一 A53使用经典的big-LITTLE架构
以下是一张比较早期的经典的big-LITTLE的架构图。
图1
图2
二 A53的cache配置
L1 data cache TAG
A53的L1 Data cache遵从的是MOESI协议,如下所示在L1 data cache的tag中存有MOESI的标记位。
图3
MOESI state
图4
L1 Instruction cache TAG
L1 instruction cache是只读的,所以也就无需硬件维护的多core之间instruction cache的一致性,所以也就无需组从MOESI协议,以下展示了 * L1 Instruction cache的TAG,其中标记为很少,无MESI标记位。
图5
三 cache的层级结构:
- L1 cache是private的在core中。
- L2 cache是share的在cluster中。
图6
四 L2 memory System系统介绍
在bit.LITTLE架构中,在Cluster中,有一个SCU单元,SCU单元主要是执行和维护L1 cache的一致性(MESI协议或其变体如MOESI协议)。
图7
在L2 Memory System的中,除了包含L2 cache,也会包含L1 Duplicate tag RAM(这里指的其实是L1 Data Cache Tags)。
图8
五 多cluster之间的缓存一致性
cluster和外界的接口,可以是ACE或CHI(目前常用的是ACE,后面的趋势可能是CHI)。
图9
- 如果使用的是ACE,那么多cluster之间的一致性,依靠CCI+ACE来维护。
- 如果使用的是CHI,那么多cluster之间的一致性,依靠CMN+CHI来维护。
图10
六 CCI的介绍(以CCI-550为例)
CCI-550包含一个包容性监听过滤器(snoop filter),用于记录存储在ACE主缓存。
侦听过滤器可以在未命中的情况下响应侦听事务,并侦听适当的主控只有在命中的情况下。Snoop过滤器条目通过观察来自ACE主节点的事务来维护以确定何时必须分配和取消分配条目。
侦听过滤器可以响应多个一致性请求,而无需向所有人广播ACE接口。例如,如果地址不在任何缓存中,则监听过滤器会以未命中和将请求定向到内存。如果地址在处理器缓存中,则请求被视为命中,并且指向在其缓存中包含该地址的ACE端口。
图11
图12
七 经典示例框图
图13
处理器
68文章
19485浏览量
231516 -
ARM
134文章
9190浏览量
370106 -
RAM
8文章
1369浏览量
115157 -
ARM架构
15文章
177浏览量
36522 -
Cortex-A53
33浏览量
21431 -
cache技术
41浏览量
1105
ARM cortex-A53是否支持硬件预取、整型流水线的个数等相关参数
案例分享!IMX8 Cortex-A53与Cortex-M4多核通信开发详解【含源码】
请问可不可以在使用qemu模拟出Cortex-A53的架构来运行rt-thread?
请教大神qemu模拟cortex-A53运行rt-thread出错怎么解决呢?
Cortex-A53循环模型9.6.0版用户指南
ARM Cortex-A53 MPCore技术参考手册
对Cortex-A53处理器的性能分析及特点概述
Cortex-M4F + Cortex-A53异构多核给工业控制带来何种意义?
