电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,利亚德、京东方、TCL、海信、艾比森、联建光电等近二十家企业携手,共同起草了《Micro LED显示屏通用技术规范——中大尺寸显示屏》团体标准(以下简称“标准”)。值得注意的是,这是全球第一个针对Micro LED发布的行业标准。
此前,有设备厂商曾向电子发烧友网记者表示,现阶段Micro LED的发展缺乏行业规范,很多客户的需求描述为Micro LED,实际上是Mini LED,两者之间在器件精度方面有明显的差别,价格也差别较大。并且,还有一些企业将Micro LED和Mini LED统称为小间距LED产品,这时候也需要做进一步的沟通才能确定具体的设备需求。
Micro LED尺寸明确为1-100μm
Micro LED的英文全名是Micro Light Emitting Diode,中文称作微发光二极体,也可以写作μLED。Micro LED的实现是在一个芯片上集成的高密度微小尺寸的LED阵列,这便对LED器件尺寸提出了要求。
过往,对于Micro LED使用的LED芯片有三种尺寸定义,分别是50μm、60μm、100μm,不同的厂商会选择不同的标准来定义自家的产品。标准规定,Micro LED芯片尺寸要求长宽任意一边小于100μm。
从这方面来看,标准希望将Micro LED的准入门槛尽可能地降低,以推动产业更快地向Micro LED时代迈进。P0.1(也就是100μm)这一特征分界点的明确,设备和LED芯片厂商将会有明确的目标。
Micro LED应为倒装芯片、无焊接工艺
标准还要求,Micro LED芯片应为倒装芯片,应采用无焊线工艺。
下图是市场调研机构TrendForce在解读Micro LED工艺是给出的示意图。可以看出,Micro LED和传统的LCD、OLED,在工艺上有着明显的差异,仅包括基板、电极、RGB子像素和防眩晕保护膜四部分组成。
图源:TrendForce
从技术实现上看,Micro LED是将LED结构设计进行薄膜化、微小化、阵列化,然后将Micro LED批量式转移至电路基板上,其基板可为硬性、软性之透明、不透明基板上,最后是通过沉淀工艺加上电极和保护膜。
当然,在技术实现上,Micro LED的工艺之争比尺寸之争更加激烈。这些工艺可以具体分化为晶圆形成、模版、蚀刻、模版去除、键合、组装和测试。
和照明LED不同,Micro LED芯片在2A/cm2 以下工作区间里,主要是减少非辐射复合提升材料的质量。这就导致,随着LED芯片尺寸的缩小,芯片会向着大电流方向移动,且是右移。那么,为了克服这种工艺挑战,业界此前提出了两种芯片工艺,一个是垂直结构,一个是倒装结构。
我们先看垂直结构,Micro LED垂直结构是指两个电极在LED结构的异侧,以图形化电极和p型GaN作为第二电极,使得电流全部垂直流过外延层。垂直结构有两个比较知名的工艺——高效垂直InGaN Micro LED和垂直结构Micro LED在玻璃基板上的晶圆级集成,实现了10μm以下的LED芯片阵列,并大幅提高了光效。从工艺难度来说,垂直结构对于LED芯片制造的要求更低,容易实现小尺寸LED芯片,但是对于剥离和转移LED要求更高。从LED芯片制备之后,垂直结构几乎就没有啥优势了,尤其是在LED阵列转移之后,垂直结构Micro LED并不是只需要键合就完成连接,还需要额外的工艺实现电性连接。
倒装结构Micro LED对于LED芯片制备有更高的要求,随着LED芯片尺寸的缩小,倒装结构需要更复杂的设备。不过,倒装结构Micro LED和目前主流的巨量转移技术更加贴合,能够一次性实现大批量的LED芯片转移,有着更高的产品一致性保证。并且,由于是倒装结构,LED芯片转移到基板之后,通过键合的方式一次性就完成了转移和电性连接。
当然,目前巨量转移的量产设备还是比较少见的,相关设备需要满足工艺、精度、良率、转移速率、成本等综合性能指标,由于LED芯片数量巨大,即便是3个9(99.9%)的良率也会带来比较高昂的成本。
另外,标准第一次明确Micro LED显示屏针对中大尺寸产品在分类、技术要求、质量检验规范、检验规则、标志、包装、运输、贮存中的要求,为Micro LED产品的研发、制造、生产、销售提供了标准依据。
小结
根据glorbene wswire的报告,2028年全球Micro LED显示器市场将达到约8亿美元,2023年至2028年复合市场将增长70.4%。很明显,作为下一代显示技术,Micro LED仍然处于早期阶段。相信随着标准的发布,行业的发力方向将更加一致协同,后续产业的发展速度将提高到更高的水平。
举报投诉
led
242文章
23297浏览量
661345 -
标准
171浏览量
68652 -
MicroLED
30文章
620浏览量
38117
TCL华星赵斌:Micro LED产品化尚需数年
近日,TCL华星副总裁、研发中台总经理赵斌对显示行业的未来发展趋势进行了展望。他指出,未来十年内,显示行业将迎来多种技术并存的繁荣局面,液晶、OLED、Micro
小间距LED显示屏在高端会议室的创新应用
小间距LED显示屏在高端会议室的创新应用带来了显著的变革,提升了会议的效率和质量。以下是一些关键的创新应用和优势: 1. 无缝显示: 小间距LED显示屏采用精密的设计,像素
科普一下什么是小间距LED显示屏及小间距LED显示屏的优势
小间距LED显示屏这个词可能您听说过,什么是小间距LED显示屏,或者说小间距屏是什么意思,他有那些优势适合什么样的场合你就不得而知。今天晶彩
近30家企业调研:LED显示产业展现波浪式发展趋势
《2024微间距与小间距LED显示屏调研白皮书》正由行家说Research联合近30家LED显示行业的领军企业,包括国星光电、洲明科技、艾
LED像素间距的定义和应用场景
LED像素间距,也被称为点间距,是LED显示屏上一个关键的技术参数,它直接关联到显示屏的分辨率、清晰度以及观看体验。以下是对LED像素
性价格比高的P1.86高清小间距LED显示屏受市场欢迎的原因
P1.86高清小间距LED显示屏是一种具有高分辨率和细腻画质的显示技术。其像素间距为1.86毫米,可以实现更加清晰、细腻的图像展示。相比传统的迈普光彩LED显示屏,P1.86高清
Micro LED市场预计迎来爆发式增长
TrendForce集邦咨询最新发布的《2024 Micro LED市场趋势与技术成本分析报告》显示,Micro LED芯片
解密pcb小间距微间距区别
PCB设计中的间距是指电路板上元器件之间或导线之间的距离。小间距和微间距是两种不同的术语,它们在电路板设计中扮演着关键角色,但有着明显的区别。今天捷多邦小编就与大家好好聊聊pcb小间距
雷曼光电PM驱动+玻璃基技术助力Micro LED实现有效降本
Micro LED受限于技术和成本问题,商业化道路困难重重,但从业者的积极行动从未停歇。2023年10月,雷曼光电发布全球首款PM驱动玻璃基Micro
京东方华灿深耕LED性能研究,拓宽Mini/Micro LED应用边界
近年在LED上游企业努力下,更小尺寸的LED芯片在良率以及性能上持续提升,Mini/Micro LED技术得以稳步发展。
雷曼光电领跑中国LED小间距COB市场
近日,权威市场研究机构迪显(DISCIEN)发布了《中国LED小间距市场研究报告》,报告显示,在中国大陆地区LED小间距COB市场中,雷曼光
Micro LED红光显示为什么是难题?
substrates (FGS)),提升了红光氮化镓 (InGaN)Micro LED器件的效率和阵列均匀性。研究人员声称,这是首个蚀刻定义台面尺寸小于5μm的InGaN红光Micro
什么是小间距LED显示屏?它的规格与尺寸分几种?
小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距L
发表于 01-21 22:21
