产品描述
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动
芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪
AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流
采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2400 带有输出短路保护功能,5~150v 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆宽输入电压范围:5V~150V
◆可设定电流范围:10mA~6000mA
◆固定工作频率:150KHZ
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆平均电流模式采样,恒流精度更高
◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆输出短路保护
◆过温保护
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆SOP8 封装
应用领域
◆手电筒
◆汽车灯照明
◆电动车,摩托车灯照明
举报投诉
led
244文章
24779浏览量
693393 -
芯片
463文章
54630浏览量
470892 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87881
热点推荐
50V 宽压中功率 LED 恒流驱动技术解析与 AP5165C 工程应用
AP5165C 是一款面向 5V~50V 宽输入范围、最大 1.2A 输出的降压型 LED 恒流
高压中功率 LED 驱动的 “单芯片方案”:世微 AP5192 集成式降压恒流芯片解析
集成式高压驱动芯片又存在电压范围窄、功能单一的问题。世微半导体推出的 AP5192 DC-DC 宽电压 LED 降压
一灯三控 + 宽压适配:世微 AP5186 三功能 LED 降压恒流芯片解锁照明新可能
的稳定运行。世微半导体全新推出的 AP5186 三功能 LED 降压型恒
AP2615:小封装大能量,LED 恒流驱动的高效之选
出色的性能与紧凑的设计,成为众多照明方案的理想选择。 一、产品核心定位:Buck 型同步降压恒流驱动的标杆 AP2615 是一款外围电路极简
大功率 LED 驱动新标杆 ——AP2400D,解锁 5V~150V 高效恒流新体验
、大功率升压IC 、3.3V无感升压IC 、车充专用芯片、恒流驱动芯片、内置60V功率MOS 、外置功率MOS管 、降压恒压
XZ7004输出电流10mA-2400mA 输入电压4.5-40V 降压LED驱动芯片
XZ7004是一种带调光功能的低静态电流线性降压LED 恒流驱动器,可应用线性LED照明驱动,
发表于 03-25 11:38
高压LED驱动的可靠之选,深度解析PW4115A开关降压型恒流芯片
在需要 60V耐压 的LED照明驱动方案中,工程师常常寻求一颗既可靠又高效的恒流控制芯片。作为广受认可的 PT4115的60V耐压版本 , PW4115A 正是为满足此类高压应用需求而
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压恒流驱动芯片
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压
内置 MOS 降压型大功率LED恒流YY5003数据手册
电子发烧友网站提供《内置 MOS 降压型大功率LED恒流YY5003数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 08-07 16:24
•1次下载
BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片
电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片.pdf》资
发表于 06-27 09:37
•9次下载
TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压恒流驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED
发表于 06-13 16:19
•2次下载
多功能LED降压型恒流芯片AP2400
