六氟化硫报警器在电厂、配电室、化工等行业使用居多,因为六氟化硫其无色无味,泄漏时难以被及时发觉,因此需要安装六氟化硫气体泄漏报警装置来实时探测其浓度,防止气体泄漏无人知晓。力科总结了以下几个问题在安装时应该会注意以下,避免六氟化硫报警器安装后不起作用。
安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要注意哪些问题?
(1)六氟化硫气体泄漏报警器的安装高度应当根据气体的性质来决定。
(2)被测气体的密度不同,室内气体探测器的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,气体探测器应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,气体探测器应安装在距地面30cm处,方向向上。
(3)六氟化硫气体泄漏报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。
(4)六氟化硫气体泄漏报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
(5)六氟化硫气体泄漏报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
探测
211浏览量
20430 -
报警装置
33浏览量
12338
DL-T846.6-2004高电压测试设备通用技术条件第6部分:六氟化硫气体检漏仪
六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统:红外监测,高效严谨
配电室六氟化硫SF6设备泄漏监测方法
