电阻网络中的电位差是如何定义的?
冬至子 来源:倒霉杯具 作者:倒霉杯具 2023-09-01 17:04 次阅读
电位差定义
考虑在均匀电场中将电荷从A移动到B的任务。让这种运动与电场相对立。一些功将由外力对该电荷完成,并且该功会将势能更改为更高的值。完成的功量等于势能的变化。势能的这种变化将导致两点A和B之间的电位差。这种电位差称为电位差,以伏特 (V) 为单位进行测量。
电位差用∆V表示,定义为两点之间的电位或电压差。
如果 VA 是 A 处的电位,VB 是 B 处的电位,那么从电位差的定义来看,
∆VBA = VB – VA
例如,考虑以下电阻R1。
施加在电阻一端(A点)的电位为8 V,电阻另一端(B点)的电位为5 V。
两点 A 和 B 之间的电位差为
VAB = 8 – 5 = 3 V。
这也称为电阻两端的电位。
电流以电荷的形式在电路中流动,而电位不会流动或移动。两点之间应用电位差。
两点之间的电位差单位是伏特。伏特定义为 1 欧姆 (Ω) 电阻器上的电位降,其中 1 安培电流流过它。
因此
1 伏 = 1 安培×1 欧姆
V = I × R
根据欧姆定律,线性电路中流动的电流与电路上的电位差成正比。因此,如果施加在电路上的电位差更大,则电路中流动的电流更大。
例如,如果1 Ω电阻的一侧处于8 V电位,另一侧处于2 V,则电阻两端的电位差为5 V。流入电阻器的电流为
I = V/R= 5V/1 Ω = 5 安培。
现在,对于相同的1 Ω电阻,如果一端施加的电位从8 V提高到12 V,另一端的电位从2 V提高到4 V。然后,电阻两端的电位差现在为8 V。在这种情况入电阻器的电流为 8 安培。
I = V/R= 8V/1 Ω = 8 安培。
通常在电路中,较低的电位是大地或接地。该值通常被认为是0 V,因此电位差等于施加的电压。接地被认为是电路中的公共点。这种将接地或接地作为电路中公共点的参考有助于轻松理解电路。电位差也称为电压。
串联的电压相加,给出电路中的总电压。这可以在串联连接的电阻器中观察到。如果 V1、V2 和 V3 串联,则总电压 VT 由下式给出
VT= V1 + V2 +V3。
如果元件并联,则它们两端的电压相等。这可以在并联教程中的电阻器中观察到。
VT= V1 = V2 = V3。
电位差示例
  • 如果转移 1500 焦耳的势能以在电池的端子之间移动 125 库仑的电荷,则电位差为
∆E = 1500 J
Q = 125 C
电位差 V = ∆E / C
V = 1500 / 125 = 12 焦耳 / 库仑 = 12 V
  1. 考虑电阻为 10 Ω的电阻。让电阻的一端连接到15 V的电位。让电阻的另一端连接到5 V电位。流过电阻的电流可以计算如下。
电阻器的两个端子分别处于两个不同的电位,即 15 V 和 5 V。设两个端子为 A 和 B。因此,A 处的电压为 VA = 15 V,B 处的电压为 VB = 5 V。然后,A和B之间的电位差是电阻两端的电压。
VAB = VA – VB = 15 – 5 = 10 V。
然后可以使用欧姆定律计算流过电阻器的电流
I = VAB / R = 10 / 10 = 1 安培。
分压器电路
串联电阻用于产生分压器电路。分压器是一种线性电路,其输出电压是输入电压的一小部分。
下面显示了带有2个电阻的简单分压器电路。
串联连接中每个电阻两端的电位取决于电阻值。分压器的原理是产生一个是输入电压的一小部分的电压。
以下电路用于显示多个输出电压的分压器原理。
此处电阻R1、R2、R3和R4串联。每个电阻两端的输出电压以公共点P为基准。设串联电阻的等效电阻为RT。然后 RT= R1 + R2 + R3 + R4。
让每个电阻两端的电位差为 VR1, VR2, VR3和 VR4分别用于 R1、R2、R3 和 R4。然后,上述电路可以产生4种不同的电压,这些电压是电源电压V的分数。
分压器公式
典型分压器电路中的输出电压值计算如下。
此处的 Vin 是电源电压。I是电路中流过两个电阻的电流。
设VR1是电阻R1两端的压降,VR2是电阻R2两端的压降。然后,这些单个压降的总和等于电路两端的总电压,即电源电压Vin。
Vin = VR1 + VR2 – – – 1
每个电阻上各个压降的公式可以根据欧姆定律计算得出。
VR1 = I × R1 – – – 2
VR2 = I × R2 – – – 3
但电阻R2两端的电压为VOUT。
因此 VOUT = I × R2 – – – 4
因此,从等式 1、2 和 3
Vin = I × R1 + I × R2 = I × (R1 + R2) – – – 5
但是电流I在输出电压方面的值可以使用公式4写如下。
I = VOUT / R2 – – – 6
使用等式 5 和 6
VOUT = 电压× (R¬2 / R1 + R2)
因此,VOUT = VIN × R2/(R1+R2)
对于具有多个输出的分压器电路,可以使用以下公式计算输出电压。
VX = V × (RX / REQ)
其中 VX 是要找到的电压。
RX是输出电压上的总电阻。
RX 的可能值为
R1 介于 P 和 P1 之间
R 1 + R2 介于 P 和 P2 之间
R1 + R2 + R3 在 P 和 P3 之间
R1 + R2 + R3 + R4 在 P 和 P4 之间。
R情 商是串联连接中电阻的等效电阻。
R情 商= R1 + R2 + R3 + R4
V是电源电压。
因此,可能的输出电压为
V1 = V × R1 / R情 商
V2 = V ×(R1 + R2) / R情 商
V3 = V × (R1 + R2 + R3) / R情 商
V4 = V × (R1 + R2 + R3 + R4) / R情 商= V
分压器示例
考虑以下分压器电路。
它由三个串联的电阻组成,以产生两个输出电压。电源电压为 240 V。
电阻值为 R1 = 10 Ω、R2 = 20 Ω和 R3 = 30 Ω。
因此电路的等效电阻为
R情 商= R1 + R2 + R3 = 10 + 20 + 30 = 60 Ω。
现在,两种可能的输出电压可以计算如下:
V输出1= V × (R2 + R3) / REQ
V输出1= 240 × (20 + 30) / 60
V输出1= 200 V。
V输出2= V× R3 / REQ
V输出2= 240 × 30 / 60
V输出2= 120 V.
电路中的电流为
I = V / R情 商= 240 / 60 = 4 安培。
因此,每个电阻器上的各个压降可以计算如下:
VR1= I × R1 = 4 × 10 = 40 V。
VR2= I × R2 = 4 × 20 = 80 V。
VR3= I × R3 = 4 ×30 = 120 V。
分压器电路的应用
串联的电阻器将形成分压器电路。分压器原理是电位计结构的基础,电位计充当简单的电压调节器。
分压器电路用于传感电路。分压器电路形式最常用的传感器是热敏电阻和光相关电阻器。
  • 电阻器
  • 分压器
  • 电源电压
  • 电压调节器
  • 电位差
    数字化组合式电桥电位差计实验仪
    根据传统的用惠斯登电桥测电阻和用电位差计测量电动势的实验装置存在的不足,研制出了数字化电桥电位差计实验仪。按照实验需要进行不同的组合,便可用于测电阻或电源电动
    发表于 07-31 10:55 23次下载
    电位差计的测量原理及使用方法
    电位差计的测量原理及使用方法 一. 补偿法测电动势  (a)  电压
    发表于 03-06 16:41 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电位差</b>计的测量原理及使用方法
    电位差的计算案例
    电路任意两点之间的电压差称为电位差,正是这种使电流流动的电位差,两点之间产生的电位差单位称为电压,通常定义
    的头像 发表于 06-24 15:49 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电位差</b>的计算案例
    如何用直流电位差计测电阻
    用直流电位差计测得负载两端的电压和通过负UI计算出功率。在用电位差计测量功率的过程,要注不变。用电位差计测量功率的方法又称为直流补偿法,常流电位差
    的头像 发表于 10-24 10:47 1.7w次阅读
    如何用直流<b class='flag-5'>电位差</b>计测<b class='flag-5'>电阻</b>
    如何用电位差计测电阻
    如何用电位差计测电阻电位差计法是一种测量电阻的方法。这种方法是利用电阻的电场强度和电势差
    的头像 发表于 08-24 14:27 6941次阅读
    电位差计的使用 电位差计校准后基本回路的可变电阻还能否改变
    电位差计是一种用于测量电压差或电位差的仪器。它利用了电阻的电流与电压之间的关系,通过测量电流来确定电压差。它在电路分析、实验室研究和电子工程中被广泛使用。 电位差计的基本工作原理是根据
    的头像 发表于 01-23 17:28 1178次阅读
    检流计的灵敏度对电位差计的测量有什么影响
    检流计是电位差的关键组件,其灵敏度对电位差计的测量精度和准确性有显著影响。
    的头像 发表于 05-07 16:49 1998次阅读
    电子电位差计的选择要点 电子电位差计的干扰来源有哪些?
    电子电位差计是一种高精度的测量仪器,广泛应用于生物医学、地球物理勘探、工业领域等,它能够测量电极之间的电势差。
    的头像 发表于 05-08 10:53 534次阅读
    电位差计定标电阻取值是否固定,受哪些因素影响?
    电位差计的定标电阻取值对于测量的准确性至关重要。定标电阻的取值并不是固定不变的,它受多种因素的影响。
    的头像 发表于 05-08 11:14 993次阅读
    可变电阻r在用电位差起什么作用呢
    电位差,可变电阻(通常称为滑动变阻器或可调电阻)扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 05-08 11:20 634次阅读
    使用电桥和电位差计测电阻的区别?
    电桥和电位差计是两种不同的电阻测量方法,它们各自有独特的原理、特点和应用场景。
    的头像 发表于 05-08 11:24 942次阅读
    电子电位差计的工作原理及组成部分是什么
    电子电位差计是一种高精度的电压测量仪器,它基于补偿原理工作,可以测量电压、电流、电阻等多种电学量。
    的头像 发表于 05-08 11:28 2118次阅读
    电位差计的原理和使用
    电位差计,又称电势差计或电位计,是一种高精度测量电位差的仪器。它基于补偿原理工作,即通过比较已知电压和待测电压来确定待测电压的大小。
    的头像 发表于 05-20 18:03 7168次阅读
    标准电池在电位差计的测量起什么作用
    标准电池在电位差计的测量起着至关重要的作用。电位差计是一种高精度的仪器,用于测量电位差或电压,其工作原理基于电位补偿方法。
    的头像 发表于 05-21 16:04 1648次阅读
    电位差与电流的关系解析
    (电压) 电位差,通常用符号“V”表示,是电路两点间的电势能差。电位差的单位是伏特(V),以纪念意大利物理学家亚历山德罗·伏特。电位差可以由电源(如电池)产生,也可以由电路
    的头像 发表于 12-28 14:12 141次阅读
