Astro 是现代化静态站点生成器、集多功能于一体的 Web 框架,用于构建快速、以内容为中心的网站。主要特性![d14d8408-47ef-11ee-97a6-92fbcf53809c.gif](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A9/wKgaomTxj9OAXDbQAAOjiNxEpWc516.gif)
组件群岛:用于构建更快网站的全新 Web 架构。
服务器优先的 API 设计:移除客户端上高资源消耗的激活过程。
默认零 JS:没有 JavaScript 运行时开销来减慢你的速度。
支持部署到 Edge:在任何地方部署,甚至像 Deno 或 Cloudflare 这样的全球 Edge 运行时。
可定制:Tailwind, MDX 和 100 多个其他集成可供选择。
图像优化 (Image optimization)
// Import the /> component
import { Image } from "astro:assets"
// Import a reference to the image itself
import myImage from "../assets/penguin.png"
src={myImage} alt="A very cool penguin!" />
详情查看文档:https://docs.astro.build/en/guides/images/-
更快的渲染性能
针对 JSX 的 HMR 增强功能
优化构建输出:提供更简洁、性能更强的 HTML。
针对 Serverless 的 SSR 增强:连接托管平台的新方法。
举报投诉
SSR
84浏览量
17835 -
生成器
7文章
320浏览量
21183
原文标题:速度提升30%,Astro 3.0正式发布
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EMMC存储速度如何提升
要提升eMMC(Embedded Multi Media Card)的存储速度,可以从多个方面入手。以下是一些有效的方法: 一、硬件优化 启用8线eMMC驱动 : 默认的4线模式可能不如8线模式快
海外IP代理池:提升网络访问速度与效率的利器
海外IP代理池无疑是提升网络访问速度与效率的利器,它通过提供位于海外的代理服务器,为用户访问国外网站和服务提供了便利。
如何提升 ChatGPT 的响应速度
提升 ChatGPT 的响应速度是一个涉及多个层面的复杂问题。以下是一些可能的方法和策略,可以帮助提高 ChatGPT 的响应速度: 优化算法 : 并行处理 :通过并行处理技术,可以让多个计算任务
IBM发布Granite 3.0 AI模型家族
IBM在近日举行的年度TechXchange大会上,正式推出了其迄今为止最先进的AI模型家族——Granite 3.0。这一系列的发布标志着IBM在人工智能技术领域的又一次重大突破。
pd3.0快充协议最高多少w
PD快充协议的一个重要版本。它于2015年11月发布,相对于之前的版本,PD3.0在功率输出、设备兼容性以及充电管理方面都有显著的提升。 二、PD3.0快充协议的功率输出 PD
睿呈时代基于华为云 Astro 发布“数字孪生平台 + 政企智慧应用”全方案
9 月 19 日,在华为全联接大会 2024 上,睿呈时代发布了基于华为云Astro低代码平台构建的「数字孪生平台+政企智慧应用」解决方案。 此次发布的解决方案主要聚焦于低代码生态的发展与数字孪生
![睿呈时代基于华为云 <b class='flag-5'>Astro</b> <b class='flag-5'>发布</b>“数字孪生平台 + 政企智慧应用”全方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/17/wKgaomb1hn2AHEkqAAqZGiAbYS0639.png)
苹果 A18 芯片发布:CPU 提升 30%、GPU 提升 40%
来源 : IT之家 9 月 10 日消息,苹果今日正式发布了 A18 芯片,新的芯片采用 3nm 工艺打造,将在 iPhone 16 / Pro 系列中首发搭载。 CPU 方面,A18 芯片的 6
![苹果 A18 芯片<b class='flag-5'>发布</b>:CPU <b class='flag-5'>提升</b> <b class='flag-5'>30</b>%、GPU <b class='flag-5'>提升</b> 40%](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/00/wKgZombhGk6AZgshAADutIRe2kw655.jpg)
微软发布智能办公工具OfficePLUS V 3.0版本
近日,微软发布了智能办公工具 OfficePLUS V 3.0 版本。全新升级的 OfficePLUS V 3.0 新增了 Excel 插件,继已发布的 PPT/Word 插件之后,
TPDxEUSB30用于超高速USB 3.0接口的2、4通道ESD保护数据表
电子发烧友网站提供《TPDxEUSB30用于超高速USB 3.0接口的2、4通道ESD保护数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-19 15:10
•0次下载
![TPDxEUSB<b class='flag-5'>30</b>用于超高速USB <b class='flag-5'>3.0</b>接口的2、4通道ESD保护数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
昆仑万维天工3.0大模型性能显著提升,天工SkyMusic音乐模型亮相
天工3.0拥有4000亿参数,超越Grok-1的3140亿参数,成为全球最大的开源MoE大模型。该模型在语义理解、逻辑推理、通用性、泛化性、不确定性知识以及学习能力等方面均有显著提升,数学/推理/代码/文创能力提高超过30%。
usb3.0和2.0的!!!
USB 3.0和USB 2.0是USB接口的不同版本,它们之间有以下主要区别: 1. **传输速度**:USB 3.0的最大传输速度为5Gbps,是USB 2.0传输
CYUSB3014 3.0mode re-enumeration failure problem(cyusb3014 3.0模式重枚举失败怎么处理?
在下想请教一个很让人头疼的问题,我们做了一个简单的两层板试试USB3.0的速度。
(1)这次布线计算了一下阻抗,线宽30mil,线距6mil,RX/TX线上打了过孔,使用标准B口。
(2)前段时间还
发表于 02-28 06:33
如何在不更换固件的情况下控制cyusb3014在USB 2.0和USB 3.0模式下的读写速度?
您好,我想通过上层机测试cyusb3014在 USB 2.0和 USB 3.0模式下的读写速度。 如何在不更换固件的情况下控制是通过上位机以 USB 2.0 还是 USB 3.0 速度
发表于 02-27 06:24
cyusbwerder-petepection 3.0接口上传速度慢的原因?
我这边分割取了两台电子,三个批次的电路板,出现了现实:
1 > 编号1 的 PC,与最新的电路板通过 usb3.0 接口连接,其上传速度很慢,都是在几十k的速度里
2 >
发表于 02-26 07:51
RL78系列 Data Flash Library Type04软件包3.0版发布说明
电子发烧友网站提供《RL78系列 Data Flash Library Type04软件包3.0版发布说明.pdf》资料免费下载
发表于 02-19 10:06
•0次下载
![RL78系列 Data Flash Library Type04软件包<b class='flag-5'>3.0</b>版<b class='flag-5'>发布</b>说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
