激光焊接机能焊黄铜板吗?答案是可以的,许多反馈激光焊接设备很难在铜产品上进行焊接,这是因为铜作为一种导体的优良选择,具有很高的热传导性能,会快速地将热量从焊接接头处扩散,从而难以维持热平衡并进行可靠的焊接,这使铜的快速热传导成为微焊接中的难题。下面来看看激光焊接技术焊接黄铜板的介绍。
激光焊接技术焊接黄铜板的介绍,首先了解下黄铜的特性,黄铜是由铜和锌所组成的合金,由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜,如果是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜。黄铜有较强的耐磨性能,黄铜常被用于制造阀门、水管、空调内外机连接管和散热器等。
黄铜对co2和yag激光的吸收率通常很低,想要熔化形成熔池就需要很高的功率,反射的激光对设备与操作员的安全也造成了威胁;采用蓝光或绿光时,可以提高黄铜对激光的吸收率,但是蓝光和绿光激光器成本极高。而光纤激光可以相对于固体激光提高吸收率,并且成本较低。
但是,黄铜在光纤激光作用下,其中的锌元素蒸发烧损严重,易造成焊缝凹陷及焊缝焊接过程不稳定等缺陷;且黄铜与钢铁的热物性差异大,熔化情况不一致,给焊接造成了很大困难。现有技术中为了解决锌的蒸发,多采用避免将热量直接作用在母材上,母材主要依靠熔池金属的传热来加热融化;但这样会导致焊接效率的降低。现有技术中为了防止锌的含量降低,多是采用含硅、fe、sn等元素的焊丝,阻止熔池内的锌的氧化与蒸发,但这样不仅使用过程复杂,且会导致多余元素的混入。
从原理上来讲,这是由于铜的高反射性造成的。因此,在焊接铜制品时,一般的激光焊接机通常采用增加激光功率的方法来克服材料的反射问题,确保有足够的材料传输到铜上,并提供铜材料的温度,使铜材料反射率降低。
以上就是激光焊接技术焊接黄铜板的介绍,激光焊接技术是一种新型的焊接方式,焊缝宽度小,热影响区小、变形小,焊接速度快,焊缝平整美观,焊后无需处理或只需简单加工,焊缝质量高,无气孔,可控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。尽管在铜材上的焊接比较困难,但是并非无法克服,在铜材的焊接加工上也逐渐得以发展。
激光焊接
2文章
476浏览量
21007
