源逆变器电路原理图
    发表于 10-23 21:05 1313次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b> VMOS逆变电源<b class='flag-5'>电路</b>
    100W 家用逆变电源电路
     100W 家用逆变电源电路
    发表于 10-23 21:13 2106次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b> 家用逆变电源<b class='flag-5'>电路</b>图
    100W高效正弦波逆变器 (国外电源电路)
    100W高效正弦波逆变器 (国外电源电路)原理图
    发表于 11-03 10:37 2288次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b>高效正弦波<b class='flag-5'>逆变器</b> (国外电源<b class='flag-5'>电路</b>)
    100W逆变电源电路
    100W逆变电源电路原理图
    发表于 11-03 19:18 1617次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b>逆变电源<b class='flag-5'>电路</b>
    100W RMS的放大器电路 (100W rms ampli
    100W RMS的放大器电路 (100W rms amplifier) Circuit Description: This is a 100 watt basic power a
    发表于 12-23 18:04 3335次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b> RMS的放大器<b class='flag-5'>电路</b> (<b class='flag-5'>100W</b> rms ampli
    100W音频放大器电路 (100 W Audio Ampli
    100W音频放大器电路 (100 W Audio Amplifier) General Description
    发表于 12-24 10:09 1998次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b>音频放大器<b class='flag-5'>电路</b> (<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>W</b> Audio Ampli
    采用限流保护电路100W功率放大器
    采用限流保护电路100W功率放大器 电路的功能
    发表于 04-29 16:35 1967次阅读
    采用限流保护<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>100W</b>功率放大器
    如何自制简易的100W的高频逆变器
    部分只需要简单几个元件就可以完成。本机调试简单,只要调节20K电位器把空载电流调到最小就可以了,我的逆变器空载电流55MA左右,对这个结果我还算满意,功率:100W,带300
    的头像 发表于 08-02 16:22 5.3w次阅读
    如何自制<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简易的<b class='flag-5'>100W</b>的高频<b class='flag-5'>逆变器</b>?
    100W互补功率放大器,100W power amplifier
    100W互补功率放大器,100W power amplifier 关键字:功率放大器,放大器电路,功放制作,功放电路,HIFI
    的头像 发表于 09-20 19:01 1395次阅读
    汽车音响用100W D类功放,100w class D power amplifier
    这是款在汽车上使用的100W D类功放,在+13.8V供电的情况下(可直接接在汽车+12V电瓶两端),能够输出约100W 的功率,电路如图2所示。
    的头像 发表于 09-20 19:01 2032次阅读
    100W反激开关电源
    100W反激开关电源(开关电源 胆机电源)-100W反激式开关电源,采用UC3842,电路简单,电流4.5A。电源稳定
    发表于 07-26 13:10 252次下载
    <b class='flag-5'>100W</b>反激开关电源
    100W短波放大电路
    这个是前辈给的短波放大电路,淘宝公开提供板子,散件,学习用。经过测试,拉到100w完全没有问题。
    发表于 10-24 15:15 19次下载
