性能超稳的充电器芯片CY3783A
充电器芯片是一种内置于充电器中的微型电子芯片,其主要作用是控制充电器的输出电压、电流和充电方式,以保证充电器的安全、稳定和高效。广泛应用于充电器、手机充电器、电动车充电器、无线充电器等充电设备中,下面介绍的是主要应用于手机充电器,性能超稳的充电器芯片CY3783A!
充电器芯片CY3783A是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于10W 以内的离线式开关电源产品。CY3783A 工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY3783A还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY3783A内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
充电器芯片CY3783A的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON 时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。CY3783A内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
充电器芯片CY3783A初级电流流经电感使CS脚的电压上升,当CS脚电压超过内部设定的值时,功率开关管会立马关断。从CV模式到CC模式,内部设定的值会线性变化。CY3783A采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。随着初级峰值电流的变化,功率三极管基极驱动电流从20mA到46mA线性变化。
深圳银联宝科技推了多款不同功率段的充电器芯片,其应用范围越来越广,同时芯片也在不断升级和优化,以适应更多新兴的充电模式和充电需求。期待更多小伙伴的了解与合作!
审核编辑:汤梓红
芯片
456文章
51060浏览量
425766 -
开关电源
6469文章
8364浏览量
482975 -
充电器
100文章
4147浏览量
115287 -
VDD
1文章
312浏览量
33372
原文标题:性能超稳的充电器芯片CY3783A
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
