开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。 脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
开关电源
6459文章
8328浏览量
481747 -
PWM
114文章
5181浏览量
213796 -
功率半导体
22文章
1150浏览量
42951
开关电源工作原理解析 开关电源与线性电源的区别
开关电源工作原理解析 开关电源是一种利用现代电力电子技术,通过控制开关管的开通和关断时间比率,来维持稳定输出电压的电源。其
pwm开关电源输出电压跳动原因分析
PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)开关电源输出电压跳动是一个复杂的问题,可能涉及多个方面的因素。以下是对PWM开关电源输出电压跳动原因的分析: 一、
反激式开关电源工作原理及波形分析
反激式开关电源是一种常见的电源转换器,其工作原理和波形分析对于理解其性能和应用至关重要。以下是对反激式开关电源工作原理及波形分析的介绍。 一
LLC开关电源的工作原理
LLC开关电源的工作原理是一个复杂而精细的过程,它基于LLC谐振拓扑电路的特性,通过高效的电能转换和精细的控制策略,实现了高效率、低损耗、高性能的电源输出。
llc开关电源和普通开关电源的区别
LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 一、电路结构和工作原理 LLC开关电源 : 电路结构 :LLC开
开关电源工作原理及电路图介绍
开关电源技术是现代电力电子学领域的一项重要成果,其基本工作原理涉及电能的转换与控制。通过使用电子开关元件以及先进的控制策略,开关电源能够将交流电(AC)转换为不同电压级别的直流电(DC
什么是开关电源,开关电源工作原理
中,如计算机、通信设备、家用电器等。 开关电源的工作原理主要包括两个部分:整流和变换。 整流部分是将交流电转换成直流电,常用的整流方式有两种:单相整流和三相整流。单相整流方式主要包括整流桥和脉宽调制(PWM)控制电路。整流桥
开关电源工作原理和过程介绍
开关电源是一种高效的能量转换设备,它通过控制开关元件的快速导通和截止来调节电能的传递。与传统的线性电源相比,开关电源具有体积小、效率高、发热少等优点,因此在计算机、通信设备、家用电器等
3842开关电源维修技巧 3842开关电源两个光耦作用
3842开关电源是一种常见的电源设计方案,广泛应用于各种电子产品中。在使用过程中,由于各种原因可能出现故障或损坏,需要进行维修。下面将详细介绍3842开关电源的维修技巧,包括其工作原理
