CAN通信针脚定义 can通信和串口通信区别在哪
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-09-01 16:40 次阅读
can线怎么工作
CAN线是用于CAN(Controller Area Network)通信的物理传输介质,它是一对差分信号线,通常使用双绞线来传输数据。CAN线的工作原理如下:
1. 差分信号传输:CAN线上的两根线分别是CAN_H和CAN_L,它们携带着差分信号。CAN_H线上的电压值高于CAN_L线时,表示传输的是高电平信号;CAN_H线上的电压值低于CAN_L线时,表示传输的是低电平信号。通过这种差分传输方式,CAN线具备了较强的抗干扰能力,可以有效地减少信号传输过程中的电磁干扰和噪声干扰。
2. 帧结构:CAN通信采用基于帧的数据传输方式。数据以数据帧的形式进行传输,一个CAN数据帧包含了以下几个重要字段:
- 标识符(Identifier):用于在总线上对不同的数据帧进行识别和区分。
- 控制位(Control Bits):用于指示数据帧的类型,例如数据帧、远程帧等。
- 数据字段(Data Field):用于存放实际的数据信息。
- 校验字段(Cyclic Redundancy Check,CRC):用于检验数据传输的正确性。
- 帧结束位(End of Frame,EOF):表示一个数据帧的结束。
3. 总线访问控制:CAN线采用CSMA/CR(Carrier Sense Multiple Access with Collision Resolution)的访问控制方式。当一个节点要发送数据时,它会先监听总线上是否有其他节点正在发送数据。如果没有正在发送数据的节点,该节点可以直接发送数据。如果有节点正在发送数据,那么该节点会等待一段时间,然后再尝试发送数据,以避免数据冲突。
4. 错误检测和恢复:CAN线的通信协议内置了丰富的错误检测和恢复机制。每个节点在发送数据时,都会对发送的数据进行CRC校验,接收节点在接收数据时也会进行CRC校验。如果校验发现错误,接收节点可以通过发送错误帧来通知发送节点重发数据。
CAN线通过差分信号传输、帧结构、总线访问控制和错误检测机制来实现高效可靠的数据传输,并具备较强的抗干扰能力和错误纠正能力,因此在汽车网络和工业控制等领域得到广泛应用。
CAN通信针脚定义
CAN通信是一种常用于车辆和工业控制系统中的数据通信协议。CAN总线接口定义了一组针脚,用于连接CAN控制器和其他CAN设备。在标准的CAN总线接口中,通常有以下几个主要的针脚定义:
1. CAN-High (CAN_H):用于传输CAN高电平信号的引脚。它是CAN总线中传输数据的正极极性线。
2. CAN-Low (CAN_L):用于传输CAN低电平信号的引脚。它是CAN总线中传输数据的负极极性线。
3. CAN Ground (CAN_GND):用于连接CAN系统的地线。它提供了系统的参考地。
4. CAN V+ (CAN_V+):用于连接CAN系统的正电源引脚。它提供了供电电压。
5. CAN V- (CAN_V-):用于连接CAN系统的负电源引脚,通常是接地。它提供了供电电压的返回路径。
这些针脚定义可以略有不同,具体取决于使用的CAN总线硬件和标准。在实际应用中,还可能包含其他引脚,如终端电阻Termination Resistor)、错误信号线等。因此,在使用CAN总线时,应根据具体的硬件和标准规范来确定针脚定义和使用方式。
can通信和串口通信区别在哪
CAN通信和串口通信是两种不同的数据通信方式,它们在以下几个方面有所区别:
1. 物理层接口:CAN通信使用差分信号线,通常采用双绞线传输数据,具有抗干扰能力较强。而串口通信使用单根信号线,通常是异步串口通信,使用单根信号线传输数据和控制信息。
2. 传输速率:CAN通信的传输速率较高,可以达到几百 Kbps 或更高,适用于高速数据通信,例如汽车网络和工业控制系统。而串口通信的传输速率一般较低,通常在几百 bps 到几百 Kbps 范围内。
3. 数据帧结构:CAN通信使用基于帧的数据传输方式,数据以数据帧的形式传输,包括标识符、数据和校验字段。而串口通信通常以字节为单位进行传输,没有特定的帧结构。
4. 多点通信:CAN通信支持多点通信,可以连接多个CAN节点组成网络。每个节点在总线上通过标识符来区分和识别数据帧。而串口通信通常是点对点的通信方式,只能连接两个设备。
5. 报错检测:CAN通信具有较强的错误检测和纠正能力,能够自动检测和纠正传输过程中的错误,并提供错误状态的反馈。串口通信一般没有类似的自动错误检测和纠正机制。
总体而言,CAN通信适用于高速、多节点、抗干扰要求较高的应用场景,例如汽车网络和工业控制系统。而串口通信适用于简单的点对点数据传输,通常用于连接计算机与外部设备、传感器、模块等。选择适合的通信方式应根据具体的需求和应用场景来决定。
编辑:黄飞
  • CAN
    CAN
  • 电磁干扰
  • 串口
  • 串口通信
  • 差分信号
    什么是CAN通信矩阵 如何理解CAN通信矩阵
    CAN通信矩阵(CAN Communication Matrix)通常由整车厂完成定义,车辆网络中的各个节点需要遵循该通讯矩阵才能完成信息的交互和共享。
    发表于 09-08 09:57 2002次阅读
    stm32 CAN无法通信
    CAN试验通信流程: PC串口向板1发送指令->板1接收到指令后,通过CAN总线发送给板2->板2接收到板1通过CAN发送的数据后,
    发表于 08-19 06:26
    量子通信与量子计算的区别在哪里?
    量子的基本概念是什么?量子的性质是什么?其基本原理是什么?量子通信与量子计算的区别在哪里?
    发表于 06-17 10:55
    CAN通信串口通信
    年的比赛中,主要让其适用于新版HAL库。CAN通信串口通信一样在在比赛中有着很重要的作用,主要用于将数值发送给电机以及电机的数据获取,底盘与云台两块f4板子的
    发表于 08-20 06:13
    CAN总线通信电路
    CAN总线通信电路
    发表于 10-14 13:59 6750次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>总线<b class='flag-5'>通信</b>电路
    CAN总线通信详解
    CAN总线通信详解。
    发表于 03-30 16:46 0次下载
    CAN通信实验
    CAN通信实验。
    发表于 03-30 16:48 0次下载
    蓝牙通信串口通信、和can通信以及MCU之间的关系
    说明:其端口和can需要设置波特率:250/500,和can的类型,can1/can2串口直接和模拟量
    发表于 11-30 19:36 9次下载
    蓝牙<b class='flag-5'>通信</b>、<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>、和<b class='flag-5'>can</b><b class='flag-5'>通信</b>以及MCU之间的关系
    CAN与上位机通信详细教程
    使用串口打印出来文章目录CAN与上位机通信详细教程 一、HAL库配置 二、CAN—发送内容 1.定义发送结构体 2.
    发表于 05-09 14:41 14次下载
    <b class='flag-5'>CAN</b>与上位机<b class='flag-5'>通信</b>详细教程
    【分享】什么是串口通信串口常见通信问题如何解决?
    在之前的文章中小编介绍了什么是CAN总线,包括CAN总线的数据格式和通信特点等方面的内容,今天将分享串口通信相关知识内容。
    的头像 发表于 06-21 17:45 2620次阅读
    【分享】什么是<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>?<b class='flag-5'>串口</b>常见<b class='flag-5'>通信</b>问题如何解决?
    can通信与uart通信区别 CAN相比UART难吗
    CAN总线属于异步通信,因此就有通信波特率,而这个波特率发生器就位于CAN控制器内部。我们不需要了解它是如何产生的,但需要了解它的含义。这章节针对初学者讲述以下两点内容。
    发表于 08-25 12:33 2291次阅读
    <b class='flag-5'>can</b><b class='flag-5'>通信</b>与uart<b class='flag-5'>通信</b>的<b class='flag-5'>区别</b> <b class='flag-5'>CAN</b>相比UART难吗
    以太网通信串口通信区别
    以太网通信串口通信区别  以太网通信串口通信都是网络通信
    的头像 发表于 09-02 14:44 6591次阅读
    can通信与uart通信的难度区别
    发表于 10-07 10:06 925次阅读
    <b class='flag-5'>can</b><b class='flag-5'>通信</b>与uart<b class='flag-5'>通信</b>的难度<b class='flag-5'>区别</b>
    上位机与下位机串口通信区别在哪
    上位机与下位机串口通信区别主要体现在以下几个方面: 通信方式的区别 上位机与下位机的串口
    的头像 发表于 06-06 10:34 1368次阅读
    AUTOSAR通信CAN协议的关系
    的概念,允许应用层组件(如软件组件和ECU抽象层)通过定义良好的接口进行通信。 1. 通信服务: AUTOSAR提供了一系列通信服务,包括复杂驱动
    的头像 发表于 12-17 14:57 654次阅读
