Elasticsearch保姆级入门
jf_ro2CN3Fa 来源:勇哥java实战分享 2023-09-01 15:24 次阅读
Elasticsearch 是一个分布式的、面向生产规模工作负载优化的搜索引擎。
Kibana 可以将 Elasticsearch 中的数据转化为直观的图表、图形和仪表盘。
这篇文章,您将学习本地安装 Elasticsearch 和 Kibana,以及使用开发工具/ Java SDK 创建索引和搜索数据。
1 本地安装
1.1 创建网络
我们需要创建一个供 Elasticsearch 和 Kibana 使用的 network。这个 network 将被用于 Elasticsearch 和 Kibana 之间的通信
dockernetworkcreateelastic
1.2 安装 ES
拉取 Elasticsearch 镜像
dockerpulldocker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:{version}
这里的版本 version ,我们选取:8.9.0
dockerpulldocker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.9.0
启动 docker elasticsearch 镜像
dockerrun--nameelasticsearch--netelastic-p9200:9200-p9300:9300-e"discovery.type=single-node"-tdocker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.9.0
进入ES容器,修改 elasticsearch 用户密码
bin/elasticsearch-reset-password--usernameelastic-i
1.3 安装 Kibana
拉取 Kibana 镜像
dockerpulldocker.elastic.co/kibana/kibana:8.9.0
启动 Kibana 镜像
dockerrun--namekibana--netelastic-p5601:5601docker.elastic.co/kibana/kibana:8.9.0
因为启动安装 Kibana ,需要 token , 所以进入 elasticsearch 容器 ,执行:
bin/elasticsearch-create-enrollment-token-skibana
输入 token 之后,刷新页面,进入登录页面:
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
2 接口测试
我们可以使用 Kibana Dev tools 来进行接口测试。
2.1 添加
向索引添加单个文档,提交一个 HTTP POST 请求,目标是该索引。
POST/customer/_doc/1
"firstname":"Jennifer",
"lastname":"Walters"
该请求会自动创建名为customer的索引(如果不存在),然后添加一个 ID 为 1的新文档,同时存储并建立firstnamelastname字段的索引。
新文档可以立即从集群中的任何节点获取。您可以使用 GET 请求来检索它,请求中需指定其文档 ID :
GET/customer/_doc/1
要一次性添加多个文档,请使用 _bulk API。批量数据必须是以换行分隔的 JSON(NDJSON)格式。每一行必须以换行字符( )结尾,包括最后一行。
PUTcustomer/_bulk
{"create":{}}
{"firstname":"Monica","lastname":"Rambeau"}
{"create":{}}
{"firstname":"Carol","lastname":"Danvers"}
{"create":{}}
{"firstname":"Wanda","lastname":"Maximoff"}
{"create":{}}
{"firstname":"Jennifer","lastname":"Takeda"}
2.2 搜索
已索引的文档可以在准实时的情况下进行搜索。下面的搜索将在customer索引中匹配所有名为 Jennifer 的顾客。
GETcustomer/_search
"query":{
"match":{"firstname":"Jennifer"}
2.3 视图
进入 Kibana Data Views :
然后创建数据视图 :
创建数据视图之后,可以在 Analytics > Discover 查看索引数据。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
3 Java SDK 实战
3.1 依赖
<dependency>
<groupId>co.elastic.clientsgroupId>
<artifactId>elasticsearch-javaartifactId>
<version>8.9.0version>
dependency>
<dependency>
<groupId>io.github.hakky54groupId>
<artifactId>sslcontext-kickstartartifactId>
<version>7.1.0version>
dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.coregroupId>
<artifactId>jackson-databindartifactId>
<version>2.12.3version>
dependency>
<dependency>
<artifactId>jackson-coreartifactId>
dependency>
<dependency>
<artifactId>jackson-annotationsartifactId>
dependency>
<dependency>
<groupId>jakarta.jsongroupId>
<artifactId>jakarta.json-apiartifactId>
<version>2.0.1version>
dependency>
<dependency>
<groupId>org.elasticsearch.clientgroupId>
<artifactId>elasticsearch-rest-clientartifactId>
dependency>
3.2 创建客户端
1、通过用户名和密码创建客户端
RestClientBuilderbuilder=RestClient.builder(newHttpHost("localhost",9200,"https"));
finalCredentialsProvidercredentialsProvider=newBasicCredentialsProvider();
credentialsProvider.setCredentials(AuthScope.ANY,newUsernamePasswordCredentials("elastic","ilxw@19841201"));
// Elasticsearch 提供了 Https 服务,创建 client 建立 SSL 链接时没有做证书验证;
SSLFactorysslFactory=SSLFactory.builder().withUnsafeTrustMaterial().withUnsafeHostnameVerifier().build();
builder=builder.setHttpClientConfigCallback(
httpClientBuilder->httpClientBuilder.setDefaultCredentialsProvider(credentialsProvider)
setSSLContext(sslFactory.getSslContext())
.setSSLHostnameVerifier(sslFactory.getHostnameVerifier())
RestClientrestClient=builder.build();
//CreatethetransportwithaJacksonmapper
ElasticsearchTransporttransport=newRestClientTransport(restClient,newJacksonJsonpMapper());
//AndcreatetheAPIclient
ElasticsearchClientesClient=newElasticsearchClient(transport);
2、通过 apikey 创建客户端
我们在安全目录的管理页面,创建 API key ,如下图:
示例代码如下:
//自己创建的apikey
StringapiKey="cnRVUy1Ja0JZYUtuSTRuMG1oRkk6RVFSdTk2T2NRb1cyYVdLRTB4TjktQQ==";
RestClientrestClient=builder.setDefaultHeaders(newHeader[]{newBasicHeader("Authorization","ApiKey"+apiKey)}).setHttpClientConfigCallback(httpClientBuilder->httpClientBuilder.setSSLContext(sslFactory.getSslContext()).setSSLHostnameVerifier(sslFactory.getHostnameVerifier())).build();
3.3 创建文档
创建索引名为 products ,新建一个文档 id 为 1 。
ProductPoproduct=newProductPo(1,"Bag",42);
IndexRequestindexRequest=newIndexRequest.Builder<>().index("products").id(String.valueOf(product.getId())).document(product).build();
IndexResponseresponse=esClient.index(indexRequest);
System.out.println("Indexedwithversion"+response.version());
3.4 查询文档
GetResponseresponse=esClient.get(g->g
.index("products")
.id(String.valueOf(1)),
ProductPo.class
if(response.found()){
ProductPoproduct=response.source();
System.out.println("Productname"+product.getName());
}else{
System.out.println("Productnotfound");
3.5 修改文档
Mapdoc=newHashMap();
//文档产品名称调整为mybike
doc.put("name","mybike");
doc.put("price",100);
BulkOperationop=newBulkOperation.Builder().update(
i->i.action(newUpdateAction.Builder<>().doc(doc).docAsUpsert(true).build()).id("1"))
.build();
Listlist=Collections.singletonList(op);
BulkResponseresponse=esClient.bulk(bulkBuilder->bulkBuilder.index("products").operations(list));
3.6 删除文档
esClient.delete(d->d.index("products").id("1"));
参考文档:
1、Elasticsearch 官方文档:
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/java-api-client/current/getting-started-java.html
2、Github文档
https://github.com/elastic/elasticsearch
  • JAVA
  • 镜像
  • Elasticsearch
原文标题:肝了两小时的 Elasticsearch 保姆级入门
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Windows安装ElasticSearch
    的头像 发表于 02-15 17:09 1034次阅读
    Windows安装<b class='flag-5'>ElasticSearch</b>
    基于EPM240T100C5的CPLD开发保姆环境搭建教程
    的头像 发表于 06-09 19:35 6533次阅读
    基于EPM240T100C5的CPLD开发<b class='flag-5'>保姆</b><b class='flag-5'>级</b>环境搭建教程
    linux安装配置ElasticSearch之源码安装
    ElasticSearch是基于Lucene这个非常成熟的索引方案,另加上一些分布式的实现:集群,sharding,replication等。以下是对其采用源码安装的方法1.下载
    发表于 01-11 17:27
    ElasticSearch的词条查询
    ElasticSearch查询 第三篇:词条查询
    发表于 04-30 17:03
    docker安装Elasticsearch操作指南
    docker安装Elasticsearch以及分词器
    发表于 09-16 16:53
    ElasticSearch的初步环境
    ElasticSearch最实用入门指南——初步环境
    发表于 03-31 11:32
    STM32HAL库硬件I2C如何驱动INA226保姆
    发表于 02-07 06:35
    elasticsearch介绍PPT
    elasticsearch介绍PPT
    发表于 12-13 21:05 20次下载
    Spring-Elasticsearch插件说明
    发表于 12-13 21:05 0次下载
    ElasticSearch的必备知识:从入门、索引管理到映射详解
    本文介绍了ElasticSearch的必备知识:从入门、索引管理到映射详解。 一、快速入门 1.查看集群的健康状况 http://localhost:9200/_cat http
    的头像 发表于 09-25 10:44 2371次阅读
    <b class='flag-5'>ElasticSearch</b>的必备知识:从<b class='flag-5'>入门</b>、索引管理到映射详解
    Elasticsearch6.1教程
    Elasticsearch6.1教程
    发表于 07-04 14:40 0次下载
    ElasticSearch是什么?应用场景是什么?
    ElasticSearch是什么 ElasticSearch的功能 ElasticSearch的应用场景 ElasticSearch的特点
    的头像 发表于 10-09 18:38 2506次阅读
    Elasticsearch入门简介
    Elasticsearch(后续简称ES) 是一个实时的分布式存储、搜索、分析的引擎。
    的头像 发表于 02-24 09:44 720次阅读
    保姆的OpenHarmony创新赛赋能直播课程来了!
    操演练 帮助开发者在比赛中提升竞争力 为闯关加码 本期为萌新入门的班级课程 与你分享RK3568编译和语言的魅力 周四19:00 直播间不见不散! 原文标题:保姆的OpenHarmony创新赛赋能
    的头像 发表于 07-11 21:05 442次阅读
    <b class='flag-5'>保姆</b><b class='flag-5'>级</b>的OpenHarmony创新赛赋能直播课程来了!
    SpringBoot 连接ElasticSearch的使用方式
    在上篇 ElasticSearch 文章中,我们详细的介绍了 ElasticSearch 的各种 api 使用。 实际的项目开发过程中,我们通常基于某些主流框架平台进行技术开发,比如
    的头像 发表于 10-09 10:35 1200次阅读
