在当今互联网和在线服务的驱动下,数据中心或许将成为不可或缺的动力引擎。
数据中心的高能耗已经成为一个令科技公司头痛的问题;为了应对保持或减少能源消耗的压力,各大芯片制造商都在努力提高芯片的计算效率。
然而,为了应对保持或减少能源消耗的压力,各大芯片制造商都在努力提高芯片的计算效率。
近日,英特尔将于明年推出一款新的数据中心芯片“Sierra Forest”,该芯片的每瓦性能将比当前一代数据中心芯片提高240%。
在 Hot Chips 2023 上,英特尔首次深入展示了其未来 144 核 Sierra Forest和 Granite Rapids 处理器:
前者由英特尔全新 Sierra Glen E 核心组成,后者则采用全新 Redwood Cove P 核心。
由英特尔所言,其即将与2024年上半年推出的下一代“Sierra Forest ”芯片;其采用新的基于区块的架构,该架构在“Intel 7”工艺上配备双 I/O Chiplet,并与“Intel 3”上蚀刻的不同配置的计算核心搭配使用过程。
其次,这种设计使英特尔能够基于不同类型的核心打造多种产品,同时保持相同的底层配置。
革旧鼎新的时代,英特尔将打造巨大性能提升的芯片,甚至超越上一代:
Sierra Forest 和 Granite Rapids 融入 Birch Stream 平台,具有插槽、内存、固件和 I/O 兼容性,可提供简化的硬件验证流程;它们还可以与相同的软件堆栈互操作,从而允许客户根据自己的需求使用任一芯片。
英特尔称:下一代 Sierra Forest 基于 E 核的设计将比第四代至强芯片提供高达 2.5 倍的机架密度和 2.4 倍的每瓦性能,而 P 核驱动的 Granite Rapids 将提供 2 倍的机架密度和 2.4 倍的每瓦性能;混合 AI 工作负载的性能提高了 3 倍,部分原因在于内存带宽“高达”2.8 倍的提升。
相比之下,英特尔在 Sapphire Rapids 中还采用了四芯片设计,每个芯片都包含一部分相关 I/O 功能:
例如,内存和 PCIe 控制器,新处理器将一些 I/O 功能完全分解为两个独立的 HSIO Chiplet,这些Chiplet蚀刻在 Intel 7 工艺上,从而为 I/O 提供成本、功耗和性能的最佳平衡,而 CPU 内核和内存控制器则独立存在专用计算Chiplet。
尤其,将两个 HSIO 裸片放置在芯片封装的顶部和底部,中间有一到三个计算裸片,所有裸片均通过未指定数量的EMIB(嵌入式多芯片互连桥)互连熔合在衬底内并连接到桥每一端的芯片到芯片互连。
与此同时,E 核心排列成两个或四个核心集群,共享 4MB 二级缓存片和 3MB 二级缓存。配备 E-Core 的处理器配备多达 144 个内核,并针对最高的功效、面积效率和性能密度进行了优化;对于高核心数型号,每个 E 核心计算芯片拥有 48 个核心。
图片来源:英特尔
众所周知,强大的性能提升才能足以支撑如今的数据中心,且所面临的工作负载性分为:
第一个:是以人工智能为代表的计算密集型工作负载。
第二个:是通用工作负载。
第三个:是高密度的横向扩展型工作负载。
特别需要注意的是:基于以上工作负载对数据中心的处理器提出的要求有所不同;其中,包括更高的性能、更高的密度、更高的带宽及内存,及更高的能效等。
综上所述,随着 AI 等技术的发展,数据中心是互联网和在线服务的重要支持;但由于平时消耗巨大量电力,科技公司正面临越来越大的压力;因此在保持算力稳定的同时,也减少能源使用量。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
18954浏览量
227767 -
英特尔
60文章
9778浏览量
170845 -
人工智能
1788文章
46142浏览量
235812 -
ai技术
1文章
1243浏览量
24066 -
chiplet
6文章
406浏览量
12518
原文标题:Chiplet应用广泛,英特尔芯片将有巨大的改变!
文章出处:【微信号:奇普乐芯片技术,微信公众号:奇普乐芯片技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
